Цикл в цикле. Выход из внутреннего во внешний.
croan
Доброго дня.
Встала задача организовать  проверку валидности меток. Имеем двухуровневый(если так правильно называется) массив меток. Необходимо сравнивать побайтно каждую метку. Был реализован код из двух циклов for . Проблема в том что при запуске внутреннего цикла и не совпадении метки внутренний цикл не останавливается и не переходит на внешний уровень. Не могу понять как такое реализовать. Подскажите пожалуйста. На форуме не нашел инфы.
#include <SoftwareSerial.h>
// Подключаем сам ридер
SoftwareSerial RfidReader(8, 9);
int data1 = 0;
bool ok = false;
bool reads = false;
// активируемый порт при считывании валидной карты
int yes = 6;
// активируемый порт при считывании карты не из списка
int no = 7;
// Массив с номерами карт. Для увеличения валидных карт просто добавьте еще один массив внутрь
const PROGMEM  char  tags[][14] = {
{2, 50, 49, 48, 48, 52, 66, 68, 53, 70, 56, 52, 55, 2 },
{2, 50, 49, 48, 48, 52, 66, 68, 53, 70, 56, 52, 55, 3 }
int newtag[14] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int tags1[14] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
void setup(){
 RfidReader.begin(9600);
 pinMode(yes, OUTPUT);
 pinMode(no, OUTPUT);
// данная функция сравнивает по очереди все 14 символов
// массива из базового массива, и только что считанного массива
uint8_t compare(int str1[], int str2[])
    for(int i = 1; i < 14; i++)
        if(str1[i] != str2[i]) return 0;
    return 1;
void loop(){
 reads = ok = false;
 int tag;
 // если карта поднесена
 if (RfidReader.available() > 0) {
  delay(100);
  // создаем массив с данными поднесенной карты
  for (int x = 0 ; x < 14 ; x++){
   data1 = RfidReader.read();
   newtag[x] = data1;
   //вывод в монитор порта организовал для проверки того что считали
   Serial.println(newtag[x]);
   //пока еще какая-то карта доступна
  while (RfidReader.available())
    // все непустые байты считываем вникуда (всё что надо, считали выше))))
    while (RfidReader.read() > 0) {};
  reads = true;
  // по очереди сравниваем данные карты с валидным массивом
//вот тут и возникает проблема. Не переходит на верхний уровень при достижении i предельного значения.
for(int k = 0; k < 3 ; k++){
  for(int i = 0; i < sizeof(tags) ; i++){
 tag = pgm_read_byte(&(tags[k][i]));
tags1[i] = tag;
//здесь вывод в монитор порта того что взяли из PROGMEM
Serial.println(tags1[i]);
   if (compare(newtag, tags1) == true){
    ok = true;
 // если произошло считывание
 if(reads){
  // если карта есть в списке валидных
  if (ok){
   digitalWrite(yes, HIGH);
   delay(2000);
   digitalWrite(yes, LOW);
  // если карт нету в списке валидных
  else {
   digitalWrite(no, HIGH);
   delay(2000);
   digitalWrite(no, LOW);
  ok = false;
break - выход из текущего цикла.
croan
спасибо! попробую.
