Загрузить параметры подключения к wi-fi с файла
vitalikost
Добрый день! Есть желание создать возможность сохранить настройки подключения в файл, потом при запуску esp их считать. В перспективе будет создана веб страница для редактирования этих данных. Ну возникла проблема, данные считать удалось, ну что-то не хочет подключать. Если параметры прописать в переменных, все отлично подключает. Где я накосячил?  Спасибо!
#include "FS.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
  Serial.begin(115200);
  // always use this to "mount" the filesystem
  bool result = SPIFFS.begin();
  Serial.println("SPIFFS opened: " + result);
  // this opens the file "f.txt" in read-mode
  File f = SPIFFS.open("/wi-fi.txt", "r");
  if (!f) {
    Serial.println("File doesn't exist yet. Creating it");
    // open the file in write mode
    File f = SPIFFS.open("/wi-fi.txt", "w");
    if (!f) {
      Serial.println("file creation failed");
    // now write two lines in key/value style with  end-of-line characters
    f.println("router_it");
    f.println("0472454294");
  } else {
    // we could open the file
    String ssid = "";
    String pass = "";
    while(f.available()) {
      //Lets read line by line from the file
      String line = f.readStringUntil('\n');
      Serial.println(line);
      if(ssid == "")
        ssid = line;
        pass = line;
    //задать вручную, все работает
    //ssid = "router_it";
    //pass = "0472454294";
 // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.print("Connecting to :");
  Serial.println(ssid);
  Serial.println(pass);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, pass);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  f.close();
  // nothing to do for now, this is just a simple test
При запуску:
router_it
0472454294
Connecting to :router_it
0472454294
negavoid
Онлайн
сдаётся мне, что ssid = "router_it\r\n", а pass = "0472454294\r\n"
vitalikost
так, зараз попробуем сделать substring
negavoid
Онлайн
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/string/functions/trim/
А не, сорри, вроде этот трим только пробелы удаляет, \r\n оставляет. привык я к trim()-у на высокоуровневых языках, более продвинутому :)
vitalikost
Спасибо! trim() пробывал, не помогло, нужно убрать переход.
Вот рабочая заготовка, когда сделаю веб страничку выложу готовый шаблон.
#include "FS.h"
  if (!f) {
    if (!f) {
  } else {
    String ssid = "";
    String pass = "";
      if(ssid == "")
        ssid = line.substring(0,line.length()-1);
        pass = line.substring(0,line.length()-1);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  f.close();
vitalikost пишет:
При запуску:
router_it
0472454294
0472454294
Ну, в конце пароля \r то уберите. Что он там делает?
vitalikost
Вот готовый вариант с возможности изменять настройки подключения.
Если в течении 50 сек. не удалось подключится к сети, запускаем точку доступа для настройки, при первом запуске тоже.
Как то так.
#include "FS.h"
#include <ESP8266WebServer.h>
String ssid = "";
String pass = "";
String html_header = "<html>\
 <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\
 <head>\
   <title>ESP8266 Settings</title>\
   <style>\
     body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
   </style>\
 </head>";
ESP8266WebServer server(80);
  if (!f) {
    start_server();//запускаем настройку подключения
  } else {
      if(ssid == "")
  byte stop_connect = 0;
    delay(500);
    Serial.print(".");
    stop_connect++;
    if(stop_connect>100)//что-то не так, запускаем настройку подключения
    Serial.println(".no connect");
    start_server();
  Serial.println("");
  f.close();
server.handleClient();
void handleRoot() {
  String str = "";
  str += html_header;
  str += "<body>\
   <form method=\"POST\" action=\"ok\">\
     <input name=\"ssid\"> WIFI Net</br>\
     <input name=\"pswd\"> Password</br></br>\
     <input type=SUBMIT value=\"Save settings\">\
   </form>\
 </body>\
</html>";
server.send ( 200, "text/html", str );
void handleOk(){
  String ssid_ap;
  String pass_ap;
  String str = "";
  str += html_header;
  str += "<body>";
  ssid_ap = server.arg(0);
  pass_ap = server.arg(1);
  if(ssid_ap != ""){
    if (!f) {
    f.println(ssid_ap);
    f.println(pass_ap);
    f.close();
    str +="Configuration saved in FLASH</br>\
   Changes applied after reboot</p></br></br>\
   <a href=\"/\">Return</a> to settings page</br>";
  else {
    str += "No WIFI Net</br>\
  str += "</body></html>";
void start_server()
     const char *ssid_ap = "ESPap";
     WiFi.mode(WIFI_AP);
     Serial.print("Configuring access point...");
    /* You can remove the password parameter if you want the AP to be open. */
    WiFi.softAP(ssid_ap);
     delay(2000);
    Serial.println("done");
    IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("AP IP address: ");
    Serial.println(myIP);
    server.on("/", handleRoot);
        server.on("/ok", handleOk);
    server.begin();
    Serial.println("HTTP server started");
