SOFTWARESERIAL GSM SIM 800L
vlad257
Здравствуйте.
Возможно кто-то мне поможет.
Делаю проект на Ардуино уно.
использую
VOICE RECOGNITION
MP3
GSM SIM800L
все один нуждаються в uart.
voice recognition и mp3 вместе работают нормально.
но когда поключаю gsm sim800l он не работает с ними.
Использую serial.end();
но конкретно gsm не работает.
И я не понимаю почему.
Заранее спасибо.
Код прилагается.
Функция sim - первая.
Использую ее в loop.
Остальное полностью рабочее.
Спасибо
код вставьте по правилам форума прямо в сообщение
vlad257
#include <OneWire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "VoiceRecognitionV3.h"
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
String SMSNUMBER = "xxxxxxxxxxxx";    // !!!!!!!!
SoftwareSerial sms (10, 11);
SoftwareSerial mp3 (0,1);
VR myVR(2, 3);   // voice recognition
uint8_t records[7]; // save record
uint8_t buf[64];
int ledyellow = 5 ;
int ledblue = 8;
int ledred = 9;
int pirmove = 4; //sensormove
int z = 0;
int m = 0;
char pass[4] = {'1', '2', '3', '4'};     //keypad
char buttons[4] = {'0', '0', '0', '0'};
int k = 0;
int b = 0;
#define on   (0) //voice comand
#define off  (1)
#define tm (2)
int ret;
int p;        //temperature
OneWire ds(13);
int g=0;
void sms1()
   myVR.end();
   mp3.end();
   sms.begin(9600);
     sms.print("AT+CMGF=1\r");
  delay(100);
  // USE INTERNATIONAL FORMAT CODE FOR MOBILE NUMBERS
  sms.print("AT+CMGS=\"" + SMSNUMBER + "\"\r");
  delay(200);
  // Send the SMS
  sms.print("Security works\r");
  delay(400);
  // End AT command with a ^Z, ASCII code 26
  sms.println((char)26);
  delay(200);
  sms.end();
  delay(100);
  return;
  //myVR.begin(9600);
  //Serial.begin (9600);
  pinMode(ledblue, OUTPUT);
  pinMode(ledred, OUTPUT);
  pinMode(ledyellow, OUTPUT);
  pinMode(pirmove, INPUT); //move
mp3.begin(9600);
  mp3_set_serial (mp3);  // mp3
  delay(100);
  mp3_set_volume(15);
mp3.end();
  int z = 0;
c:
  digitalWrite(ledred, LOW);
  digitalWrite(ledyellow, LOW);
int BV = analogRead(0);
if (BV>5 && BV<488){
digitalWrite(ledyellow, HIGH);
delay(200);
voice_check();
z=2;
        //button check
  if (BV > 488) {
    key_pad();
    z = 2;
  int pirvalue = digitalRead(pirmove);
  if (pirvalue == HIGH || z >= 2) {           //1:if 1 time move
    digitalWrite(ledblue, LOW);
    z = z + 1;
    if (pirvalue == HIGH || z >= 2) { //2: if 2 times move
      digitalWrite(ledred, HIGH);
       sms1();
        delay(200);
      mp3.begin(9600);
      mp3_play (4);                   // remove protection
      delay(1200);
       mp3.end();
                            //send sms about move
      do {
        mp3.begin(9600);
        mp3_play (5);             //buzzer
        mp3.end();
          delay(200);
          voice_check();
        //button ckeck
        if (BV > 10) {
          key_pad();
      while (m < 100);
    else {      //2:
      goto c;
  else if (pirvalue == LOW) { //1:
    digitalWrite(ledblue, HIGH);
    delay(2000);
    z = 0;
    goto c;
void homie(){ //home mode
a:
int g = 0;
int z = 0;
int ret;
myVR.begin(9600);
ret = myVR.recognize(buf, 50);
 if(ret>0){
        switch(buf[1]){
          case off:
myVR.end();
          mp3.begin(9600);
             mp3_play (2); //"mp3/0002.mp3" put security
             delay(2000);
          mp3.end();
             loop();
        case tm:      //temperature
myVR.end();
           temper();
 myVR.end();
  int BV = analogRead(0);  //button check
  if (BV>10){
  key_pad1();
  else{
    goto a;
void voice_check(){
 int g=0;
  do{
  int ret;
myVR.begin(9600);
        ret = myVR.recognize(buf, 50); //voice check
        //myVR.print("33");
        if (ret > 0) {
            switch(buf[1]){
              case on:
          //     myVR.print("33");
            myVR.end();
               mp3.begin(9600);
                mp3_play (3); //  hi
                delay(2000);
                mp3_play (1); // remove protection
                delay(2000);
              mp3.end();
                temper(); //temperature
                 homie();
         //myVR.end();
      delay(50);
     g=g+1;
  myVR.end();
  //return;
  while (g<100);
  return;
void temper(){
   f:
  byte data[2];
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0x44);
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);
  ds.write(0xBE);
  data[0] = ds.read();
  data[1] = ds.read();
  float tem =  ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
  for(p=14; p<35; p++){
    if(tem>=(p-0.5) && (p+0.5)>tem)
     mp3.begin(9600);
       mp3_play (p);
       delay(3500);
     mp3.end();
       return;
  goto f;
void key_pad1 (){
char buttons[4]={'0', '0', '0', '0'};
int k=0;
int b=0;
f:
  if (k>3){
     return;
  if(b == 4){
    if (buttons[0] == pass[0] && buttons[1] == pass[1] && buttons[2] == pass[2] && buttons[3] == pass[3]){
