3D-принтер. Засорение экструдера.
Недавно столкнулся с таким вот филаментом:
Притом, такие включения по длине нити встречаются неоднократно. Хотелось бы обменяться опытом - есть ли кваки средства борьбы с данным явлением.
И второе. Несколько раз принтрер просто стопорился (естественно, отправляя недоделанную модель в брак), т.к. утолщение не проходило в дырочку и подача филамента останавливалась. После этого вынимал филамент обычным порядком, отрезал кусок и вставлял обратно.
Но вот случилось, что филамент застрял в экструдуру, т.е. его можно протолкнуть вверх-вниз миллиметров на 10-15, но с обеих сторон он во что-то упирается, что не позволяет ни вытащить его, ни пропихнуть в сторону сопла. В общем, уже понятно, что экструдер придется разбирать для чистки. Кто-нибудь имеет такой опыт?
Жесть! Китайский филамент? Если нет, огласите производителя, пожалуйста.
Мне пока везет. Один раз засралось, но я нагрел сопло до 220 градусов (не снимая) и протолкнул другим филаментом (это всё про PLA).
Может "собрался" не внутри а снаружи? Например после шестеренок и входом в экструдер? У тебя директ экструдер, насколько я понимаю.
Да и это явно не PLA и не ABS, наверное пластик мягкий, к тому же.
Судя по коробке, BESTFILAMENT из Томска. PLA 1 кг. Довольно жесткий. Нелипкий - по крайней мере, прилипает к столу намного хуже, чем красный того же производителя. Мусор именно внутри нити, и в этом месте нить имеет утолщение. При этом грязь расположена неравномерно по длине нити: первые более 100 метров чистые, потом участок метр-полтора с неоднократными загрязнениями, потом еще метров 100 чистые и, вероятно после этого небольшой кусочек грязи, который, в отличие от всех предыдущих пролез внутрь и там застрял - ни туда, ни сюда. Но точно не знаю - пока до разборки дело не дошло.
если установить шайбу с точным отверстием перед тем, где оно стопорится намертво, то пусть стопорится в шайбе, а не там где сейчас.
