Удаленный датчик влажности
Втр, 22/07/2014 - 11:31
Подскажите какой датчик влажности можно использовать, чтобы подключить его к микроконтроллеру на расстоянии порядка 3м
Хочу сделать автоматическую вытяжку в погребе, а размещать реле и микроконтроллер в самом погребе не хочется из-за повышенной влажности.
DHT22 - у него цифровой выход - следовательно воздействию помех мало подвержен. DHT11 - похожий, но качество похуже и разброс параметров оч большой.
Вроде DHT22 рекомендуют не дальше 1м подключать
Ну насколько я понимаю цель датчика поддержка нормальной влажности. Так что чего страшного разместить там ардуино.
Пока еще не сделал, а только думаю как лучше сделать.
Против размещения самой ардуинки в погребе мого аргументов:
Во первых если вдруг перепрагромировать захочется - лазить не удобно.
Во вторых погреб прошлой зимой у меня перемерз, вентиляцию зимой надо затыкать наглухо, или зимой вентилятор постоянно включенным держать, чтобы теплый воздух из дома через погреб прокачивал.
Ну т.е. вариант поставить ардуинку в погребе я тоже рассматриваю, но хочу узнать альтернативные варианты.
Альтернативный вариант это устройство удаления влажности из воздуха.
Давайте не будем обсуждать варианты удаления влажности из погреба
Меня интересует что еще кроме DHT22 и его аналогов можно использовать
Вы удивитесь как много можно использовать, вопрос что вы сможете себе позволить.
И как вариант ваш вентилятор скорее вмего будет включен 100% времени. Какой смысл вешать к нему дуиньку и датчики. Включите его в розетку и пусть дует.
Не думаю что кто то расситывал вытяжку для погреба. Скорее воткнули трубу как обычно.
какая разница что еще можно использовать. сути это врядли поменяет
либо ставить ардуинку рядом с радиомодулем, но питание все равно надо подать. хотя можно только раз 5 минут считывать а потом в сон. так и на аккумуляторе долго проживет
например nrf24l01. ну правда если не через 3 бетонные стены. тогда лучше на 433 мгц перейти мне кажется
либо провода тянуть что в принципе не должно быть особой проблемой
У меня на 2 х метрах работает без проблем,попробуйте..
Товарищ надеется что мы щас ему тайное заклинание по передаче влажности на растоянии сообщим.
вы тогда человеку напишите каким проводом вели. обычным телефонным или витой парой. экранирован он был или нет. ну чтобы время не тратить на то что вы уже проверили
друг делает программу с кучей математики: математическое ожидание, полиномы, матрицы грама и куча всего
я подшутил над ним: давай купим хрустальный шар и оцифруем его, пусть он предсказывает какой будет сигнал и какие коэффициенты должны использоваться, а какие корректироваться. но к сожалению мы не знаем где продают хрустальные шары. да и как их оцифровать. даже если это сделать не попросит ли этот шар позолотить ручку за каждый ответ)))
а если серьезно вам дали уже варианты. выбирайте оптимальный и делайте. скажу честно полный обзор все что можно для этого использовать врядли кто вам будет делать. мы не на рынке. вот вам выбор побольше а вы выбирайте что понравится, и берите. все бесплатно же) в лучшем случае за спасибо
У меня висит DHT22 на CAT7, расстояние около 5 метров. Проблем нет.
а как соеденили? сигнал с питанием в витой паре, а земля экран?
cat7 это круто. если только для датчика можно и попроще наверно кабель
Виагру пробовал? :)
Висит это не значит работает.
У меня просто САТ7 лишних 100 метров было ))) Не, просто тупо вывел от дуньки из подвала на улицу, и методом научного тыка взял первые 3 попавшихся провода. второй 22 висит на этом-же кабеле на расстоянии около метра, только другие провода. И САТ7 дешевле чем САТ6 )))
Датчику еще нет 18 лет. Его нельзя заставлять работать - мну посадят.
avton, JollyBiber - спасибо, попробую на DHT22. Где-то в заначке был такой.
Puhlyaviy - на тайные знания не надеялся, надеялся что кто-то скажет про 1-wire или емкостные датчики влажности.
Датчик DHT22 висит за окном на растоянии ~ 2-2.5м
Соединен четрехпроводным телефонным проводом (был под рукой)
Полет нормальный
не понимаю :(
погреб древний без света ? ...не может быть ! значит есть 220....
ардуина, датчики, вентиляторы, каналы притока/выброса воздуха - ВСЁ в погребе ! система сама сибя сбережёт !
и "ардуину, датчики, вентиляторы, каналы притока/выброса воздуха"
Puhlyaviy :
......Ну насколько я понимаю цель датчика поддержка нормальной влажности. Так что чего страшного разместить там ардуино......
воооооот ! у ардуинки будет цель - Выжить и НЕ_СДОХНУТЬ, нууууууууууу, и как последствие - сохранить содержимое погреба :)
можно сделать измерительный ( трубы ) канал....
и все датчики в нём разместить.... тока - ЗАЧЕМ мудрить ?
...настроить один раз - и не надо лазить !
...с настроенной системой - не перемёрзнет ! ...........или зимой вентилятор постоянно включенным держать, чтобы теплый воздух из дома через погреб прокачивал ? .............. НЕТ, просто регулировать этот поток ардуиной, которой поставлена задача ВЫЖИТЬ и сохранить продукты в погребе....
Удаленный датчик влажности - это космические технологии, вы хотели сказать - датчик влажности с передачей данных на 1.......100 метров ? в вашей задаче ета не нано ! Puhlyaviy - #3.... повтор, короче....
