Вывод показаний DHT22 на LCD1602 Arduino Uno
maksilo
Добрый вечер всем!
Помогите новичку разобраться со скетчем, по отдельности разобрался как выводить данные на LCD 1602 и получать показания датчика.
Но вот вывести показания с DHT22 на дисплей 1602 не выходит.
Перебрал в инете несколько вариантов скетчей так ни
один и не заработал.
arDubino
а тупо примеры из ИДЕ посмотреть не судьба??
пример для для дисплея берете открываете.
потом пример для датчика и сдружаете их. :)
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
arDubino пишет:
я запретил.
bwn
maksilo пишет:
Перебрал в инете несколько вариантов скетчей так ни один и не заработал.
Нехрен их перебирать. Надо смотреть и понимать. Сперва на примерах LCD понять, как вывести переменную. Потом в примере DHT найти переменную в которой хранится температура. Дальше объяснять?
Клапауций 823
bwn пишет:
Дальше объяснять?
я запретил.
maksilo
arDubino пишет:
Я так и пытался делать )
Забыл добавить, экранчик подключен через I2C.
Вот скетч на котором я остановился, библиотеки установлены.
// include the library code:
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);// set the LCD address to 0x27 for a 20 chars and 4 line display
    dht.begin();
    lcd.init();
    lcd.backlight();
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp:");
  lcd.setCursor(6, 0);
    lcd.print(t);
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Hum:");
  lcd.setCursor(6, 2);
  lcd.print(h);
  lcd.setCursor(12, 2);
  lcd.print("%");
При компиляции пишет ошибку:
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno
maksilo
bwn пишет:
maksilo пишет:
Перебирать я начал уже после того, как пытался сам разобраться из примеров, не получилось решил найти готовый рабочий вариант чтобы понять свои ошибки вот и всё...
Тут ко всем новичкам так относятся? Если да, то я разочарован данным форумом и его представителями...
bwn
maksilo пишет:
Которые не желают соблюдать правила форума, да. К соблюдению правил относится: прилагать к вопросу свое творение в читаемом виде.
maksilo
bwn пишет:
maksilo пишет:
Ок, так лучше?
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 7
    dht.begin();
    lcd.init();
    lcd.backlight();
  lcd.print("Temp:");
    lcd.print(t);
  lcd.print("C");
  lcd.print("Hum:");
  lcd.print(h);
  lcd.print("%");
exit status 1
nik182
Онлайн
Приведите весь вывод диагностики компиляции. В какой строке ошибка?
maksilo
E:\Book's\Arduino\Projects\i2c\dht22_I2C_lcd\dht22_I2C_lcd.ino:4:17: fatal error: DHT.h: No such file or directory
 #include "DHT.h"
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Попробовал скачал и подключил библиотеку DHT.h отсюда
Но проблема осталась.
bwn
maksilo, думаю проблема в кириллице, которая в пути к библиотекам. В IDE 1.6.4 Ваш скетч компилируется нормально.
Sketch uses 6 986 bytes (48%) of program storage space. Maximum is 14 336 bytes.
Global variables use 471 bytes (45%) of dynamic memory, leaving 553 bytes for local variables. Maximum is 1 024 bytes.
Еще проверьте папку с DHT на вложенность, бывает архиватор делает папку в папке.
maksilo
bwn пишет:
Я тоже так подумал и убрал все русские названия в пути но не помогло.
Какая то ерунда с библиотеками как я понял..
После установки библиотек связанных с DHT (http://prntscr.com/ean5nr) пишет другую ошибку:
C:\Users\maksiLo\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.h:25:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
 #include <Adafruit_Sensor.h>
exit status 1
bwn
Поместите папку с библиотекой DHT в основную папку библиотек "libraries", перезапустите IDE, посмотрите в примерах, появились с DHT или нет.
arDubino
ком порт не указал или не тот вот и все. плату не видит
хотя не если на третьей стороке то наверно не так подключил библиотеку .
bwn
arDubino пишет:
Ну а компиляция то здесь при чем? Я вообще без платы его скетч проверял.
maksilo
arDubino пишет:
Плата пока отключена, я просто пытаюсь скомпилировать без ошибок кнопка "Проверить"
Библиотеки с примерами вроде все видит - http://prntscr.com/ean68c
Такой вопрос, библиотеки у меня все в zip архивах лежат, их ведь не нужно распаковывать?
maksilo
bwn пишет:
Можете скинуть используемые вами бибилиотеки для этого скетча.
