Управление шлагбаумом и светофором
Naposaram
Всем привет. Есть необходмость автоматизировать уплавлением шлагбаумом и светофором, в организации. Перелопатил много информации по ардуино и пришел к выводу, что это самый простой и быстрый способ все сделать. Имею ввиуд плату ардуино и модуль реле, получается дешевле чем МДВВ или Моксу ставить + с драйверами будет проще.
Так вот сам вопрос в чем заключается, на сколько будет надежно ардуино в работе?  Условия работы самые банальные простое помещение, температура +15 - +30, все через ИБП и стабилизатор.
Naposaram пишет:
Настолько надёжно, насколько грамотно и аккуратно Вы это сделаете. Может работать годами 24х7, а может глючить каждые полчаса.
Naposaram
Ну на сколько я все себе представил, все просто, может я конечно ошибаюсь, т.к. с ардуино ранее не сталкивался.
Просто лазая по просторам интернетов, кто говорит, что фигня не надежная, кто то говорит на оборот, и кому верить хз.
vk007
Naposaram пишет:
Ничем не отличается от таких же или подобных микроконтроллеров, благополучно трудящихся в тысячах и тысячах устройств.
Другое дело, действительно, как Вы сможете все это реализовать. До какой степени будет вылизан код. Будет ли у вас оно собрано на макетке или спаяно на плате. И т.д.
Naposaram пишет:
кому верить хз.
Верить можно только в Бога. Всё остальное проверяется практикой. Правы все, т.к. надёжность или ненадёжность - функция рукожопости и башкатупости, и с самой ардуино никак не связана.
kost82
Как говорил Мюллер: "В наше время доверять нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне - можно." :)
А если серьезно - ЕвгенийП прав: если собрать все достаточно грамотно и аккуратно, со всевозможными защитами (от перепадов напряжения, от повышенной влажности, от посторонних наводок), с запасом "прочности" и хорошим кодом без костылей, то работать будет годами. А если сделать все на соплях...
В любом случае Вы можете попробовать. Ардуино стоит относительно недорого и найти их достаточно легко. Как и остальные элементы для проекта (реле, и прочая рассыпуха). Тем более информацию Вы искать умеете, как я понял.
Naposaram
kost82 пишет:
Да это уже все есть, осталось найти время. Если быть уверенным, что можно собрать рабочую систему (если все будет реализованно правильно), то и время найдется быстрее :)
