Управление шаговым мотором
Чт, 01/02/2018 - 18:19
Приветствую.
Решил сделать управление крышкой бардачка с помощью моторо шагового NEMA17. Используя Arduino NANO, драйвер A4988, кнопку.
Суть такова. при нажатии на кнопку (фиксируемая) на вход A0 посупает 5 вольт и мотор должен крутится на определенное количество шагов влево. При пропадании сигнала с А0 мотор должен крутится вправо.
У меня же мотор крутится всегда вправо не зависимо от того что на входе A0.
Вот скетч, который сделал
#include <Arduino.h> #include <AccelStepper.h> #define RPM_1 97400 #define ACC_1 97400 #define M0 0 AccelStepper *mtr[1]; const double rel[1] = {66.6666}; const byte mtrPins[5][3] = {{5,4}}; // step, dir const byte mtrEnPin = 6; //enb byte trigger = 0; void setup() { Serial.begin(9600); mtr[M0] = new AccelStepper(AccelStepper::DRIVER, mtrPins[M0][0], mtrPins[M0][1]); pinMode(mtrEnPin, OUTPUT); pinMode(A0, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); mtr[M0]->setMaxSpeed(RPM_1); mtr[M0]->setAcceleration(ACC_1); digitalWrite(mtrEnPin, LOW); delay(1000); } void loop() { int v = digitalRead(A0); if( v ){ digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); } if( !trigger && v ){ mtr[0]->move(19000); trigger = 1; } if( trigger && !v ){ mtr[0]->move(-19000); trigger = 0; } mtr[0]->run(); }
Если загрузить пример с интернета то мотор крутится и влево и вправо. При том рукой его не остановить, как в моем примере.
int Index; void setup() { pinMode(6, OUTPUT); //Enable pinMode(5, OUTPUT); //Step pinMode(4, OUTPUT); //Direction digitalWrite(6,LOW); } void loop() { digitalWrite(4,HIGH); for(Index = 0; Index < 2000; Index++) { digitalWrite(5,HIGH); delayMicroseconds(500); digitalWrite(5,LOW); delayMicroseconds(500); } delay(1000); digitalWrite(4,LOW); for(Index = 0; Index < 2000; Index++) { digitalWrite(5,HIGH); delayMicroseconds(500); digitalWrite(5,LOW); delayMicroseconds(500); } delay(1000); }
Подскажите пожалуйста что не так проиходит ?
Разбираться с библиотекой лень, но поверхностно взглянув не увидел, где вы переключаете пин DIR, который отвечает за направление движения.
Не уверен что в 34 строке можно получить ноль.
а зачем этот бред в строке 11 - массив 5Х3, если в итоге нужны только два одиночных байта?
Кроме того, если у вас есть готовый и довольно простой код, который крутит моторы как надо (скетч 2) - зачем вам в вашем коде какая-то левая библиотека? Вставьте код для моторов из второго скетча в первый.
Не совсем понимаю, что в 11 строке не так.
Скетчи пытался соединить, не получилось
С 40 цикл, который должен это делать
вы вообще язык хорошо знаете? Что означает запись
Это массив из 5 строк по 3 элемента в каждом, то есть
Зачем он нужен, если потом вы используете из него только 2 первых элемента, вызывая их как mtrPins[0][0] и mtrPins[0][1] - то есть как два константных байта?
Тут обозначают пины к которым драйвер подключения. Из библиотеки пример был взял.
Можете подсказать как правильно сделать, чтоб работало по заданным условиям
Попробуйте библиотеку AccelStepper выкинуть вовсе, вместо строки 41 подставить строки с 14 по 22 второго скетча, а вместо строки 45 - соответсвенно строки 25-33 .
Сделаете - покажите код. И не забудьте пины описать правильно в сетап
Каша получится мне кажется. Но попробую
Сделал но сыпется ошибка по скобкам }
Исправил. Но пока на железе не проверял.
Хорошо.
Погодите пока в железо пихать, я вам чуть погодя код немного "причешу". А то сейчас только на работу пришел, надо изобразить деятельность :)
Хорошо.
спасибо
Вот так не проще (на моторе не смотрел)?
P.S. Избавление о delay() - домашняя работа для ТС
Как тогда задать количество шагов вперед и назад ? Или это кусок
В условии написано - должен крутится влево на N шагов - это задается в начале скетча, при пропадании - вправо. Где написано про K шагов вправо?
вот так получилось. Число шагов в каждом направлении - Step_to_move - надо будет подобрать.
Спасибо большое. Вечером в железе попробую
забыл сказать - не компилировал, могут быть мелки опечатки. Нет ардуины под рукой сейчас.
и еще - не знаю что за параметр rel[1] - строка 3. На всякий случай оставил, но в скетче он не используется.
Проверил мотор крутится в оду и туже сторону. Может ускорения не хватает ?
при чем тут ускорение?
Опишите, как вы работаете с кнопкой и как при этом реагирует мотор и светодиод на пине 13
кнопка подключена к пину А0. Через нее на пин поступает логическая 1 т.е. 4.8 вольта. Кнопка с фиксацией.
При нажатии на А0 поступает лог 1 и светодиод на 13 пине загорается. Мотор начинает крутится влево на задонное количество шагов.
При повторном нажатии с пина А0 проподает лог 1, светодиод на пине 13 гаснет и мотор должен крутится вправо на задонное количество шагов. Но этого не происходит.
Схема включения драйвера универсальная,взята с инета
не пишите "как должно быть", напишите как оно на самом деле. Типа "нажимаю кнопку - она фиксируется - зажигается светодиод - мотор крутится...
Все правильно. Нажал кнопку она зафиксировалась. Мотор крутится влево и светодиод горит. Нажал кнопка разомкнула цепь мотор крутится влево светодиод погас
теперь загрузите в МК скетч номер 2 из первого сообщения и проверьте - мотор крутится в разные стороны? Ничего не переподключайте, все пины в двух скетчах одинаковые
с тестовым скетчем из первого поста мотор крутится вперед и назад. Рукой его не остановить.
Сейчас управляя с кнопки мотор идет только в одну сторону и рукой можно остановить мотор
вы точно пробуете один и тот же мотор на одной и той же плате?
просто того, что вы пишете выше - не может быть, код управления мотором абсолютно одинаков.
Все спаяно уже на постояннку. Мотор и ардуина та же. Драйвер тот же. Почему так сам не понимаю
Да вставьте ему уже в начало лупа того скетча, что работает, while(LOW==digitalRead(A0)) {;} и что-то подобное перед степом возврата. Это же бесконечно будет - работает/не работает/не нравится.
вставляй ты - твоя очередь :)
Мне почему-то кажется, что у меня результат будет тем же, что и сейчас.
Ради интереса - можешь попробовать найти ошибку в моем скетче, может и правда что-то проглядел. Я не вижу разницы в моем коде работы с мотором и в том, что, по отзывам ТС. работает
Да у меня уже есть такой товарищ, мне хватает ;) Два вечера дистанционно ошибку в коде искали, а оказалось что провод не контачит и мотор токо вибрирует, но не крутит.
сижу пробую. пока ни как
Мотор перестал менять напровление вообще. теперь только в одну сторону идет
Не надо сидеть, надо думать и пытаться понять, как драйвер работает. Берете мультиметр и смотрите, что на входе DIR происходит...
4.8 вольта. Светодиод горит. 0 вольт светодиод погас. Мотор постоянно влево.
Драйвер менял
Проверяйте правильность подключения обмоток. Если на драйвере есть степ и меняется дир - скетч уже непричем.
Всем спасибо. Заменил мотор и все заработало
