Собрал аудио-плеер на Arduino. Тихий звук с любого динамика. Как увеличить громкость?
danilmovsesyan
усилитель?
DetSimen
DetSimen аватар
А из чего собрал?
danilmovsesyan
Arduino Nano, модуль SD-карты и динамик 2,5Вт, сопротивление 4Ом. Звук получается тихий, так как выход ардуино не может дать более 150мА динамику, поэтому нужен усилитель (NPN-транзистор), а вот как подключать??
Jeka_M
Jeka_M аватар
Открой ДАТАШИТ на микроконтроллер и почитай максимально допустимый ток на один I/O пин (стр. 258, Absolute Maximum Ratings)
danilmovsesyan пишет:
ты ардуину-то еще не спалил. дубинушка?
Максимальный ток на один пин - 40мА, номинальный - 20
Любой усилитель мощности, хоть такой: https://ru.aliexpress.com/item/32805837141.html
Один транзистор нужного эффекта дать не может.
