Вопрос Новичка
dhdh
можно ли использовать допустим ИК датчик из пульта в ардуино или LCD экран из калькулятора в ардуино ?
В общем смысле - можно. В частности же бывает так, что и не получается подчинить деталь своей воле.
Morroc
В пульте нет ИК датчика, там только излучатель (ИК-светодиод) - его использовать можно, подключив через транзистор. Экран из калькулятора без специализированного контроллера использовать сложно, обычно (да почти всегда) с ардуиной используют экраны со встроенными контроллерами, без контроллера LCD имеет смысл использовать если нужно микропотребление, но это не для новичка. Ага - подчинить его своей воле простыми способами не получится :)
dhdh,
привыкайте излагать свои мысли чётче, иначе Вы никогда не сможете научиться программировать.
Ваш вопрос:
dhdh пишет:
можно понять тремя способами (и одному Богу известно, что Вы имели в виду и какого ответа ждёте):
1. Вы спрашиваете у нас разрешения на использование. Если так, то, не знаю, как остальные, но я лично не возражаю - используйте.
2. Вы спрашивайте имеется ли принципиальная техническая возможность такого использования. Если вопрос был таким, то да, имеется.
3. Вы спрашиваете, сможете ли Вы их использовать. Если вопрос таков, то ответа не знает никто, кроме Вас. Я, например, сумею приспособить пульт для ардуино-поделки, а вот экран разумными усилиями и впремязатратами - нет, не сумею, ибо страдаю известным анатомическим дефектом - кишка тонка. А что сумеете или сумеете Вы - откуда же нам знать-то?
Козюлин
 Добрый день! Пожалуйста помогите мне решить проблему с кодом.
int seconds =0;
int minutes =0;
int timer;
long the_time=millis();
#include<GyverEncoder.h>
#include<TM1637.h>
#define CLK 5
#define DT 6
#define SW 7
Encoder enc (CLK, DT, SW);
TM1637 tm1637 (3, 2);
enc.setType(TYPE2);
pinMode(13, OUTPUT);
tm1637.init();
tm1637.setBrightness(4);
enc.tick();
if(enc.isRight()) seconds++;
if(enc.isLeft()) seconds--;
if(enc.isRightH()) minutes++;
if(enc.isLeftH()) minutes--;
if(seconds<0 || seconds>59)
  seconds=0;
if(minutes<0)
  minutes=0;
if(minutes>60)
 minutes=60;
timer=(seconds+minutes*100)*1000;
if(enc.isDouble())
  digitalWrite(13, 1);
  if(millis()-the_time >= timer)
    digitalWrite(13, 0);
    seconds = 0;
    minutes = 0;
tm1637.display(seconds+minutes*100);
tm1637.switchColon();
Мои таймер не корректно работает.
Уважаемый Козюлин, зачем вы запостили вопрос в чужую ветку? Откройте свою.
Когда будете задавать вопрос вторично - постарайтесь четче изложить. что именно не так в коде - не компилируется или не так работает, а если второе - опишите как должно работать и как оно работает сейчас
