Цикл while и отправка смс
ARM
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой при отправке смс с модулем Neoway.
написал код чтобы отправлялось смс по событию, но программа висит в цикле while и из за этого не грузится остальная часть прошивки. Подскажите пожалуйста как правильно выйти из цикла чтобы тело цикла всегда выполнялось 1 раз при заданном условии.
  delay(2000);
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("AT+CMGF=1");
  delay(100);
  Serial.println("AT+CSCS=\"GSM\"");
  delay(100);
   boolean var = true;
   while(digitalRead(6) == LOW) var = true;
   delay(200);
   if (var) {
   while(1){
   Serial.println("AT+CPAS");
   if (Serial.find("0")) break;
   delay(100);}
   Serial.println("AT+CMGS=\"+700000000\"");
   delay(100);
   Serial.print("Text");  // отправляем текст
   delay(100);
   Serial.print((char)26);  // символ завершающий передачу
   while(digitalRead(6) == HIGH) var = true;
   delay(200);
   if (var) {
   while(1){
   delay(100);}
   Serial.println("AT+CMGS=\"+700000000\""); /
   delay(100);
   delay(100);
Valera19701
Valera19701 аватар
http://arduino.ru/Reference/While
строка 16 и 29, выполнять пожизненно (как loop), а должно быть условие :)
Araris
Здорово видеть код, написаный топикстартером самостоятельно, каким бы он ни был.
Вынесите часть кода (17-24, она же 30-37), отправляющую СМС, в отдельную функцию.
void loop() станет проще и короче и Вам будет легче понять, как всё должно быть на самом деле.
ARM
Valera19701 пишет:
"Это проверка готовости модема, если модем ответил что он готов (0), то break, а так да, будет бесконечно опрашивать модем пока он не будет готов
Valera19701
Valera19701 аватар
попробуйте цикл Do.. While без break а с условием
ARM
Пробовал так,  как я знаю условие в do выполняется один раз, даже если значение в цикле ложно, но как можно сделать ложное значение ,если мне нужно обрабатывать и высокий и низкий уровень порта.
do
   delay(100);
   delay(100);
   delay(100);
   delay(200);
   while(digitalRead(6) == LOW);
   do
   delay(100);
   delay(100);
   while(digitalRead(6) == HIGH);
Valera19701
Valera19701 аватар
можно с помощью флага
ARM
Valera19701 пишет:
 Valera19701 и Araris Благодарю за подсказку.
