Заливаем скетчи в ESP8266, управляем каналами по Wi-Fi, создаем свои сети.
Paul_B
Итак, овладел заливкой скетчей в ESP8266 (ESP-07).
Физически сделал три кнопки, подключенные к GPIO-0, RES, EN (он же CH-PD или что-то созвучное, но на плате ESP-07 он зовется как EN), второй конец кнопок - к земле (GND), эти же выводы подтянуты через 10кОм к +3.3В.
Для прошивки в нее скетча достаточно начать кнопку GPIO-0 (замкнуть на землю) и любую (как оказалось) из кнопок RES или EN. Потом нажать в Arduino-IDE на заливку скетча. Естественно должны быть залиты в Ардуино-ИДЕ все библиотеки - как это сделать полно информации в инете.
После заливки скетча он сразу же запускается.
Вот пример простенького скетча, который по запросу из браузера по команде http://192.168.1.72/gpio/t получает ответ о температуре и влажности, а по командам
http://192.168.1.72/gpio/4/1 или http://192.168.1.72/gpio/4/0 управляет состоянием вывода GPIO-4 (всего выведено 6 каналов для возможности управления).
Само устройство убрал в корпус из-под блока питания (совместно с БП на 5 вольт и стабилизатором на 3.3 В.
На устройстве задан статический IP 192.168.1.72
[code]
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define All_GPIO_OUT 6
int GPIO_OUT[All_GPIO_OUT]= {4,5,13,14,15,16};
const char* ssid = "MyHomeWiFi";
const char* password = "My_password";
IPAddress ip(192, 168, 1, 73); //Node static IP
IPAddress gateway(192, 168, 1, 5);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11
// датчик DHT:
const int DHTPin = 12;
// инициализируем датчик DHT:
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
int GPIO_OUT_S[All_GPIO_OUT];
int i,j,val,ind;
String s;
long Tm,Tm1;
float t,h,hic;
// Create an instance of the server specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(80);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  pinMode(2, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  dht.begin();
  for(i=0;i<All_GPIO_OUT;i++)
     pinMode(GPIO_OUT[i], OUTPUT);
     digitalWrite(GPIO_OUT[i], 0);
     GPIO_OUT_S[i]=0;
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.config(ip, gateway, subnet);
  WiFi.begin(ssid, password);
  ind=0;
  i=0;
    delay(500);
    Serial.print(".");
    i++;
    if(i%2==0) digitalWrite(2, HIGH);
    else digitalWrite(2, LOW);
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
   // Print the IP address
  Serial.println(WiFi.localIP());
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    Flash_GPIO();
    return;
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  // Read the first line of the request
  String req = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(req);
  client.flush();
  // Match the request
  j=0;
  val=-1;
     s="/gpio/"+String(GPIO_OUT[i])+"/0";
     if (req.indexOf(s) != -1)
        val = 0;
     s="/gpio/"+String(GPIO_OUT[i])+"/1";
        val = 1;
  if (req.indexOf("/gpio/t") != -1)
     val=2;
     // данные от датчика могут запаздывать на 2 секунды
     // (это очень медленный датчик):
     h = dht.readHumidity();
     // считываем температуру в Цельсиях (по умолчанию):
     t = dht.readTemperature();
     // проверяем, корректны ли считанные данные,
     // и если нет, то выходим и начинаем заново:
     if (isnan(h) || isnan(t) ) {
       Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
       // "Не удалось прочитать данные от датчика DHT"
       s="DHT Failed";
      else{
            // рассчитываем градусы в Цельсиях а также влажность:
            hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
            // все эти Serial.print() ниже можно удалить,
            // т.к. они для отладочных целей:
            Serial.print("Humidity: ");  //  "Влажность: "
            Serial.print(h);
            Serial.print(" %\t Temperature: ");  //  "Температура: "
            Serial.print(t);
            Serial.print(" *C ");
            //  "Тепловой индекс: "
            Serial.print(hic);
            s="T="+String(t)+" H="+String(h)+" Index="+String(hic);
  if (req.indexOf("/gpio/h") != -1)
     val=3;
  if(val==-1) {
    Serial.println("invalid request");
    client.stop();
    return;
  if(val==0 || val==1)
    digitalWrite(GPIO_OUT[i], val);
    GPIO_OUT_S[i]=val;
    s="";
    // Prepare the response
    // s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\n";
    s +="GPIO" +String(GPIO_OUT[i])+" is now ";
    s += (val)?"high":"low";
  //  s += "</html>\n";
  // Send the response to the client
  client.flush();
  client.print(s);
  delay(10);
  client.stop();
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  // The client will actually be disconnected
  // when the function returns and 'client' object is detroyed
 Flash_GPIO();
void Flash_GPIO()
int k=0;
Tm=millis()/1000;
if(Tm-Tm1>=2)
   if(GPIO_OUT_S[i]==1) k++;
   if(k==0)
       delay(100);
   else {
         for(i=0;i<k;i++)
           delay(300);
           delay(200);
   Tm1=millis()/1000;
[/code]
Можно аналогичные команды выполнять из командной строки, используя утилиту wget.exe.
Вот простенькие строки в bat-файле для проверки возможности
call wget -t 1 -O wg.txt http://192.168.1.72/gpio/t
pause
call wget -t 1 -O wg.txt http://192.168.1.72/gpio/4/1
pause
call wget -t 1 -O wg.txt http://192.168.1.72/gpio/5/1
pause
call wget -t 1 -O wg.txt http://192.168.1.72/gpio/15/1
pause
call wget -t 1 -O wg.txt http://192.168.1.72/gpio/16/1
pause
Это что сделано.....
Теперь о том что хочется....
Paul_B
Не дает править. Фот фотки:
Вот фото стенда для прошивки:
http://pixs.ru/showimage/IMG2017112_1591438_28456669.jpg
А вот само устройство:
http://pixs.ru/showimage/IMG2017112_7489071_28456686.jpg
Теперь о том что хочется. Все эти манипуляции с управлениями я могу производить в своей домашней сети, при этом знать IP-адрес устройства, соответственно, чтобы внести любые изменения - надо опять заливать скетч, что не очень удобно. Хотелось бы, чтобы был один сервер на ESP8266, который бы создавал свою точку доступа со своим именем. На нем бы крутилась программа, скажем управления обогревом на основании показаний датчиков температуры, которые раскиданы по комнатам, а вот эти датчики, которые также реализованы на базе ESP8266 автоматически подключались к этой сети. Просто заложить в скетч просто SSID сети проще, чем прописывать IP-адреса для каждого датчика в своей домашней сети, особенно, если это сделать для кого-то.
