arduino и транзисторы
Вс, 08/03/2020 - 17:49
Возник вопрос по аппаратной части! Кто какие транзисторы использует?
Т.е. из распространенных биполярных и мосфетов какие можно подключать к выводу ардуино, что бы они не грелись как утюги (в частности это касается мосфетов), т.е. 5 вольт для полного открытия полностью хватало.
А коммутировать-то, что будут? Для небольших нагрузок - IRML2502.
Никакие. "Полное открытие" это 12 вольт или больше. Начинать нужно с учебника.
Ой! ;))) а "Международные выпрямители" клепают лоджик левел. Вот жулики!
--Я правильно говорю? о_О
ну давайте ссылочку на теорию, а не на справочники. каким это физическим законом ограничение в 12 вольт.
что касается IRLML2502, то это достойный экземпляр при токе 4А, спасибо!
а что скажете про TIP120 он вроде сдвоенный внутри, коэф по току большой от 1000
Достаточно открыть даташит на совершенно любой транзистор и будет видно, что на 5 вольтах максимальная проводимость не достигнута. Максимальная проводимость будет на максимально возможном заряде затвора, который никогда не составлят 5 вольт.
А просить учебники по квантовой физике, которые ты всё равно не сможешь прочитать - довольно глупо.
задача как раз не лопатить сотни даташитов, а как минимум поинтересоваться кто что использует.
и тыкать мне не нужно я с вами лично не знаком! а прочитать я много что могу.
поиск по зарубежным форумам дал однозначный ответ, нужно искать транзисторы (касается мосфетов) с индексом L в конце (логика), например STP40NF10L - рассчитан 40 А 100В
То есть получить сотни бесполезных названий, не подходящих к задаче? Ну ок, держи, кусок моей библиотеки транзисторов. Хватит, или еще накидать?
BSC080N03MSGATMA1
IRFHM9391
IRL60HS118
IRLML2246TR
IRLML6244PBF
PMBT3904
SS8050(Y1)
SS8550(Y2)
WSF4012
Резюмируем!!
Если вы покупаете MOSFET для Arduino, обратите внимание на содержание буквы L в названии (пример IRL540). L показывает, что это Mosfet логического уровня. Мосфет на логическом уровне означает, что он предназначен для полного включения с логического уровня микропроцессора. Стандартный Mosfet (серия IRF и т. Д.) Рассчитан на работу от 10В.
надеюсь эта информация кому нибудь будет полезной
А я со старых материнок сдуваю. Ни разу не было такого что бы не заработали в нужных мне местах.
значит вам, в отличии от избранных, не дано почувствовать разницу в ~70 mOM при 5 и 12 вольтах (пример для IRLML2246)
Резюмируем!!
Если вы покупаете MOSFET для Arduino, обратите внимание на содержание буквы L в названии (пример IRL540). L показывает, что это Mosfet логического уровня;
Иным словом, не стоит полагаться на эту "закономерность", которая и не закономерность вовсе. Без заглядывания в даташит все равно не обойтись. У разных производителей буквы обозначает разный смысл.
Точно существуют транзисторы, у которых нет буквы L в обозначении и которые однако логик- левел. Скорее всего и с буквой далеко не все логики.
Так что не ленитесь, читайте даташит
Именно так и надо поступать. Вот так они выглядят. Конечно нужно проверить в инете, что именно ты выпаял. ;))
Выпаивается феном. 350-400 гр. 30 сек., предварительно капнуть флюсом. Как припой стал блестеть - снимаешь пинцетом. Греть корпус, он припаян не за ножки а под корпусом. Распиновка у всех GDS.
ПМС тут что ли у некоторых... естественно даташиты надо читать, но зная эту информацию поиск можно очень сильно сузить круг поиска
"Сузить" настолько, что масса отличных вариантов останется за бортом.
Мой самый используемый логик имеет обозначение АО3400 - и где тут "L"?
не отрицаю, но бл. ведь в первом посте написано "Кто какие транзисторы использует?"
я не отрицаю что транзисторов 100500 шт наберется, но для многих задач, типа подергать светодиодной лентой или покрутить двигателем вполне можно подобрать костяк частоиспользуемых
Проблема в том, что я вот не уверен, что L в модели транса означает логик. А если нет - то ваш совет скорее будет вредным
Резюмируем!!
А что, если работаешь с ардуино, то делать правильно (ставить драйверы полевых транзисторов) ардуиновский бог запретил?
для многих задач ...
Вот с задач и надо было начинать!
Иначе вопрос Ваш вопрос выглядит как: "Кто какие автомобили использует?" Так и хочется спросить, а Вы собрались девочку по набережной покатать или 10 кубов навоза привезти? Вам никогда не казалось, что для этих задач нужны разные автомобили?
В ответ же на Ваш вопрос
Я могу ответить так: "для многих задач" я использую первый попавшийся на столе с подходящей проводимостью. И это чистая правда.
Я уже со счёту сбился сколько раз эта тема поднималась. Заглянуть в песочницу наверное религия не позволяет.
http://arduino.ru/forum/obshchii/pesochnitsa-dlya-vsekh-novichkov#commen...