Или ссылки где их стоит скачивать?
bwn
maksilo, поищите разные библиотеки DHT, их несколько и у всех разные методы считывания, либо подбирать библиотеку, либо переписать все относящиеся к DHT по образу и подобию как в прилагаемых примерах.
bwn
maksilo пишет:
Почту давайте, скину ту что  к вашему скетчу подходит. Качал давно, ссылку вряд ли найду.
Насчет архивов - сейчас вроде видит и в них, но я все равно по привычке распаковываю.
bwn
maksilo пишет:
Что то их так много у Вас, выкиньте все лишние, одну оставьте.
nik182
Онлайн
maksilo пишет:
Рапаковывать обязательно. Больше того, каждая библиотека должнабыть распакована в отдельную папку в директории c:\Users\..\Documents\Arduino\libraries\
После перезапуска среды библиотека должна быть видна в меню IDE скетч->подключить библиотеку
maksilo
maksilo
bwn пишет:
maksilo пишет:
xnemez@mail.ru
maksilo
Решил переустановить все библиотеки, тока не понял как это сделать..
В менеджере библиотек нельзя удалить...
Захожу удаляю бибилотеку по пути:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
А она остаётся в примерах... ерунда какая то...
Или он подгружает библиотеки из места установки архива?
bwn
IDE перезапускаете?
maksilo
bwn пишет:
IDE перезапускаете?
Да
maksilo
Ах вот оно что, оказывается пользовательские библиотеки хранятся по пути:
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries
maksilo
В итоге заработал такой скетч, всем спасибо за помощь!
#include <Wire.h>        // Добавляем необходимые библиотеки
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // пин для сигнала поступающего с датчика
//выбор используемого датчика
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//инициализация датчика
byte degree[8] =      // кодируем символ градуса
  B00111,
  B00101,
  B00111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);   // Задаем адрес и размерность дисплея
  lcd.begin();                       // Инициализация lcd
  lcd.backlight();                  // Включаем подсветку
  lcd.createChar(1, degree);        // Создаем символ под номером 1
  dht.begin();
  // Wait a few seconds between measurements.
  delay(2000);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  // Read temperature as Celsius
  // Read temperature as Fahrenheit
  float f = dht.readTemperature(true);
  // Выводим показания влажности и температуры
  lcd.setCursor(0, 0);            // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.print("Hum  =     % ");     // Выводим текст
  lcd.setCursor(7, 0);            // Устанавливаем курсор на 7 символ
  lcd.print(h, 1);                // Выводим на экран значение влажности
  lcd.setCursor(0, 1);            // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("Temp =     \1C ");   // Выводим текст, \1 - значок градуса
  lcd.setCursor(7, 1);            // Устанавливаем курсор на 7 символ
  lcd.print(t,1);                 // Выводим значение температуры
maksilo
Остался тока 1 вопрос, почему то при подключении питания датчика DHT22 не от Arduino Uno, а от платы питания MB102, показания датчика перестают поступать, даже при использования стандартного скетча для датчика DHT22 который выложил ниже.
Хотя с напряжением всё ок проверял мультиметром, и та же история с дисплеем.
#include <stDHT.h>
DHT sens (DHT22);
Serial.begin(57600);
pinMode(2, INPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
int t = sens.readTemperature(2);
int h = sens.readHumidity(2);
Serial.print("Hum: ");
Serial.print(h);
Serial.print("% ");
Serial.print("Temp: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" C ");
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Земли соедините вместе
При таком определении библиотеки она должна лежать в папке скетча
#include "DHT.h"
