Вкл выкл реле
Привет всем форумчанам!!!
С прошедшими Вас праздниками!
Подскажите позалуйста, мне надо сделать на ардуино нано управление реле на вкл выкл через определенное время. Например так. Мне надо чтобы дуня включила реле на 15 сек и потом выкл ее на 30мин и потом снова так же не прерывно. Можете помоч с кодом?
Я тут прдумывал код как моргание со светодиодом, только время увеличить задержки. Это прокатит или же нет?
int ledPin = 13; // LED подсоединен к выводу 13
pinMode(ledPin, OUTPUT); // устанавливаем вывод 13 как выход
digitalWrite(ledPin, HIGH); // включаем LED
delay(1000); // пауза 1 секунда (1000 мс)
digitalWrite(ledPin, LOW); // выключаем LED
Только есть проблема, к секундам вопросов нет, а вот в минутах как можно задержку указать? и цикл нужен не прерывный. За ранее спасибо.
Например, посмотреть пример, блинк без delay. Другой вариант, понять, сколько в минуте секунд.
И реле, скорее всего низким уровнем управляется.
Спасибо за ответ я сейчас эксперементирую. я пока сделел на минуту это 100000 ну а 30мин это получается 3000000 так буде работать. Просто мне это еще не совсем понятно я начинающий. Можете пример написать. Это устройство для слива воды, что бы не замерзала в трубах. А то всю ночь не сплю сливаю вручную. Буду использовать эл. клапан от стиралки. В сборке схемы проблем у меня нет, а вот в скече я ноль. Вот и прошу помощи. Может кто чем поможет.
Буду управлять через шилд, шилд будет включать контактор, а контактор будет включать клапан.
Ну при чем здесь начинающий и математика первого класса средней школы. В минуте 60 секунд, в часе 60 минут, в сутках 24 часа. В одной секунде 1000 миллисекунд. Операция называется умножение.
Нет суть ни в этом, я написал будет ли при такой велечине цифр работать дуня?
Будет
Я это написал к тому, что
выключит реле, чтобы его включить нужно
А что там за клапан такой убермощный, что просто релюшка не справится? Сильно искрит что-ли?
Будет
https://www.google.com/url?q=http://arduino.ru/Reference/Long&sa=U&ei=2Y...
Ну есть чуток искры, это я так делаю что бы на верняка:) не перенагрузить шилд все таки приближен к дуни.
delay(10000); // пауза 10 секунд (10000 мс)
delay(1800000); // пауза 30 мин (1800000 мс)
Вот так правильно будет?
Капитальный подход - это хорошо.
Должно работать, только про уровни управления реле не забудьте.
Зато простенько, со вкусом и дуня при деле)))
bwn
(Должно работать, только про уровни управления реле не забудьте.)
что то это не особо понял про уровни
Я вот это имел в виду. А если честно, то использовать дуню таким образом, это пушка и воробей.
У меня 3 дуни 2 нано 1 уно лежат без дела, вот и мастырю пускай работает чем пылиться будет без дела:)
Хотя бы для общего развития попробуйте так сделать. Код сложнее будет, но и контроллер сможет другой работой заниматся, чем просто время ждать.
Пробовать конечно буду, просто на данный момент мне быстрей это устройство надо собрать, а то мороз давит хожу кручу кран, надоело уже, за вечер соберу. Ну а потом буду разбираться с кодом.
Я сначала хотел предложить топикстартеру добавить пару кнопок (типа для паузы, или режимы переключать). Но думаю, что лучше пусть сначала сделает что-то полезное и работающее. Пусть даже с delay(). А потом уже веб-интерфейс с доступом по вайфай пусть добавляет.
Все верно, слова словами надо запускать что бы работало, а уж потом мудрить:) Поддерживаю!
Спасибо всем!!! рад был пообщаться. Надеюсь в дальнейшем поможете мне если что нужно будет подсказать.
Еще раз всех с Новым Годом и прошедшим рождеством.
Не на чем, ваяйте свой каменный цветок. С праздниками.
Подскажите не с первого раза от blynk срабатывает реле, при нажатии кнопки может сработать а может нет. В чем может быть дело?
Нам чо, хрустальный шар доставать, разворачивать?
