Целесообразность использования ардуино в конечном продукте
AlR
Задумал коммерческий проект. Уже почти закончил прототипирование, осталось обкатать в полевых условиях, в прямом смысле полевых. Вот возник вопрос. Имеет ли смысл собирать все непосредствно на платах ардуино due или же лучше паять отдельно все. Просто если подумать, сам проект не такой сложный
1 LCD 5 серв, 5 "кнопок" и два модуля беспроводной связи.
Спасибо зарание.
inspiritus
Заводские платы arduino скорее всего будут надежнее самопаяных. Использовать разъемы на платах не надо , к пинам припаяйтесь. Несложный, но на мегу2560 по количеству ног потянет, дуэ еще лучше. Ее проц вручную распаять непросто. Развести и изготовить плату тоже целое дело. Я взял бы готовую.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если всё продумано и не будет опытов - то надёжнее развести плату и всё туда запаять и прошить ( после полевых испытаний )
Diemon
Мое ИМХО, что лучше использовать готовые DUE. дешевле выйдет.
Покупаете что то типа этого: http://www.ebay.com/itm/mini-breadboard-prototype-shield-ProtoShield-Jumper-Wire-for-Arduino-Due-UNO-Kit-/171117200502?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d7614476 То есть заготовку шилда для платы, и уже его разводите как вам нужно, паяете клеммнички, дисплей и тд.
Выйдет реально дешевле и быстрее, особенно в условиях небольших партий.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
.....и быстрее сдохнет в полевых/пЫлевых условиях :(
..... моя мнение = моё мнение
проект барометрического высотомера для аэростата на BMP085 на макетке или на паяной макетке не достиг результата , пока не спаял всё в кучЮ на одной плате :)
bwn
SU-27-16, для ТС наверно будет проще из готовых шилдов. У людей которые могут распаять Мегу на саморазведенную плату, обычно таких вопросов не возникает. ИМХО.
AlR
Тут дело просто в том, что у нас в городе паять негде, а покупать оборудование рази десятка плат как то не хочется + опыта такой пайки нету, я не электронщик, на дуе уж больно много ножек у проца :) Воспользуюсь советом из первого поста, просто к выходам ардуино припояю все.
Хотя конечно я понимаю, что лучше было бы все собирать уже на нормальных платах, а не на ардуино. А само ардуино использовать только для обкатки. Если подскажите, где могут это все изготовить за человеческие деньги и выслать почтой, то я не против :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
не вижу проблем с разводкой платы.пара тройка вечеров. печать у китайцев 10 штук обходится в 20 баксов, ну и распайка данной конкретной платы занимает около 4 часов на одну. главное это минимизировать количество проводков, ибо они имеют свойство отламыватся от легкого сквозняка, и портят нервы.
bwn
Puhlyaviy пишет:
Ну от, платой похвастал, теперь уж и китайцев сливай))))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
bwn пишет:
дык че ей хвастать то? вон она работает
http://arduino.ru/forum/proekty/vklyuchatel-vyklyuchatel-s-mozgom-i-organami-chustv-no-poka-bez-myslei
и про китайцев я писал уже не раз.
и основной камень тут как раз sam3x8e известный тут под кличкой arduino DUE
