а просто попробовать, пройдёт сквозняком xon/xoff от компьютера в ардуину через уарт при установленном программном управлении потоком, обратно я увидел, что проходит
Все эти настройки для КОМ-порта придуманы лет 30-40 назад. Они являются стандартом! А вы мне пытаетесь расскахать, что у вас там что-то принципиально новое? Да я же просмотрел по диагонали вашу ссылку - ничего там нового нет.
Что картинка выше, что ваше описание ВинАпи - говорят об одном и том же. Реализация разная. суть одна. А может и реализация одна и та же.
я не удивлюсь, если настройки на картинке работают через то же АПИ. что у вас.
Так а зачем мне в обратную сторону. Мне нужно только в одну. Ладно , эксперемент рулит. Напишу новый скетч и буду чего нибудь в него отправлять.
b707, то что скорость приколочена гвоздями в том окне настроек и не имеет ни чего общего с реалиями.
это мелочи.
Вы сути не заметили
ua6em вам предложил выставить через эти настройки режим программного flow контроля и посмотреть, будет ли он работать с вашей ардуиной. Если да - значит ошибка в вашем коде на винде. если нет - то на ардуине
В общем нашёл я косяк, но пока не понимаю почему именно так.
Управление потоком я активирую только в одну сторону DCB.fOutX.
возможно, я не правильно понимаю значения структуры.
Когда в исходящем потоке встречаются символы Xoff или Xon всё рассыпается.
еще раз xon/xoff в поток данных вставляет контроллер, если вы его таким образом сконфигурировали, считайте что аппаратно, в ардуине контроль переполнения буфера есть, хардварного контоля потока нет, остаётся только программный, посмотреть - видимо подключиться к пинам rx-tx и писать логическим анализатором и будет всё понятно, если на rx-tx флав есть, а вычитывая из буфера уарта нет, то контроллер уарт в режиме флав и он поддерживается аппаратно иначе, обрабатывать программно...мысли вслух...ежели что я тут не настоящий сталевар )))
Так и я сюда пришёл учится.
выдержка:
fOutX
Задает использование XON/XOFF управления потоком при передаче. Если это поле равно TRUE, то передача останавливается при приеме символа XoffChar, и возобновляется при приеме символа XonChar.
А у меня получается, что при передаче символа он теряется внутри cp2101. Предположительно, ещё не проверял, но теряется и Xon когда не было перед этим Xoff
может не теряется, а экранируется? Вы бы поэкспериментировали - послали набор байт, содержащий Xoff - и потом сравнили с принятым
судя по тому, что вы пишете в #44, что флоу-контроль у вас включен по умолчанию - похоже на то, что у вас все настройки имеют инверсное значение.
Тогда все сходится. Изначально контроль включен в обе стороны. Потом вы меняете поле DCB.fOutX и контроль на выходе выключается, а на входе остается включенным. При этом логично, что истема реагирует на символы Xoff или Xon в исходящем потоке..
А вообще, я бы не доверял так статье этого Титова Олега по вашей ссылке. Найдите лучше родное описание функций WinApi на сайте МС-девелоп, а то я что-то почитал и сдается мне, что у Олега может быть перевод с ошибками. Лучше всегда оригинал читать
Эта ошибка была созданием этой темы. Получается XoffXon работает правильно и я пока полагаюсь на
Serial.write(Xon);
if (wait(40)) return;
Serial.write(Xoff);
Господа, есть у кого предложения по улучшению концепции?
моё виденье такое(поправте меня):
я использую аппаратные serial(0,5M) и spi(1M). Предполагаю, что встроенный класс Serial использует прерывания, для того что бы успевать принимать данные. На такой скорости прерывания очень короткие, но не нулевые. Стоит ли морочится с паралельной работой или нет? Скорость spi я могу поднять до предела, но линии придётся подтягивать внешне, нет желания.
как обычно заинтересовался странностями и всякие опыты ставил. Сперва по теме ТС, по ней опытов не ставил, ессно! ;))
1. Софтверное управление НЕ РЕАЛИЗОВАНО в Ардуино. Но тебе и не нужно. Если ты ИЗ Ардуино пошлешь Xoff в Винду, то ВИнда, на которой есть реализация XonXoff, остановит передачу, а тебе вроде этого и надо?
2. По скоростям. Вот пример программок для теста, 1000 байт случайно генерятся на Компе и передаются в Ардуинку, откуда возвращаются. В обоих местах считается ЦРЦ, но никак не проверяется... типа был задел на будущее ;)).
Эксперимент показал на Линуксе скорость 720К, на виртуальной Вин10 - 700К, выше сбои. Но тут, я полагаю, разница в виртуальности.
