Ардуина НА-НА
Сегодня мне с али пришло 3 НА-НА, 3 1602 I2C и один джойстик. НА-НА я знаю - в моей молодости такая группа была, 1602 тож понятно, джойстик - терра инкогнита.
Короче - написал программку для проверки НА-НА и, что удивительно, все работает! Далее стал паять ножки этой НА-НЫ. Хреновый, видимо, у меня паяльник - я спаял вместе с ножками пинов и ножки процессора. Заколебался распаивать. Но справился.
Потом написал программку для экранов - и тоже работает (а я их брал самые дешевые). И, наконец, для джойстика. Короче - это не джойстик, а 5 кнопок на 2-х аналоговых и 1 цифровом порту. Работает.
Итого:
НА-НА - нормально работает, хотя и со старым загрузчиком, экраны работают, джойстик тоже.
P.S. Не смог подключить под линуксом (убунту). Вроде все разрешенич дал, а порт в IDE отвечает ошибкой. Слабовато я знаю линукс - если кто знает в чем может быть проблема, с радостью приму совет.
НуичО, наливай, йоптЭ :))
Дык ужо отмечаю!
У меня новая, китайская НАНА приняла только три прошивки. Потом слетел загрузчик. Загрузил UNO-вский. Всё отлично стало. Только НАНА теперь UNO-й себя считает. Так это даже лучше. Не надо в IDE платы менять. А вот STM32F103 так до меня и не дошёл. Жаль. Перспективная девайса. Перезакажу.
Мне крайний раз все 5 STMок пришли с не неработающими LS кварцами. Долго не мог понять что часы не инициализируются и зависают. Пришлось или перепаивать или без часов использовать. Придут если - проверяй.
Я что-то долго думал, зачем мне может понадобиться в Ардуине часовой кварц и так и не смог придумать. Все упирается в жестко распаянное питание и отсутствие гнезда для батареек. Подскажите, как можно с пользой употребить низкочастотный кварц в таких условиях.
питание, насколько помню, там распаяно как надо - есть специальный вход для батарейки. Ну а гнездо, наверно, можно и самому купить, оно 15 р стоит
Тем у нас много про DS3132. В STMке часы почти тоже самое, кроме генерации частот. Так что любой проект где нужно точное время может обойтись без дополнительной платы. Опять же прерывание отдельное, но в STM с прерываниями и так проблем нет.
Часовой кварц - это уже rtc. Только питание нужно подать через диод. Как пример, ребёнку сделал двоичные часы на 4-х разрядном LED + m48. Уже с полгода как работают от CR1632.