      mp3.begin(9600);
      mp3_play (2); // put security
      delay(2000);
      mp3.end();
       loop();
    else{
      return;
  if (BV>1000){
    buttons[b]='1';
    delay(500);
        if (buttons[b] != pass[b]){
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  if (BV>910 && BV<930){
    buttons[b]='2';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  if (BV>835 && BV<855){
    buttons[b]='3';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>770 && BV<790){
    buttons[b] = '4';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>712 && BV<740){
    buttons[b] = '5';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>662 && BV<685){
    buttons[b]='6';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>622 && BV<645){
    buttons[b]='7';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>575 && BV<610){
    buttons[b]='8';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>545 && BV<572){
    buttons[b]='9';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>515 && BV<540){
    buttons[b]='*';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>488 && BV<512){
    buttons[b]='0';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  }if (BV>465 && BV<485){
    buttons[b]='#';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  goto f;
void key_pad (){
int k=0;
int b=0;
d:
  if (k>3){
     return;
  if(b == 4){
      mp3.begin(9600);
      mp3_play (3); //
      delay(2000);
      mp3_play (1); //
      delay(2000);
      mp3.end();
       temper();
       homie();
    else{
      return;
  if (BV>1000){
    buttons[b]='1';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='2';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='3';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b] = '4';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b] = '5';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='6';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='7';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='8';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='9';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='*';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='0';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
    buttons[b]='#';
    delay(500);
        k=k+1;
        b = -1;
    b=b+1;
  goto d;
Сразу самое очевидное - зачем вы mp3 повесили на пины 0 и 1 ? Там находится аппаратный Сериал. Если вам аппаратный сериал ни для чего другого не нужен - используйте его для mp3 вместо программного.
но так как сейчас - программный сериал поверх аппаратного - это дискость и работать не будет.
vlad257
раньше просто использовал mp3 не инициализируя его отдельно от serial.begin
сейчас поменял
SoftwareSerial mp3 (6,7);
но проблему мою это не решает.
всё так же работеат без gsm.
vlad257 пишет:
сейчас поменял
ну тогда попробуйте повесить gsm на аппаратный сериал.
И. для начала - вы отдельно GSM на ардуине запускать пробовали? Ответы приходили? Вы знаете, как их обрабатывать? - что-то не вижу этого в коде...
vlad257
Работает отдельно отлично.
в коде минимум функций, только смс. надо для начала чтобы хотя бы это работало.
Сейчас попробую подключить на апаратный.
спасибо большое.
Komandir
А слабо 10 Software serial запустить ???
andycat
andycat аватар
А где в loop работа с модемом?
Код не жизнеспособен, delay убивает всю интерактивность - обработку кнопок и работу с модемом.
Рекомендую сделать код работы со звуком без единого delay, потом уже крутить все остальное.
vlad257
Скетч не хочет заходить на контролер когда gsm на 0 1.
Komandir
... А вы как думали будет ? Либо порт для заливки либо периферия. Ещё и работать не будет, пока вы не оставите ОДНО устройство на шине !
vlad257
andycat пишет:
А где в loop работа с модемом? Код не жизнеспособен, delay убивает всю интерактивность - обработку кнопок и работу с модемом. Рекомендую сделать код работы со звуком без единого delay, потом уже крутить все остальное.
Не понял вас, если чесно.
Какие функции gsm должны быть в loop?
delay нужны после озвучки, чтобы она была. То есть delay ровно столько, сколько длиться запись.
vlad257
mp3 работает же на 0 1. И при этом и mp3 и voice recognition работают вместе. просто mp3 на обычном serial.
andycat
andycat аватар
Вместо delay использовать таймеры или millis
Если из модема приходит какая либо информация по uart и в этот момент у вас delay, то вы просто потеряете этот ответ, соответственно и смс может корректно не отправиться или приняться.
В качестве примера http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vse-o-sim800l-i-vse-chto-s-ni...
vlad257 пишет:
на время загрузки скетча отлючайте модем, потом подключайте обратно
andycat
andycat аватар
Usbasp проще купить.
