Воспроизведение сэмпла при нажатии кнопки
mobi3
Я в печали, теперь не грузятся скетчи на Ардуино. Почитал несколкьо тем, попробовал переставить драйвера - результата ноль. Помогите пожалуйста, что можно сделать. Диод мигает, вроде как плата работает.
Гриша
записать "блинк" классика жанра :)
mobi3
Гриша пишет:
Справился, спасибо! Скетчи грузятся.
mobi3
Araris пишет:
Загрузи скетч, при нажатии несколько секунд мигает красный диод. Динамик молчит. На карте записан один трек с названием 0000.ad4. Что нужно проверить в первую очередь?
Araris
Могуть быть проблемы с "неправильной" карточкой (модуль работает не со всеми карточками), или с "неправильным" файлом 0000.ad4.
mobi3
Araris пишет:
Качал этот сэмпл, специально 100% рабочий из темы где подключали этот модуль. А вот с картой я согласен, думаю где бы раздобыть еще несколько для пробы.
Araris
Кстати, чтобы убедиться , что скетч ловит нажатие кнопки, можно изменить loop() таким образом. Тринадцатый пин со светодиодом, мы его упоминали :
if ( digitalRead(BUTTON_PIN) )
 digitalWrite(13, HIGH); // Включим светодиод на Ардуино.
 sendCommand(0);
 delay(500);
 while ( digitalRead(WTV020_BUSY) )
 sendCommand(STOP);
 digitalWrite(13, LOW); // Выключим светодиод на Ардуино.
mobi3
Проверить так и не удалось, карточки не работают. Ищу Сандиск. Но у меня возникла следующая проблема.
Ошибка:
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM5"
После переустановки драйверов, удаление Ардуино IDE и еще кучи разных манипуляций, я как-то смог записать скетч, но после повторной попытки - снова ошибка. Т.е. раз я записал скетч, но при повторной заливке - ошибка. Может быть я что-то не так делаю или не знаю какого-то основополагающего нюанса, пожалуйста подскажите.
p.s.: сейчас не помогает и удаление драйверов...
Хотел сделать скриншот, где видно желтый треугольник возле USB-Serial (com5) но его почему-то нет и написано, что девайс работает правильно.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
тоесть сделать как написано по моей ссылке не выходит? там вроде без разницы какая у вас карточка.
vvadim
а кто нибудь добился регулировки громкости через дуню
нашёл доработаную библиотеку, но при регулировке громкости звук прыгает и нестабильный
boomrik
Доброе время суток. Помогите пожалуйста.Собрал плеер по этой схеме на одной кнопке, но нужно что-бы было немного по другому. А конкретнее:Если нажать и отпустить кнопку один раз, то играет первый трек до конца. Если 2 раза то второй до конца, если 3 раза третий трек и т.д.
На базе этого плеера собрал говорящую сигнализацию в авто. Когда закрываем машину сигнализация дает один импульс (пик), когда открываем 2 импульса (пик-пик), когда вскрываем машину уже на колокол подается неперывно 12в и он начинает орать. Собрал схему на ардуино и Wtv020+усилитель на 50вт. все работает, только треки играют по порядку, не то что мне нужно. надо чтобы  при закрытии (т.е один импульс или одно нажатие кнопки на ардуино) говорил например "машина закрыта". при открытии (2 импульса или 2 раза нажать кнопку ардуино) "машина закрыта"
boomrik
В скетче наверное пригодится:
длительность импульса 70мс (не факт, в интернете нашел, но думаю можно подобрать)
длительность паузы между импульсами 350мс
Количество импульсов:
При закрытии -1
При открытии- 2
Закрыли с открытой дверью -3
Открыли, было срабатывание- 4
Сработал датчик удара- 5
Вскрыли машину -около 12в около 1мин
Araris
Ну все, теперь осталось лишь дождаться, когда неведомый кто-то напишет и выложит скетч со всеми Вашими хотелками ? Ну-ну.
boomrik
Я просто помощи прошу. Я понимаю что и как мне нужно, схемы собираю (телемастером работал), но я не силен в программировании.
Araris
Помощь в этой ветке форума - это когда Вы пытаетесь сами что-то сделать и обращаетесь с конкретными вопросами за подсказками. Иначе Вас просто отправят в "Ищу исполнителя" и это будет совершенно справедливо.
boomrik
Araris, Я собрал плеер по вашей схеме и скетчу. Все работает, спасибо. Весь интернет облазил , нигде ничего подобного не нашел по поводу управления с одной кнопки несколькими режимами. Прошу дать пинка в нужном направлении. Очень хотелось бы самому все собрать, не без помощи добрых и знающих людей
Araris
ОК, это уже поконкретнее будет. Теперь забудьте на время о wtv020-sd-16p и займитесь подсчетом входящих импульсов. Источником их (если я правильно понял) может быть и сигнализация, и кнопка, впрочем неважно.
Конкретная задача - узнать, сколько импульсов пришло на вход в течение такого-то времени после прихода первого импульса. То есть нажал я на кнопку - Ардуино засчитывает первое нажатие и какое-то время ждет следующих нажатий, принимает их, суммирует и по истечении времени выдает количество нажатий (а мы уж там что-то сделаем в зависимости от его величины), затем возвращается в режим ожидания первого нажатия.
Общий пинок в нужном направлении - https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=arduino+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2
Затем можно сузить до https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=arduino+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
question
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом можно залить музыкальный файл размером в  44 байта в память ардуино. Везде предлагают покупать плату с СД, но если можно обойтись без нее - это будет великолепно! Заранее спасибо
Araris
question пишет:
44 байта ?? Вы уверены ?
question
На диске: 2,00 КБ
Я, вероятно, ошибся?
std
Если это файл .cda (размер какбе намекает), то звука там нет. Это просто ссылка на определённый сектор Red book CD-DA.
question
Нашел четыре звуковых файла с расширением .wav и весом в 100КБ. Чисто теоретически можно ли их впихнуть в память Ардуино нано/мега?
Я хочу сделать аппарат с четырьмя кнопками, при нажатии на которые воспроизводятся разные звуки, длительность которых от 7 до 12 секунд. При нажатии кнопок одновременно все звуки должны воспроизводиться также одновременно.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нереально, памяти не хватит.
