Управление мембранным насосом
OneSelf'sGOD
Добрый день, прошу направить в нужное русло
был найден в глубинах хлама новый (предположительно) топливный электрический насос мембранного типа. Насос имеет только плюс и минус, точнее плюс и корпус, при подаче на него некоторого тока - он вдавливает мембрану, при отключении питания - отпускает мембрану. Потребление при 9-14 вольт не превысило 200 мА.
Каким образом управлять частотой импульсов на насос? Питание через транзистор или есть другое решение?
DetSimen
DetSimen аватар
Тему удалить или перенести.
OneSelf'sGOD
А куда переносить? Какой раздел как не проекты использовать?
DIYMan
DIYMan аватар
OneSelf'sGOD пишет:
Этот раздел для готовых проектов.
OneSelf'sGOD
Понятно, тогда прошу закинуть в нужный раздел или удалить и написать куда такое постить?
dmitron1036
В насосе должна стоять группа контактов, коммутирующих электрический ток на катушку.
Бензонасос от запорожца погугли. Вероятно, это он.
OneSelf'sGOD
Запорожский, как и любой мной встреченный - "умный", ему достаточно питания +\-, а этот нуждается в управлении.
не смог найти в гугле такое. При пода питания слышен характерный звук срабатывания мембраны
OneSelf'sGOD
Хотя, возможно я олень и это просто клапан..
dmitron1036
Мембранные клапаны - не редкость.
Промышленные - серия CFB camozzi например.
бытовые для воды.
Вероятно и автомобильные существуют.
