Teensy 3.5 - а что на практике означает "толерантность к 5 вольтам"
Чечако
Господа, а кто-нибудь на практике использовал Teensy 3.5 и 3.6? Привлекают своим форм-фактором и вычислительной мощью и количеством памяти при этом.
Но я не до конца понимаю, что подразумевается в случае 3.5 под "All digital pins are 5 volt tolerant.".
Это означает, что я могу работать с той же SPI/I2C или иными микросхемами, рассчитанными на 5 вольт напрямую без конвертеров уровней, или же просто говорит о том, что если случайно прилетит 5 вольт, то чип не сгорит? Гугл однозначного ответа не дает. :(
Ну, вот ENC28J60 тоже толерантно к 5V. Т.е. можно засаживать на 5V SPI-шину и оно не погорит (не горит - проверял).
Чечако пишет:
А это не одно и то же? :)
Чечако
b707 пишет:
В моем понимании, не совсем. Скажем, Тенси вероятно корректно поймет прилетевшие ей 5 вольт, ежели она толераст, но сама-то она выдать может только 3.3, верно? И если другая сторона жестко пятивольтовая, то один черт будет нужен конвертер уровней.
А если он все равно нужен - тогда смысл в этой толерантности? Только не сгореть, получается.
Чечако пишет:
конвертер уровней понадобится только в случае, если на "жесткопятивольтовой" плате 3.3в, прилетевшие с Тенси, не будут восприниматься как HIGH. Хотя по большинству спеков HIGh обозначен как 0.7 * VСС - то есть для 5в это 3.5в, но на практике обычно 3.3в вполне хватает и конвертер в этом случае лишний
ku-ku
А можна офтопу маленько?
Никто не хочет толпой закупиться? Я понимаю, что меня никто не знает, но у меня товарищ таскает со штатов всякий мотлох. У него даже склад есть в СШП, куда можно доставить с пиндосских магазинов, а потом кучкой забрать сюда.
Быстро не будет. Пока придет на склад, пока он сформирует более-менее крупную посылку, чтобы сюда отправить, пока придет сюда, пока я разошлю отсюда.... Но цены неплохие. Я вот Тинсю 3.2 присмотрел за 22.5 баксов. Если кто желает - маякуйте. Я спрошу, когда он собирается чего-нить отправлять, чтобы по срокам прикинуть. Если чо - я в Ростовской области обитаю. Это чтобы по срокам местной доставки можно было прикинуть через сколько вы ее получите.
P.S. Кидать никого не собираюсь, но кто мне поверит ))  предлагайте варианты контрацепции - обсудим.
ku-ku пишет:
ИМХО, при схожих характеристиках СТМ32 в 15 раз дешевле...
ku-ku
b707 пишет:
мне надо для готовых проектов. Я мало в этом понимаю.
asam
asam аватар
ku-ku пишет:
Не в курсе раскладок цен на Тинси, но учтите, что к этой цене надо будет добавить доставку внутри   штатов (минимум 5$ и  больше в зависимости от веса) и еще налог который зависит от штата куда будт слать. Обычно около 10%, но есть штаты (например Орегон) где такого налога нет.
ku-ku
asam пишет:
по налогам уточню, а массовый закуп и предлагаю, дабы сэкономить на доставках этих. Я чо и не взял сразу, что доставка смутила. Сроки мне не принципиальны, а из-за доставки я и отложил до тех времен, когда лишние пол цены окажутся маловажны. Ну, то есть нужда откровенная появится, а не просто для "потыкать". По налогам он ничего не говорил, но уточню.
asam
asam аватар
ku-ku пишет:
А в какам штате у него "склад"?
DetSimen
DetSimen аватар
asam пишет:
в Малом Арнаутском
ku-ku
в новой джерси, щас уточнил.
 19801,  818-A South Heald Street, suite 0003234, Wilmington    Delaware
По поводу арнаутской - то я не в курсе где это, но подозреваю, что недалеко от Камброда. Но, нет, камрад! Ты не угадал. Оно подальше и негров там наверняка побольше )
asam
asam аватар
New Jersey и Delaware,они, кончно рядом находятся, но это разные штаты.
Чечако
ku-ku пишет:
https://www.pjrc.com/store/teensy32.html
У производителя вроде дешевле. :) И к нам почтой шлют, как я вижу. Я на 3.5 посматриваю. А так-то они и на ebay есть, если что.
ku-ku
asam пишет:
Я не вникал. Спросил, мне ответили и я перепостил. Сказал, что у него еще склад есть. Мож попутал, хз.
Но все равно вопрос снимается, ежели производитель к нам шлет! Разве что на доставке сэкономить, если она там существенна. Надо будет пробить.
ku-ku
Чечако пишет:
Пасибо за инфу, но ибай для меня закрыт, так как палка заблокировала акк, когда я переехал с б\у в РФ. Можно на новый паспорт попробовать, но мне без нужды.
Хотя, честно говоря уже не помню почему у меня именно та ссылка сохранена.
А продаваны могли бы и скидку делать при экспорте сюда. eneloop'ы голландец один продавал, так НДС скидывал при экспорте. У него многие тарились в свое время )
