управление delay с потенциометра ( шаговый мотор )
leons
   помогите дописать скетч ,  есть два варианта управления 1. скоростью мотора  2. функция deley
 выбрал второй вариант
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper Stepper1(1,11,12); //использует пин 12 и 11 для dir и step, 1 - режим "external driver"
int dir = 1; //используется для смены направления
int step = 2; //єто у нас будетшаг (если 1- на 100 двигаем,2-на 200)
int dist = 400; //дистанция
int buttonPin = 2; // номер порта нашей кнопки
int EnblPin =    13; // номер порта ENBL
int analogPin = A0; // номер пина переменного резистора
int val = 0;       // переменная для хранения значения
  Stepper1.setMaxSpeed(6000); //устанавливаем максимальную скорость вращения ротора двигателя (шагов/секунду)
  Stepper1.setAcceleration(13000); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2)
   pinMode(13, OUTPUT);
  if(Stepper1.distanceToGo()==0)
{ //проверка, отработал ли двигатель предыдущее движение
  if (step==1) //если біл шаг 2- тогда следующий -1
  step = 2;
  dist = 100;
  step = 1;
  dist = 200;
  Stepper1.move(dist*dir);
  dir = dir*(-1); //отрицательное значение dir, благодаря чему реализуется вращение в противоположном направлении
delay(200); //задержка на 1 секунду
Stepper1.run(); //запуск шагового двигателя. Эта строка повторяется вновь и вновь для непрерывного вращения двигателя
 if(digitalRead(2)==HIGH)//если кнопка нажата ...
 digitalWrite(13,HIGH);//включаем светодиод
 else//если не нажата...
 digitalWrite(13,LOW);//выключаем
1. Что такое "управление delay"?
2. Где оно в коде?
3. Вы уверены, что вот в этой строчек комментарий правильный?
leons
ЕвгенийП пишет:
2. Где оно в коде?
 3.  нужно менять от 20 до 100
 2. переделал , работает но коряво а именно нет плавности
 1. я так  придумал
#define ANALOG_IN A0
  step = 2;
  dist = 100;
  step = 1;
  dist = 200;
int analog_in = analogRead(ANALOG_IN);
delay(analog_in); //задержка
leons
думаю вот в таком варианте подправьте где ошибка
int sensorPin = A0;    // аналоговый вывод A0 для потенциометра
int sensorValue = 0;  // значение, поступаемое от потенциометра
  step = 2;
  dist = 100;
  step = 1;
  dist = 200;
 sensorValue = analogRead(sensorPin); // считываем данные из потенциометра
sensorValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 80); // распределяем данные из интервала 0-1023 в интервал 0-255
delay(sensorValue); //задержка на 1 секунду
А если не подправим?
leons пишет:
 1. я так  придумал
Спрашиваю второй раз, т.к. ответов не получил
ЕвгенийП пишет:
2. Где оно в коде?
asam
asam аватар
ЕвгенийП пишет:
2. Где оно в коде?
Ах, Евгений! Оставте своми тщетные попытки. Человек там придумал и не нам, сирым, это разуметь дано.
Гриша
Онлайн
asam пишет:
пустое... Петрович правильно спросил, хотя бы направит на правильное построение алгоритма, для начала. А уже потом за программу приниматься.
Учиться без учителя не всем дано.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
...не боишься услышать ответ устами Донатаса Баниониса из фильма про "Клетчатого"?
Kakmyc
ТС , ты библиотеку используешь не по назначению.
Фигня, переделыйвай.
Есть там такой параметр *.setSpeed(float); отвечает за текущую скорость.
Вот его и регулируй, а про delay() забудь.
ТС уже решил свою проблему :-)))
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=2029&p=2
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ИИ определил, что под г0сть Вы зарегистрировались )))
ua6em пишет:
Переобучите ИНС - глючит :)
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
я его на этом форуме обучал, издержки )))
На этом? Значит опять китайскость виновата :(
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
не, контингент ))) PS хотя я на китайском до десяти бегло считаю...
leons
Kakmyc пишет:
ТС , Есть там такой параметр *.setSpeed(float); отвечает за текущую скорость. Вот его и регулируй, а про delay() забудь.
и это тоже нужно