в вашем топике ссылка на обычный справочник, напряжение/ток в списке вываливается. ответ на вопрос о подключении "на прямую" к контроллеру он не содержит.
господа смените тон общения если есть что по делу сказать то милости просим, а ху..ми меряться дома будите.
вот пост по той же ссылке от arduino328:
"Несколько месяцев не заходил на форум, а тут такие обновления произошли: новичков теперь троллят полезной информацией :)
Раньше было: "не знаешь закон ома - иди матчасть учи"; теперь: "не знаешь закон ома - вот тебе книжечка, сиди матчасть учи" :)
Ну а если серьезно, то задумка очень хорошая: старожилы учат новичков."
ни хрена ничего не изменилось!!!
Ну у нас, засилие, дедовщина... А чего пришел-то тогда?
пральна, все используют как использовали, если надо светик зажечь или там движок покрутить, ставят что есть под рукой и проходит по параметрам ток-напряжение, если хочется подискутировать о сопротивление канала или нагреве, то появляются такие темы - нихрена ни чего не меняется!
у меня иммунитет на такое поведение.
Так вы же, на вопрос из #1, так и не ответили. А дальше и пошел холивар, как положено. Аппендицит лечат скальпелем, грипп, водкой. На все свои рецепты.))))
А у остальных - на идиотские темы.
Почему идиотская - я уже объяснил в посте #19 выше.
то есть вы ни разу не использовали транзисторы и в частности мосфеты, а просто решили спросить?
уважаемый. вопрос не по теме. выбирайте правильное место для холивара.
дорогой, я те больше скажу, я даже время правильное выбрал, не нервничай.:)
ну так видимо нужно в какой то момент начать игнорировать! простой вопрос превратился в срач господа. чего я явно не желал. давайте на этом и закончим обсуждение в этой ветке
Скоро доумничаете, получите указатель (да простит меня Araris), начнете кричать и обижаться, на помощь плохую. А на несколько раз заданный вопрос (словно это задающим надо) так и не ответили. Вот кто и над кем глумится?
просто надо понять, если вы подключили лампочку на 5 ватт и он греется, это одно, но если вы воткнули тен на киловатт....
вам все пытаются сказать и ардуино и мосфеты выбирают под задачу/условия но никак не наоборот.
с этим согласны?
xDriver, ну почему же. прекрасно понимаю и мощность, и напряжение, и даже частота являются основными факторами.
проясню ... мой вопрос был больше сконцентрирован на часто применяемых в поделках радеолюбителей доступных транзисторов, в частности мосфетов которые можно подключить напрямую к выводу контролера, без драйверов и прочих посредников. естественно можно сказать что чуть ли не любой ставь и передергивай пином, а то что он не дооткорется и будет греться как утюг это не важно.
формат ответа мог бы быть любой, но в основном подразумевалось указание названия транзистора, тока (при напряжении на затворе порядка 5 вольт) и напряжения. Но коль публика посчитала данный вопрос слишком обширным и избитым в обсуждении.. ну что ж..
вам bwn первым ответом дал марку - IRML2502
подходит для большинства задач людей зажигающих светодиоды на ардуино, дальше из за отсутствия конкретики, пошло диванно-теоретическое обсуждение вопроса.
wdrakula ещё в третьем посте указал, что нужны транзисторы с "logic level", т.е. с логическим управлением. Если бы прошли по ссылке http://irf.ru/html/mosfet.html то подобрали нужные по току и напряжению. Но видимо, как малому ребёнку, кашку надо сварить, разжевать и в рот положить.
P.S. Китайцы часто используют IRL540NPBF в корпусе TO-220.
Не будет. Особенно, если к нему подключать светодиод. Заодно и на балластном резисторе можно сэкономить.
Для маломощных применений пользую 2N7002, т.к. закупил их 50шт в свое время. На +5в имеет Rds около 5ом, рассеиваемая мощность до 0.6вт, токи под 200-500мА держит. Предельное напряжение до 60в, чего хватает с запасом. Емкость относительно невелика, ну и покупал по смешной цене.
Для сильноточной нагрузки - предпочитаю полумосты АО4616, которые до 30в, 7(8)ампер на постоянку, на +5в управляющего Rds около 40мОм и хоть они полностью открываются на 10в - вполне устраивает. Опытным путем проверено, что держат заявленный импульс до 20А. Ну и стоили тоже 5 рублей ведро. Покупал штук 100, осталось ещё около 20. Эти у меня "самые популярные" пока.
Полумосты мне кажутся более полезными для нагруженных применений, поскольку можно располовинить питание мостовой схемой. Управление верхним плечом через инвертор на 2N7002 как раз.
Ещё есть в работе пара si2308DS, si2309DS - "комплементарные" 2-х амперники, тоже на 60в и тоже полное открытие на 10в, но вполне терпимо и 5в. Ну и как уже было указано, серия AO34xx очень неплохие мосфеты, цена такая же "5 рублей ведро".
Ну и конечно все то что сдувается со старых материнок, предварительно с проверкой по alldatasheet.com
Пральна Петрович говорит, что все зависит от задачи.
И сам по себе логик-левел тоже не панацея, поскольку чем мощнее транзистор. тем больше емкость его затвора, что в конечном счете ограничивает возможную скорость его переключения ардуиной.
