замыкание/размыкание 2-х контактов через ардуино
lexai
Pyotr пишет:
lexai, вот простой пример опроса кнопки. Попробуйте разобраться. Дальше допишите сами, что нужно делать при нажатии кнопки.
Для меня это ещё сложно, мне нужно допилить мой скетч, по сути я добился переключения, но у меня то замыкается, то размыкается, мне нужно допилить внутри условия
если подключить слабую нагрузку типа светодиода то он то замыкается то размыкается и так далее на каждом пине при переключении кнопкой, вот что нужно допилить:
pinMode(11, OUTPUT); // Между 11 пином и GND, R = ~26 Ом.
delay(500); //пол секунды (или даже меньше) замыкания для меня достаточно
pinMode(11, INPUT); // Между 11 пином и GND, R = бесконечность.
digitalWrite(11, LOW);
у меня тут то замыкается на пол секунды а потом размыкается и так подряд
а мне нужно чтобы после замыкания на пол секунды было размыкание т.е. как-то "зациклить"
вот это :
вот как мне нужно это сделать?
lexai
с бесконечным циклом не получается (срабатывает первый пин) и затем уходит в этот бесконечный цикл и дальше не реагирует на кнопку вот пример что я вставлял
    pinMode(10, OUTPUT); // Между 10 пином и GND, R = ~26 Ом.
  delay(1500);
 for (;;) {  //зацикливаем размыкание
 pinMode(10, INPUT); // Между 10 пином и GND, R = бесконечность.
 digitalWrite(10, LOW);
как оказалось не работает (( ((((
значит при моём скетче нужно:
либо проверять состояние замыкания в алгоритме "если"
в начале ввожу переменную, к примеру "int flag2=0;
а дальше нужно проверять по аналогии замкнут или нет if(digitalRead(10)==HIGH&&flag2==0)
или проверка не нужна и нужно просто сделать какой-то простой счётчик?  ай нед хелп((((
Probelzaelo
hugo пишет:
Нельзя ардуионой "замыкать" контакты.
Чё эт нельзя то? Запросто можно! Только не нужно, ибо опасно это, и для ардуины, и для замыкающего..
Онлайн
не надо никаких бесконечных циклов, что за бред.
Надо добавить одну единственную переменную.  В момент нажатия кнопки ставите приравниваете ее 1., после переключения режима выставляете в ноль.
В режим добавляете условие. чтобы переключать его только при переменной == 1
Pyotr
Вижу Вы моё сообщение совсем не поняли. Это делает следующее: если только что нажата кнопка, то что-то делаем однократно. Там и защита от дребезга, и текущее состояние кнопки, и 7 предыдущих состояний , и флаг - кнопка только что нажата.
digitalWrite(11, LOW); // И снова Между 11 пином и GND, R = ~26 Ом.
Вы это сознательно делаете?
lexai
Pyotr пишет:
нет, взял из этой темы выше :
// Скетч примера замыкания слаботочной цепи <20мА и <=5В пинами Ардуины.
int pin_D2 = 2;
// "Кнопка" отжата, цепь разомкнута.
  pinMode(pin_D2, INPUT); // Между D2 и GND, R = бесконечность.
  delay(3222);
// Эмулируем нажатие на замыкающую цепь кнопку.
  pinMode(pin_D2, OUTPUT); // Между D2 и GND, R = ~26 Ом.
  digitalWrite(pin_D2, 0);
  delay(222);
lexai
b707 пишет:
int regim=1;
int flag=0;
int flag2=0;
     if(digitalRead(2)==HIGH&&flag==0&&flag2==0)//если кнопка нажата
     // и перемення flag равна 0 , то ...
       regim++;
       flag=1;
       flag2=1;
        //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
        //происходило только одно действие
        // плюс защита от "дребезга"  100%
        if(regim>3)//ограничим количество режимов
          regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
                    // то переключать режимы будем циклично
      if(digitalRead(2)==LOW&&flag==1&&flag2==1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
        flag=0; //обнуляем переменную "knopka"
        flag2=0; //обнуляем переменную
    if(regim==1)//первый режим
    if(flag2=1)//первый режим кнопка нажата
  delay(1500);
    if(regim==2)//второй режим
     if(flag2=1)//2 режим кнопка нажата
  delay(1500);
    if(regim==3)//третий режим
    pinMode(8, OUTPUT); // Между 8 пином и GND, R = ~26 Ом.
  delay(1500);
   pinMode(8, INPUT); // Между 8 пином и GND, R = бесконечность.
    digitalWrite(8, LOW);
Вроде как Вы говорили, но не работает
Онлайн
оператор присваивания "=" и оператор сравнения "==" - это разные операторы, а ты их путаешь
lexai
b707 пишет:
Да, спасибо поправил пост
я добился своего вот результат, может можно как-то оптимизировать?
int regim=1;
int flag=0;
int flag2=0;
       regim++;
       flag=1;
       flag2=1;
    if(regim==1&&flag2==1) //первый режим кнопка нажата
  delay(500);
    if(regim==1&&flag2==0) //первый режим кнопка не активна
    if(regim==2&&flag2==1)//второй режим кнопка нажата
  delay(500);
   if(regim==2&&flag2==0) //второй режим кнопка не активна
  if(regim==3&&flag2==1) //третий режим
  delay(500);
   if(regim==3&&flag2==0) // третий режим кнопка не активна
Зы) прошло ровно 24 часа, как я первый раз в жизни подключил Ардуину к компьютеру )
спасибо за советы и ответы всех откликнувшихся, приму конструктивную критику и замечания
Pyotr
Без переменной flag никак не обойтись?
Покажу свой вариант без делай().
#define NO_PRESSED 0xFF //B11111111
#define CLICK_DOWN  B11111110
byte stateKey = NO_PRESSED, mode;
word currMillis, prevMillis, intervalMs = 40;
int  count_x40ms = -1;
const byte pinKey = 7;//кнопка на землю
  pinMode(pinKey, INPUT_PULLUP);//тоже самое digitalWrite(pinKey, HIGH);
  currMillis = millis();
  if(currMillis - prevMillis >= intervalMs){
    prevMillis = currMillis;
    if(count_x40ms > -1) count_x40ms--;
    if(count_x40ms == 0){
      pinMode(10, INPUT);
      pinMode(11, INPUT);
      pinMode(13, INPUT);
    stateKey <<= 1;
    stateKey |= digitalRead(pinKey);
    if(stateKey == CLICK_DOWN){
     //было нажатие - что-то делаем
      if(++mode > 3) mode = 0;
      if(mode==1){//первый режим
        count_x40ms = 25;// = delay(1000); задержка 25*40=1000 мс
      if(mode==2){//второй режим
        pinMode(11, OUTPUT); // Между 10 пином и GND, R = ~26 Ом.
        count_x40ms = 10;// = delay(400);
      if(mode==3){//
        pinMode(13, OUTPUT); // Между 10 пином и GND, R = ~26 Ом.
        count_x40ms = 50;// = delay(2000);
lexai
попробую убрать из своего кода одну переменную flag т.к. они дублируют друг друга, возможно получиться
у Вас более сложный (и как я понимаю более верный) вариант кода лично для меня т.к. я ещё не изучил некоторые из этих операторов, но я попробую сделать пошаговую трасировку Вашего скетча (если это возможно в программе "Ардуино 1.8.9") и разберусь с операторами. Тут самый главный плюс в том, что нет паразитного "delay() который тормозит выполнение всей программы
Probelzaelo
lexai пишет:
Правильное начало, главное правило ардуинщика не злоупотреблять delay(), а там все само пойдет  ))