Замену нужно только одну сделать - на Линуксе ком-порт /dev/ttyUSB0 (для Нано на CH340), на винде - COM3: (ну у кого-что ;)) ).
Коды программ для тестов. ТС (топик стартер - автор темы), ты прости меня, но для винды у меня готовых сред программирования не стоит. Если будешь проверять, то текст на Питоне - ну очень простой, его легко прочесть. Если бы я под Винду на MinGW (это GCC для винды) написал, тебе бы ведь не стало легче прочесть?
import datetime
import time
import serial
import random
def ucrc16(crc, d):
crc = crc ^ int(d)
for i in range(8):
if crc & 1:
crc = (crc >> 1) ^ 0xa001
else:
crc = (crc >> 1)
return crc
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 700000, timeout=4)
#com3: for Windows
ba = bytearray(1000)
tryN = 0
while 1:
tryN += 1
crc = 0
for i in range(998):
ba[i] = random.randint(0,255)
crc = ucrc16(crc,ba[i])
ba[998] = crc & 0xff
ba[999] = (crc >> 8) & 0xff
starttime = datetime.datetime.now()
ser.write(ba)
endtime = datetime.datetime.now()
delta = endtime - starttime
deltam_s = int(delta.total_seconds() * 1000)
ba_in = ser.read(1000)
deltam_r = int(delta.total_seconds() * 1000)
print ("Try # ", tryN, "Received ", len(ba_in), "bytes ",
"Sent in ", deltam_s, "ms ", "received in",deltam_r, "ms ",
"S/R speeds were ",int(10000000/deltam_s),"/",int(10000000/deltam_r),"bod")
for i in range(len(ba_in)):
if ba[i] != ba_in[i]:
print (i,ba[i],ba_in[i])
time.sleep(1)
Для тех, кто станет спрашивать: почему скорость это 10млн делить на время? очень просто Время у меня в мс, а символов 1000, при обычном 8N1, получаем 10 бит 8+1+старт=10 бит на байт. 10тыс бит на 1000 байт. ;)))
Вывод программы:
Try # 10 Received 1000 bytes Sent in 11 ms received in 23 ms S/R speeds were 909090 / 434782 bod
Try # 11 Received 1000 bytes Sent in 11 ms received in 23 ms S/R speeds were 909090 / 434782 bod
Try # 12 Received 1000 bytes Sent in 11 ms received in 23 ms S/R speeds were 909090 / 434782 bod
Try # 13 Received 1000 bytes Sent in 11 ms received in 23 ms S/R speeds were 909090 / 434782 bod
Try # 14 Received 1000 bytes Sent in 11 ms received in 23 ms S/R speeds were 909090 / 434782 bod
Try # 15 Received 1000 bytes Sent in 11 ms received in 23 ms S/R speeds were 909090 / 434782 bod
Try # 16 Received 1000 bytes Sent in 11 ms received in 23 ms S/R speeds were 909090 / 434782 bod
Что забавно? При одинаково выставленных скоростях, расчетная скорость передачи от ардуино в комп - почти вдвое ниже!
Ну и выводы. Как обычно, для любого посредника, например программатора, нужно принимать и передавать большие объемы. Прием по UART, передача у ТС, как я понял, по SPI? Устойчивая скорость УАРТа - да действидельно - около 500К. Передавать нужно небольшими фрагментами по несколько сотен байт с обязательной проверкой CRC. Потом данные уходят в SPI, и повторяем. Не нужен XonXoff. Придумай свой удобный протокол из пары команд. Типа "Готов принять блок" и "повтори блок - ошибка". Честно говоря больше и не нужно. Можно обогатить программу запросом блоков по номерам, если не записалось что-то уже в целевом направлении.
А если скорость поставить 750000 (на ардуино) PS сам спросил сам ответил
Try # 1 Received 0 bytes Sent in 10 ms received in 4010 ms S/R speeds were 1000000 / 2493 bod
Try # 2 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 3 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 4 Received 1000 bytes Sent in 20 ms received in 10 ms S/R speeds were 500000 / 1000000 bod
Try # 5 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 6 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 7 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 8 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 9 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 10 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 11 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 12 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 13 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 14 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 15 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 16 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 17 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 18 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 19 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 20 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 21 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 22 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 23 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 24 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 25 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 26 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 27 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 28 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 29 Received 1000 bytes Sent in 20 ms received in 10 ms S/R speeds were 500000 / 1000000 bod
Try # 30 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 31 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 32 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 33 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 34 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 35 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 36 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 37 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 38 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 39 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 40 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 41 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Try # 42 Received 1000 bytes Sent in 10 ms received in 20 ms S/R speeds were 1000000 / 500000 bod
Вот тут возникает заминка , каждая такая команда отнимет от 1мс. Какой максимальный блок вы готовы принять? Сколько таких команд будет между блоками? 1мс вроде не много, думал я.....
