"выпрямитель" для Rx Tx
Buzoff
я проверял ту схему, что я нарисовал. и она работает.
но собирал я эту схему сам (в интернете подобных решений я не нашел) плюс к тому я всё-таки хоть и далекий но все же родственник Бузовой, поэтому и прошу знатоков проверить данную схему. может нужно что-то добавить или убрать...
Онлайн
Buzoff пишет:
Господа знатоки! Вперёд и с песнЯми!
Buzoff
я так понимаю, без издевок никак не обойтись?)
Morroc
Не пробовал включать биполярный "вверх ногами" с подобной целью. Картинки из симулятора видел - типа "работает". Вживую проверить нечем )
T.Rook
Buzoff пишет:
Это здорово что она работает, несмотря на то что в приведенной Вами схеме транзисторы включены параллельно, а не крест-на-крест . и значит не могут менять коммутацию Rx-Tx.  Или я совсем ничего не понимаю :(
alex_r61
T.Rook пишет:
Кажись ТС вывел новую теорию проводимости, в которой мы не шарим :(
П.С. Пошёл за пивом и сухариками.
Buzoff
немного тупанул, родственные гены, простите))
http://mega.dp.ua/file?source=18040416194476995897
подправил.
Buzoff
alex_r61 пишет:
T.Rook пишет:
здесь описано как работает подобная схема.
http://chipenable.ru/index.php/how-connection/item/91-soglasovanie-logicheskih-urovney.html
когда я говорю, что сигнал проходит через транзистор, я не имею ввиду что он идет через транзистор, я говорю о обвязке вцелом. тоесть, в данной схеме, если лог 1 на любой стороне, то и на противоположной тоже лог1, а если на какойто стороне ноль, то и на противоположной ноль.
и тко такой ТС?
Онлайн
alex_r61 пишет:
Загодя запасаться надо!
T.Rook
Buzoff пишет:
и тко такой ТС?
Если мне кто нибудь пояснит откуда возьмется надежный логический ноль на входе Rx1 при нулях на Tx2, то скажу спасибо :) Товарищ Сталин.
inspiritus
Вы бы хоть на облако заливали какое, я не настолько замотивирован, чтобы ждать на меге пол-минуты, чтобы посмотреть на Ваши экзарсисы. Аналог коммутаторов КП есть у многих производителей и в весьма компактных корпусах. На рассыпухе Вы никогда не достигнете аналогичной компактности и гарантированной работоспособности.
Buzoff
вас именно смущает в моей схеме расположение коллектора и эмиттера?
давайте я ее пересую так как я изначально думал, перед тестом.
Buzoff
inspiritus пишет:
мне тоже не нравится.
подскажите, через какое вам будет удобно.
Morroc
imgur.com довольно надежно для картинок
T.Rook пишет:
Все относитльно ) Надежный... ненадежный...
T.Rook
Buzoff пишет:
Меня смущает подтяжка входа Rx1 на +3.3В и непонимание процесса который может уменьшить уровень до надежного логического нуля.
inspiritus
Мне нравится работа с ЯДи делаю публичную ссылку и публикую. Доступно к непосредственному просмотру, ожидания нет.
требует акка на ya.ru
Morroc
T.Rook пишет:
Похоже через это https://studopedia.ru/3_21502_inversniy-rezhim-bipolyarnogo-tranzistora.html. Симулятор вроде не против.
Buzoff
Buzoff
T.Rook пишет:
Buzoff пишет:
ну как я понимаю.
когда есть сигнал (на Тх2 ноль) и соответственный транзистор открыт, положительный потенциал с Рх1 и резистора уходит на ноль,и на Рх1 тоже ноль. когда на Тх2 лог 1, то и на Рх1 через резистор тоже лог 1 - 3,3вольта
Buzoff
Morroc пишет:
T.Rook пишет:
точно. так он и называется "Инверсный режим" транзистора n-p-n-структуры
поэтому в первом рисунке я и не заморачивался с расположением эмиттера и коллектора.
Morroc
Buzoff пишет:
https://imgur.com/a/qG37O
Гляньте там где то есть Direct Link - лучше оттуда брать ссылку чтобы открывалась только картинка, без страницы с сайта. Если тут на форуме в редакторе вставлять эту ссылку как "изображение" (вверху тут в инструментах) - будет нормально сразу показывать на форуме.
T.Rook
Morroc пишет:
В инверсном режиме эмиттерный переход закрыт. некуда стекать. ну или через коллекторный переход снижают потенциал базы, тогда наверное возможно открытие емиттерного пререхода и снижение потенциала на эмиттере.. Вечером разберусь....
alex_r61
Скока настрочить успели пока за пивом бегал :) А может хватит мучить .опу и перейти к приёму/передаче по однопроводной линии. Существуют как программные, так и аппаратные методы. И не надо плюсы с минусами искать.
Клапауций 555
alex_r61 пишет:
пердлагаю не отсанавливаться на дотсигнутом, а сразу перейти к божественным практикам...
материализация, телепатия, телекинез, аннигиляция, нуль-переходы, пр.
qwone
qwone аватар
А еще лучше придумать выпрямитель для ..."мозга". Одел и сразу светло в конце темного туннеля.
Buzoff
Ха!
а я начал переживать, что умники уже закончились, а нет...
а может это что-то типа "мозгового штурма"?  гляди и ляпнут невзначай что-то толковое)))
с другой стороны, не одному же мне ахинею нести)))
Buzoff
В принципе, тему можно закрывать, думаю все кто хотел, высказались.
Отдельное огромное спасибо тем участникам, которые действительно вникли (не смотря на бредовость идеи, для многих), писали по теме и предложили, вполне рабочие решения.
Еще раз спасибо!)))
trembo
trembo аватар
Кто- нибудь понял о чём спор был?
Morroc
О работе биполярного транзистора в обратной полярности, о том, что имел в виду автор и телепатии.
Buzoff
о каких высоких материях идет чечь?
Вот темы "как моргать светодиодом?" и тп., вот это высокие материи, а мне нужен был простой "электронный тумблер или переходник" для Тх Рх.
пока остановились на аналоговых ключах. просто и надежно. а транзисторы в моей схеме всех пугают.
у меня идей пока больше нет. если появятся, то однозначно будут бредовые))) если, что озвучивать?
