Управление электродвигателями с помощью радио передатчика
Всем привет!
Имеется Arduino Nano, H-мост L298N, два стандартных электродвигателя, приемник FrSky X8R, Li-Po батарея 7.4V.
Задача: с помощью двух каналов управлять двумя двигателями, где первый канал используется как газ вперед и назад, а второй канал для поворотов с помощью разности скоростей.
Питание от батареи параллельно подаю на ресивер, Arduino и H-мост. Считывание радиосигнала ШИМ с помощью прерываний. В принципе всё работает как планировалось, но с повышением оборотов двигателей сигнал как бы пропадает иногда и получается, что двигатели дёргаются. Если двигатели отключить от цепи, то приём и обработка сигнала проходят без проблем.
Уже пару дней не могу понять в чём проблема, в интернете полно схем и примеров с кодом, но в основном для джойстиков, а не для радио ресиверов. У меня джойстика нет, но есть потенцометер, с ним всё работает нормально.
В чём может быть проблема?
Спасибо!
скетч и схему подключения в студию, без них разговор не имеет смысла.
Может быть кто-нибудь может воспроизвести схему и проверить есть ли проблема?
Я думаю, что проблема со стороны обработки сигнала в Arduino, так как передатчик работает отлично. Также я подключал серво напрямую кприемнику, всё работает как надо. Я пробовал использовать pulseIn сначала, но проблема была та же, поэтому я стал использовать прерывания. Но, видимо, проблема в другом.
приёмник редкий , здесь впервые вижу.
наверно на форумах моделистов быстрее помогут
Ну если с другим приёмником будет всё гладко, то значит в моём проблема. У меня только этот есть, я бы сам с другим попробовал.
на движках конденсаторы нужны от помех, на НАНЕ в месте подключения проводов нужен конденсатор высокочастотный. Это минимум, Да, я знаю что они там есть, но их реально не хватает.
дроссель можно подобрать на питание движка, как считать не знаю, но он в этой схеме нужен (маленького номинала), (даже проволоку на сопротивление можно намотать - весит много и не удобно, готовый лучше)
если совсем по простому
