ШИМ 8 Гц
fuso
нужем ШИМ с частатой 8Гц
поиск ни к чему не привел, минимум только 30 Гц увидел.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
всем нужен
fuso
а по делу?
как опустить до 8 Гц ардуиновские 490Гц
Если ровно 8, то только программно. Если хочется аппаратно, нужно смотреть список прескалеров для таймера 1. Около 16 там точно есть, возможно, есть и около 8.
fuso
хочется на втором таймере
Arhat109-2
Максимальный прескалер таймеров 1024. Отсюда, простым расчетом имеем: 16Мгц / 1024 / 256 / 2 = 30Гц для 8-и битного таймера и типового режима ШИМ. Для 16-и битного получаем 16Мгц / 1024 / 65536 / 2 = 0,12Гц. Берете любой 16-и битный таймер (у мега2560 их 4шт) и программируете его в требуемом режиме. Запас - есть. Если надо только 8-битный, то снижаете общую частоту камня примерно в 4 раза .. до 4Мгц.
8гц - очень низкая частота, её вполне можно эмулировать программно по 0-у таймеру на любой ноге.
fuso
Arhat109-2 пишет:
с кварцем получилось, а где посмотреть как на меге 2560 сделать на 16 битном таймере?
Jeka_M
Jeka_M аватар
В даташите на Atmega2560.
fuso
Jeka_M пишет:
если не можете расписать подробно как в этой теме, можно форум и не засорять
http://arduino.ru/forum/obshchii/shim-ili-kak-vzorvat-mosfet
Arhat109-2
Он прав. Все что нужно есть в даташитах. Если Вы их не читаете, то что Вы тут делаете?
satelit 2
вообще то это смертельно опасная частота. прочтиайте выписку:
Дело в том, что резонансные частоты, характерные для большинства систем организма, лежат в инфразвуковом диапазоне: резонанс сердца – 4-6 Гц; резонанс мозга – 4-45 Гц (полудрема – гиперактивность); резонанс желудка – 2-3 Гц; резонанс почек – 6-8 Гц и т.д. Продолжительное совпадение частот колебаний внутренних органов и инфразвука высокой (!) интенсивности неизбежно приводит к драматическому результату.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
fuso пишет:
unsigned long timestampPWM;
byte nPWM=0,qPWM=0;
void setup(){
  timestampPWM=millis();
  DDRB|=B00100000;                               // pinMode 13 output
void loop(){
  if(millis()-timestampPWM>=125){
    if((nPWM<=qPWM) && qPWM) PORTB|=B00100000;   // digitalWrite 13 high
     else PORTB&=B11011111;                      // low
    if(nPWM<255) nPWM++; else nPWM=0;            // duty cycle counter
  // (...code...)
  // qPWM=xxx;
  // (...code...)
Прямую запись в порт на иные выводы кроме D13 смотреть в тексте библиотеки CyberLib. qPWM (строка 15) - это количество ШИМа. nPWM, цифру 125, строки 1, 2, 4, 12 - не трогать.
200 рублей, яндекс 410011919696337.
satelit 2 пишет:
Так то оно так, только излучатель на единицы Герц - вещь нетривиальная. А щелчки с такой частотой (т.е. только звуковая составляющая без инфразвука) еще никому не навредили.
satelit 2
а фунция tone не может такую частту выдать?
negavoid
satelit 2 пишет:
От 31 Герца https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone
Pyotr
Arhat109-2 пишет:
ШИМ на Т/С1 только 8, 9 и 10-ти битный. 16МГц/1024/1024 = 15.26 Гц. Ниже частоту ШИМ не получить - если только тактировать Т/С1 от внешнего сигнала. Подаем на ОС0В (D5) ШИМ от Т/С0. Этот пин является входом Т/С1 (настроить на внешнее тактирование). 976Гц/1024/1024 = 0.00093 Гц. Вот это минимальная частота 10-ти битного ШИМ Т/С1 с кварцем 16 МГц. И чуть меньше 1 Гц с предделителем =1.
Причем, ШИМ на D5 через функцию analogWrite(5, xxx) можно пользоваться для своих нужд, только избегать значений 0 и 255, иначе импульсы пропадут и Т/С1 остановится.
Arhat109-2
Где Вы такую ерунду прочли? 16-и битный таймер вполне способен пахать на всех 16 битах. С прескалером 1:1024 получите то, что написано мною выше. Только "толку" никакого для целей "генерации звуковой волны". andriano уже это отметил.
satelit 2
может на выход ардуино поставить 555 таймер настроенный на 8 гц
Pyotr
Arhat109-2 пишет:
Это от поверхностно-обрывочного чтения даташита:(. Сам работал с быстрой ШИМ 10 бит. Мне больше разрешение не нужно было, а там верхний предел 0х03FF. Короче, надо внимательней мне поработать с таимерами. Сложная всеж это штука. Спасибо.
Pyotr
Я, например, использую низкочастотную ШИМ для управления ДПТ в "шаговом" режиме или импульсном режиме.
При значительной нагрузке на валу ДПТ, снижая К заполнения ШИМ до определенного значения (50-70%), уменьшаем частоту вращения вала ДПТ. При дальнейшем снижении К заполнения вал ДПТ просто останавливается - крутящего момента не хватает.
Чтоб заставить вращаться вал с маленькой скоростью, изменяю частоту ШИМ с 1кГц до 1Гц и вал начинает вращаться рывками\маленькими шагами.
Такой способ применил для управления перистальтикой в своем проекте​​​​​​​
fuso
чего спрашивать: чем, лучше напишите как?
тойота управляет помпой двигателя на этой частоте.
Alchimy91
Voodoo Doll пишет:
fuso пишет:
byte nPWM=0,qPWM=0;
void setup(){
void loop(){
  // (...code...)
  // qPWM=xxx;
  // (...code...)
Добрый день можете мне помочь дописать в код моей элеткронной нагрузки функцию постоянного сопротивления, функцию  ограничение разряда аккамуляторов по заданом напряжении
Пофторил проект с сайта  http://www.kerrywong.com/2013/10/24/building-a-constant-currentconstant-power-electronic-load/
bwn
Alchimy91 пишет:
А у вас ток нулевой при нулевых уставках? У меня ~50мА паразитного и чистый коротыш при "горячем" подключении. Проверьте, для автомобильного акка не страшно, а литий реально угробить.
И чем в том скетче изменять, проще новый написать.
В целом, при достижении vLoad < уставки, надо передать в функцию setDacOutput нулевое значение и запретить ее вызовы из других мест, а их там несколько с разными аргументами.
Radiokrot
Вот библиотека PWM. https://yadi.sk/d/K_hBK_Xii3cMn
Kakmyc
Чем программный ШИМ на аппаратном таймере не устраивает ?
Хоть 0.00001Гц хоть 9Гц, ему пофигу.
Точность высокая будет .
В зависимости от кривизны кода джиттер от 4мкс и выше.
