ВОЛС на ардуино
Вс, 02/06/2019 - 00:46
Здравствуйте! Появилась идея реализации макета ВОЛС при помощи ардуино, подскажите, насколько это вообще реально и может знает кто похожие проекты, в интеренете очень мало информации. Спасибо!
На оборудование потребуется около 5т.р. А так никаких проблем не вижу.
Здравствуйте!
и Вам не хворать!
макета ВОЛС
слишком обшее понятие или постановка задачи будет зависить от возможностей макета?
при помощи ардуино
Адуинка пусть пока рядом полежит, потом прегодится
это не просто реально, но и совсем даже не сложно.
не встречал такие проекты, по этой причине и информации в инете мало - никому не нужно.
теперь по порядку:
Я с вами незнаком и не знаю, что вам известно по данной теме.
рекомендую посмотреть общепознавательное видео на ютубе - "Ускорить интернет до бесконечности?" (Побединский... У меня сын в 8классе, интересуется такими вещами, иногда интересное находит)
Выше предложили леску... Честно сказать не пробовал почитайте эту тему...
посмотрите у Китайсов PMMA оптическое Кабельное Волокно - с ним будет проще и окон прозрачности там много, да и другие плюшки по теме...
Осциллограф есть? - если нету - лучше не начинайте, если это прочитали а осциллографа не появилось - ниже уже не для вас.
далее для малых скоростей:
источник сигнала любой (светодиод) абы он попадал в оно прозрачности кабеля.
фотоприемник (фотодиод) тоже любой, абы он хорошо видел наше длину волны.
не пытайтесь загнать 2 передатчика в один кабель с двух сторон и передавать по одной линии - пока не научитесь передавать в одну сторону, ничего не получите. Собирайте сразу 2 устройства.
Научитесь "торцевать" и "шлифовать" ВОЛС.
Научитесь "загонять свет" в ВОЛС, помните про угол полного внутреннего отражения т.е. не пытайтесь загонять свет под прямым углом в волс - сперва поймайте угол, под которым будет заходить больше всего. Иначе пойдете изучать Брегговскую дифракцию...
помните, что некоторая часть света "гуляет" в световоде сама по себе и переотражается от заломов, сколов и прочего - Без осциллографа ничего не увидите.
потом соберите генератор скажем на 100кГц и пытайтесь настроить передатчик и приемник, после этого прикрутите компаратор и готово.
фотодиод можно "выдрать" из любой мышки для компа (животинку не мучайте, в них точно нет, я проверял), тот, который стоит на колесико.
если у Вас проблемы с электроникой и "У меня нет времени, Дайте пожалуйста" - то в раздел ишу исполнителя.
ЗЫ как собирете все при помощи осциллографа (2 канала) - можно подумать как и куда прикрутить Ардуинку.
Найти осциллограф вообще никакой проблемы нет
появилась идея для реализации макета к диплому, на кафедрах есть даже больше чем нужно
в качестве приёмо-передатчиков планируется использование wdm трансиверов, проблема только в том, что пока что не знаю даже с чего начать
ардуино планируется использовать как начальный источник какой либо информации, если получится, думаю перейду на микрокомпьютеры, которые имеют характеристики получше
вот с них и начинайте, чего людям голову мочите? или вы самодельный ВОЛС хотели собрать :))))) одномодовый :)))) одно дело наглядный макет как передавать сигнал по ВОЛС, другое дело WDMку самому собирать... вот у народа фантазии.
Вы уж определитесь, чего хотите...
- > тему можно перемещать в песочницу (это для модераторов)...
вот не переходите, сразу берите - не задача высасывается из пальца под МК, а МК осознанно выбирается под задачу. Рекомендую взять малинку или СТМку и сразу учиться на них.
Подскажите, где можно взять распиновку трансивера? Производители не очень любят делиться подобными вещами
а то не понятно что куда подключать
по этой ссылке есть ссылки, а в них тех документация на некоторые.... главное понять, что производители используют для передачи данных тоже линии связи, только в другом стандарте...
