Учет работы работников выбор базы
akimov_aleks
Привет всем передамной стоит задача .
на работу призодят сотрудники у каждого есть карта arduino+mfrc522   я считываю время когда пришел человек. если человек надо отойти он проходя через дверь регестрируеться что ушел итд..
стоит задача все записывать в БД . сначало хотел чтоб все писалось на web  сервер в базу Mysql но чтото побоялся в друг сеть глюканет или модем завис итд... и я не смогу зарегестрировать прожод через дверь.
подскажите может ктото сталкивался с подобной задачей. единствиный вариант писать на флешку текстовый фаил. или есть другая возможность как сделать бд.
Andrey_Y_Ostanovsky
Писать на карточку - это, конечно, хорошо, но потом Вы сами на это забьете. :)
Вот если писать в базу, а при ее недоступности - на карточку, т.е., в случае аварии - это будет и правильнее, и не так напряжно.
funakoshi
В профессиональных системах все пишется на локальный контроллер, и периодически синхронизируется с базой данных.
Andrey_Y_Ostanovsky
funakoshi пишет:
Сколько циклов записи выдерживает SD-карта (ТС хочет писать на флэшку)? В "профессиональных" для этого будет стоять eeprom и аккумулятор резервный, чтобы писать "не очень часто"...
funakoshi
Что мешает здесь резервный аккумулятор использовать? А по поводу Sd-карты - вы правильно написали: постоянно писать в БД и только при отсутствии связи - на карту.