Насколько я понял, в том и дело, что для разных чипов (lдрайверов) винда останавливает передачу на разных уровнях.
Проверил на своей UNO с CH340 -
Отправляю с ПК через терминал 40 символов,
При приеме первого символа UNO посылает XOFF, но все равно получает 40 символов
Если сначала UNO посылает XOFF, а потом Отправляю с ПК через терминал 40 символов, то ничего не получу, пока не отправлю XON
Если подключаю SoftSerial к переходнику CP2101 и общаюсь через него, то -
При приеме первого символа UNO посылает XOFF и получает 2 символа Оставшиеся 38 получает после отправки XON
Потому что usb. Для этого и придумано управление потоком. Получая разрешение передачи, CP сразу начинает скидывать свой буфер в порт. И хранить 512байт легче в аппаратном буфере CP, чем в атмеге. Несогласны?
256 байт, если я правильно понимаю реализацию Serial
Ua6em, нет не правильно понимаете. Смотрим по даташиту исходящий буфер в микросхеме. Я уточню , что у меня всё таки cp2102. Ещё есть програмый буфер драйвера, который вы задаёте при открытии порта. Это буфер, который примет данные от вашей программы. Пересылкой данных из этого буфера в чип занимается драйвер без вашего участия.
ну вот и принимай решение! Пробуй, это и есть творчество, бля!!! я бы выбрал или 512 или 1024, для блока. нужно проверять. время -- ты неясно нахера ты его считаешь. 1 или 2 мс для программатора - похер, ИМХО. в норме все пойдет без перезапросов. или бери другой контроллер.
Почему, почему, да потамучто. Возьми 1мс и SPI на скорости 1М. Сколько байт залезит в SPI? Я уже с этим наигрался, т.к. сначала просто подключал FTDI ногами к целевой плате. После каждого пакета задержка, как ни изголялся, но удалось приблизится только к 1мс. Чтение 16МБ занимало 7 часов. Вот тебе и 1мс. Взял ардуино и перенёс функцию чтения внутрь, с первого раза получил 12мин, если отключить контрольку, то думаю будет минут 8. А вот функцию записи пока не получается перенести.
1) Serial.read() - мне казалось, что дождётся байт и выведет, но если я не использую Serial.available() перед этим, то контролька сразу рассыпается.
Каково поведение метода read()?
2) отключил всё управление потоком, все припенания в коде, со стороны spi подключен логический анализатор, который показывает, что вызов wait(40) выполняется 6.7милисекунды, на скорости 500000 - Что за полная фигня??? Я вроде считать не разучился и 40байт
по второму вопросу разобрался. Дело всё в той же задержке по USB. Я слал данные в порт с ПК по 5 байт. Вот и накапливалась задержка, собрал пачку, и всё встало на свои места.
Плотность трафика какую хотел достиг, погонял, отписываюсь. Программное управление потоком работает как надо. А вот линк по usb хандрит. При скорости 500000 спорадически на пк вылетает статус ошибки, причём совершенно не обоснованный,- то буфер входящий переполнен(когда там ничего нет), то чётность( которая отключена). Заменил хороший метровый кабель на сопливую коротышку, проблеммы этого характера ушли. Другой фронт - проблемы виндовой консоли- не трогаеш её , всё ок. Как начнёшь шевелить прокрутку или выделять что, на требовательных к передаче кусках, так всё встаёт колом. Выводы - надо регулярно мониторить состояние порта, обязательно ставить таймауты порту, использовать эвенты, желательно работать с портом в асинхронным режиме. Строить протокол общения между пк и ардуино так, что бы можно было обрабатывать ошибки связи.
Вы проверяли? Может поспорим?
ну что я должен проверить?
это мелочи.
Вы сути не заметили
b707, это поведение по умолчанию. При записи структуры DCB все значения переопределяются.
Специально для вас - перечитайте пост 44.
выдержка:
fOutX
Вот я лошара, Вы абсолютно правы. В поисках ошибки сам включил экран. На дворе ночь, пошёл спать.
Завтра всё по новой.
господа объясните пожалуйста, где я обосрался
Кусок цикла который посылает данные в порт
Кусок цикла в Arduino
выхлоп
Почему не работает условие?
Не хватает скобок в 15 строке, почитай про приоритет операций
Ардуинка:
Питон
Вывод программы:
это почему так много?
Bruzzer, а вот это фигово. Я свой код до сих пор подлатать не могу, что бы проверить.
я про приёмный говорю (ардуино)
64 байта для устройств с оперативкой более 1к.
господа, застыдите меня, не понимаю, основ.
должны передаться за:
1c / 500000бод * (40байт * 10бод\байт) = 0.0008с = 0.8мс
В чём прикол???
