Тонкий ардуино, есть идея.
Втр, 06/10/2020 - 14:52
У меня такая идея,сделать ардуино в виде полоски что бы можно было ее приклеить к ноутбуку с какой либо стороны. Можно на плате пару кнопока мелких тактильных, пару сенсорных , несколько КСЗ диодов и датчиков.Такого я еще не видел, думаю дело пойдет.
Суть в том чтобы эта железка была всегда с собой и не занимала места.
Я таки дико извиняюсь, а зачем вам всегда с собой ардуина?
Видимо "тонкая" - значит "плоская"? А контакты как к датчикам подводить собираетесь?
И присоединяюсь к предыдущему вопросу - озвучьте цель всего мероприятия? Всегда иметь наготове ардуину, чтобы иметь возможность в любой момент собрать на ней какие-то схемы для тестов? Или это должно быть законченное изделие с конкретным назначением?
а я не видел как крокодилы летают, если замуить такую идею , думаете пойдет? )
вытащил ардуину из "тайника" покодил и запихнул все обратно . фиг знает , может такой способ компактонго ношения и имеет смысл.
Кто смотрел Pulp Fiction, тот поймёт.
То есть размер нанки вам кажется чрезмерным (1.85 см х 4.3 см)? В кармашке трусов носить и то ее не заметишь...
заметишь, она колючая...
А это у кого какой защитный волосяной покров:)
Думаю по длине 20см и ширине 3см подойдет даже на нетбуки наклеить. Замысел я уже сказал что бы никуда не тянутся, пришла идея - быстро проверил, пока другим жизнь не отвлекла или пока лень вдохновенье не накрыла. Или кто-то задал вопрос на форуме, а ты быстро проверил, ответил, без каких-либо напряжений поиска и собирательств на старт.
А можно даже на гибкой плате сделать но будет дорого и поставить USB-C что бы никогда не промахиваться.
в proteus можно много чего проверить
родная Нана - 4.2 на 1.8 см.
Стоит ли огород городить, чтобы сделать "компактную" плату в 5 раз больше родной? :)
Что-то странные идеи у вас - то какой-то шильд для тучи датчиков, то "компактная плата" огромного размера :)
ЧБ, что-б никуда не тянуться есть Proteus :)
Если что-то пойдет не так придется разбираться у же в трех местах, после имитатора, с программой с платой и с имитатором, это как бы не очень хороший вариант если можно просто исключить один источник проблем. ардуино нано очень огромная, плата 20х200 гораздо меньше, потому что на ней все есть а на нано ничего и что бы к нано добавить все что есть на ардуинослим надо площадь на столе 500х500, а это значительно больше чем полоска на ноутбуке. Надо подумать что я туда добавил бы ))
Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите (с)
Куда меньше то?
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
То есть еще меньше - это мини про, но там жеш нету usb...
Надо производителям материнских плат продать, чтобы нанка и ch340 прямо на матери были распаяны, и наклеивать ничего не надо
Dimax! по протеусу, есть возможность оперативно задавать на входные пины два генератора со скважностью импульса от 1000 до 2000 микросекунд
Я таки дико извиняюсь, а FTDI вместо ch340 вас чем не устраивает?
Ценой, он от 5$
Ценой, он от 5$
Это вы про родной, а китайческий аналог по той же цене идет.
Ну коль уж мы говорим о готовых материнках со встроенной дурдуиной, то там эти чипы вообще не нужны - с проца то тот же самый UART идет и через чип на USB уходит.
Соответственно снимаем чип уарт-юсб, снимаем чип юсб-уарт... Двойная экономия!
на плату надо ставить CH552 - это значительно более продвинутый чип и может работать как COM порт и вообще это МК интересный, и вообще уже можно прямо из ардуино иде его программировать, площадь надо использовать по максимумы и не ставить чипы которые только одну функцию умеют, типа всяких мостов USB -COM
Это вопрос, или утверждение? :) Ежели вопрос, то я в этой софтине на уровне "уверенно мигаю светодиодом" :))
Был вопрос, где ширина импульсов обрабатывается и вот интересуюсь, можно ли в протеусе проэмулировать
Куда меньше то?
Есть микро про, она как мини по размерам, но с USB и монтаж только с одной стороны. А есть и еще меньше -https://www.dfrobot.com/product-1075.html
ТС- очередной мечтатель-гореизобретатель с явно выраженным воздействием каких-то препаратов.
Нормальные темы как-то затихают быстро, а такие - бредовые - разрастаются.
На семена льна похожи эффектом
В смысле дать ардуине в протеусе виртуальный PWM сигнал на вход? В левой вертикальной панельке "Generator mode" выбрать пульс, там в настройках можно всяко-разное. Я давал виртуальной ардуине виртуальный PWM для измерения - работало :)
