Светодиод по кнопке
Kreichik
Привет!
У меня есть вопрос. Так-как я ещё нуб. У меня есть матричная клавиатура 4х4, а также дисплей LCD 1602 I2C. Мне нужно чтобы когда на клавиатуре нажималась определённая кнопка, надпись на дисплее менялась и загорался светодиод. Помогите пожалуйста
Kreichik
Скетч на данный момент:
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h> // Подключаем библиотеку
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
const byte ROWS = 4; // 4 строки
const byte COLS = 4; // 4 столбца
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {11,10, 9, 8};
byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4};
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int k = 0;
void setup(){
   lcd.init(); // Инициализируем экран
      lcd.backlight();
void loop(){
      lcd.setCursor(1,0); // устанавливаем курсор на начало первой строки
      lcd.print("Vvedite summu");
      char customKey = customKeypad.getKey();
      if (customKey){
            Serial.println(customKey);
            lcd.setCursor(k, 1); // устанавливаем курсор на начало второй строки
            lcd.print(customKey);
            k = k + 1;
            lcd.setCursor(5, 1); // устанавливаем курсор на начало второй строки
            lcd.print("RUB/DOL");
            tone(12, (int)customKey*10, 300); // Издаем звуковой сигнал длиной 300 миллисекунд
mixail844
схему подключения ?
кнопка настолько секретная что даже не указана в скетче ?
покажите что написали вы и опишите что у вас не работает ?
если бы предоставленный скетч был написан вами,то и добавить кнопку было бы не проблемой
Komandir
Их там 16
Kreichik
Кнопку пытался сделать не получилось. Вот пришёл сюда. А в коде нет. Не хотел чтобы мешала
Kreichik
Да. Мне надо чтобы при нажатии на кнопку D менялся текст на дисплее, и включался светодиод
Так, сами-то Вы пытались делать или просто работу заказать хотите? Пытались, так показывайте.
Kreichik
Вот:
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );// Create the Keypad
int Relay = 13;
int k=0;
      lcd.backlight();
  pinMode(Relay, OUTPUT);
      if (customKey){
            k = k + 1;
char key = kpd.getKey();
if(key) // Check for a valid key.
switch (key)
case 'D':
digitalWrite(Relay, HIGH);
case 'A':
digitalWrite(Relay, LOW);
Светодиод работает через раз, а с дисплеем не получилось
у вас в коде две клавиатыры, одна мешает другой. Перепишите и работу с диодом, и с дисплеем на одной и той же клаве
Kreichik
could not convert 'kpd' from 'Keypad' to 'bool'
Что делать? Вылазиет ошибка
Kreichik пишет:
вы правда думаете, что не видя кода - кто-то поймет, что вы там наворотили в скетче? :)
Kreichik
Я скидывал. Кажется:)
Всё я уже разобрался с светодиодом. А как при нажатии на определённую кнопку на экране менялся текст?
Kreichik пишет:
Всё я уже разобрался.
ага-ага...
Смотрите, чтоб через пару часов или дней вы не пришли с этим вопросом снова
DetSimen
DetSimen аватар
Kreichik пишет:
Ну, нада менять текст при нажатии на определенную кнопку.
Kreichik
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
int Relay = 13;
int k=0;
      lcd.backlight();
      char customKey = kpd.getKey();
      if (customKey){
            k = k + 1;
            lcd.setCursor(9, 1); // устанавливаем курсор на начало второй строки
if(customKey) // Check for a valid key.
switch (customKey)
case 'D':
lcd.setCursor(2, 0);
lcd.print('Ozhidajte');
case 'A':
При нажатии на кнопку "D" текст не меняется
Kreichik пишет:
а светодиод загорается при нажатии на D ?
Kreichik
b707 пишет:
Kreichik пишет:
Да.
отлично. А на дисплей что-нибудь выводится, хотя бы "Vvedite summu" ?
Kreichik
Да. На дисплее всё остаётся как было. Но текст не меняется
Kreichik
  Сам текст в скетче 'Ozhidajte' чёрный, а не синий
xDriver
xDriver аватар
обмотайте его синей изолентой в виде двойных кавычек.
Kreichik
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
int Relay = 13;
int Relay2 = 2;
int k=0;
      lcd.backlight();
      if (customKey){
            k = k + 1;
switch (customKey)
case 'D':
lcd.noDisplay();
case 'A':
lcd.display();
case '*':
lcd.clear();
k = 0;
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("Ozhidajte");
case 'C':
digitalWrite(Relay2, LOW);
Текст "Vvedite summu" всё равно остаётся, а текст не меняется
DetSimen
DetSimen аватар
Kreichik пишет:
Праильна, ведь он у тебя печатается при каждом входе в loop(), примерно 10 тысяч раз в секунду
Kreichik
 А как можно исправить?
DetSimen
DetSimen аватар
Kreichik пишет:
Не печатать так часто.
