Система АЕВ (автономного экстренного торможения) на ВЕЛОСИПЕДЕ
Доброго времени суток! С Ардуино я только начал своё ознакомление.
Имею горный велосипед с различным оборудованием.
Идея: сделать ассистент автономного торможения, который будет приводить в движение привод, прикрепленный к тормозному тросу заднего колеса велосипеда (переднее я электрике, тем более, зимой, не доверю).
Планирую использовать ультразвуковой датчик HC-SR04+ в купе с велокомпьютерным датчиком, а именно, его герконом, который позволит считывать скорость велосипеда.
Цель: При обнаружении крупного препятствия перед велосипедом (авто, стена), а в идеале и некрупного (человека) при скорости выше Хкм/ч, если расстояние при этом 3-10 метров приводить в движение привод, прикрепленный к тормозному тросу (активировать его через транзисторное реле).
Нет цели сделать систему идеальной, она мне больше для фана. Естественно, будет возможность мгновенной деактивации системы (разрыв питания привода) в случае необходимости. Пусть будут ложные срабатывания, они мне не страшны (торможение все равно не будет ни в коем случае резким).
Буду рад, если корректность срабатывания будет в 60% случаев.
Вопрос: Какой лучше всего датчик препятствия (дальномера) использовать в моем случае? В идеале, конечно, дальность обнаружения нужна от 5 до 8 метров. Бюджет до 3 тысяч рублей (больше тратить на это не считаю целесообразным).
Прошу помочь мне в моей затее, заранее спасибо.
То есть 4 секунды из 10 у тебя будут ложно зажаты тормоза, и это тебя устроит? Фига себе.
А что вы будете делать, если где нибудь в повороте перед вами мелькнет столбик, и система даванет на тормоз?
Зачем усложнять такой простой агрегат как велосипед?
Не тяжело весь этот хлам возить по рельефу?
Ни одного ответа по вопросу...спасибо.
Прямо как будто вопрос настолько идиотский, что не стоит ответа.
так сами и озвучили про датчик, а других вопросов не было
Тот, что я озвучил – до 4 метров. А я сказал о 5-8.
Может лазерный дальномер?
антикрыла на агрегате не хватает. Оно эффективность торможения увеличит! ;)))
Так они все до двух метров, не?
https://www.220-volt.ru/catalog-730155/#ui-tabs-description
Написано что до 40 метров и есть режим непрерывного измерения. Значит где то должны быть головки к ним, которые можно было бы использовать для себя.
З.Ы. О! И по синезубу есть! https://www.rusgeocom.ru/products/lazernyj-dalnomer-bosch-plr-40-c-0603672320
