ARDUINO NANO || PIC16
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Разработана плата для устройства ниже в формате arduino nano и вот теперь будем посмотреть какой микропроцессор (и ПО) выйдет в этой схватке победителем )))
Ставки 2 к 1 в пользу PIC контроллера )))
Присоединяйтесь
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
какой пик?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
xDriver пишет:
какой пик?
PIC16F628A, видео девайса могу приложить
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
Интересно, приложите плиз.
alex_r61
alex_r61 аватар
Я этот фокус проделал, когда переходил с 51, в конце 90-х. Варианта было два: AVR или PIC. Больше на рынке ничего не было. Взял два самых дешевых и ходовых, AT90S2313 и PIC16F84. Тест писал на ASM, третим в тесте был AT89C2051. Надеюсь уже догадались кто победил.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
alex_r61 пишет:
коммерческие разработки пишут на пиках )))
alex_r61
alex_r61 аватар
ua6em пишет:
На клонах 51-го.
gena
  А я и бытовой технике встречал Mega16 ( если не ошибаюсь, в кухонной электрической поверхности с сенсорным управлением, Ariston). И в часах газовой плиты Ariston.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Ждёмс результат, думаю за неделю программёр код одолеет, у него богатый опыт
alex_r61
alex_r61 аватар
Очередная попытка померяться пись.... Самое интересноое, что не AVR vs PIC,  а Arduino Nano vs PIC. Результат предсказуем. Но победит MSP430. :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
alex_r61 пишет:
двое за PIC я из солидарности форума за nano (хотя ассемблер по душе pic), ваша ставка сударь?
PS Если MSP430 можно собрать в конструктиве размером с nano присоединяйтесь, задача простейшая, поддержание максимального тока, датчик тока INA219, регулирующий элемент MCP4725, общение по шине I2C, питание до +12 вольт
vvadim
да, из пушки - зато дешевле))))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
vvadim пишет:
у вас какая-то странная арифметика, nano по цене али 2$, а минимальная плата на I5?
Да, к тому же, если вы умеете программировать под I5 вы на этом форуме не можете появится даже теоретически
wdrakula
wdrakula аватар
Нужно же подбросить субстанции на вентилятор!
Я предлагаю СТМ32! ;)
alex_r61
alex_r61 аватар
wdrakula пишет:
О! STM-щики проснулись, чё мелочиться - сразу "малинку" :(
vvadim
ua6em пишет:
vvadim пишет:
дык я чё, я не причём, это клапауций...
я вообще чайник...
мне просто понравилось - дешевле)))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
wdrakula пишет:
ну так высылай
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
PIC порвал как тузик грелку arduino nano по всем показателям!!!
Объем программы на PIC менее 300 байт, на nano - 7.5 килобайта
PIC обошёлся режимом усреднения 8S для nano пришлось использовать режим 16S и,
программа на PIC работает стабильней
Наверное и для nano можно написать достойный программный продукт, но видимо на чистом С )))
Может и в IDE можно, но только после длительных танцев с бубном по настройке конфигурации компилятора,
правда я в этом сомневаюсь
alex_r61
alex_r61 аватар
Кто бы сомневался, особенно если для PIC писали на ASM, а для AVR на ARDUINO. Сравните  два пустых блока для AVR на ARDUINO.
и
int main()
  while(1)
скомпилируйте и посмотрите разницу: 642 vs 256. Так что тема ни о чём :)
Arhat109-2
Я что-то "забыл"? Пики вроде как имеют 4 такта на 1 цикл шины, то есть при тактировании 20Мгц, скорострельность не превысит 5Мгц .. или я что-то пропустил?
Кроме этого, а где у него АЦП, чтобы следить за током? Там же кроме компараторов никогда и не было ничего.. какое "I2C" опять жеж .. оно там было когда-то?
Ага, увидел .. INA219 плюсом. То есть сравнивалась реализации протокола I2C для конкретного применения (упрощенного) ногодрыгом "там и тут" .. причем "там, на пике" - в Асме (иначе и не в чем!), а НАНО на .. ИДЕ. Круто, чё .. Вы бы ещё на Java в Нану запихнули вместе с интерпретатором байт-кода и сравнивали..
Кстати, откройте для себя arhat.h, там найдете реализацию работы с аппаратным I2C как положено .. можете скомпилять урезанный мастер байт в 200. Полноценный и аппаратный, по прерываниям. Ещё и делать что-то сможете промеж передачи.
alex_r61
alex_r61 аватар
Если "склероз не изменяет", не 4 такта, а делитель на 4. Причём наглухо, у AVR его можно изменить записью в регистр. У PIC чуть более 30 инструкций и то что PIC делает двумя - тремя командами, AVR делает одной.
qwone
qwone аватар
А теперь осталось устроить соревнование между PIC и мощным резистором. Кто из них выдержит большее напряжение и ток.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
vvadim пишет:
это клапауций...
это самозванец - мне пофуй.
Клапауций 112
К155ЛИ1 бьёт ваши сраные пики по всем показателям.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
а ссылку?
Так как программист я никакой, но жажда реванша имеется, попробую переписать с нуля с вашей библиотекой
Да, устройство работает на пределе частотных возможностей, скорость реакции на возмущающие воздействия низкая, скорострельность контроллера не важна
Logik
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
пропустили. У пика почти все за 1 цикл шины, изредка за 2. У АВР 2-3 цикла часто. И адресует пик за 1 цикл больше памяти чем АВР .Потому разница  не настолько большая. И кстати на размер кода тоже влияет в  пользу пиков.
Arhat109-2 пишет:
совсем плохо с памятю. Все там есть. Не на всех конечно, выбирать надо.
Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ (Master mode) and I2C™ (Master/Slave) • Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address detection • Parallel Slave Port (PSP) – 8 bits wide with external RD, WR and CS controls (40/44-pin only) • Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset (BOR) Analog Features: • 10-bit, up to 8-channel Analog-to-Digital Converter (A/D)
alex_r61
alex_r61 аватар
Logik пишет:
Logik, эт у Вас с памятью и глазами что то. Где Вы всё это нашли в PIC16F628A? Архитектура PIC разрабатывалась в 80-е годы, а AVR в середине 90х. И AVR, и PIC оба RISC процессоры с гарвардской архитектурой и оба выполняют большинство команд за такт, небольшое количество выполняется за 2-3 такта, у обоих. И если PIC это классический RISK процессор с сокращённой системой команд, то у AVR их больше сотни. У PIC к тому же аккумуляторная архитектура, т.е к АЛУ подключён один регистр-аккумулятор. У AVR - регистровая, к АЛУ подключён регистровый файл - 32 регистра. Единственно чего не хватало при переходе с 51, так это его битового процессора.
Arhat109-2
Насколько я помню, у Пиков 1 цикл шины (исполнение команды) это 4 такта генератора. А у AVR 1 цикл шины = 1 такту генератора. И если речь за команды чтения-записи в память, то АВР их делает за 2 такта или 0.5 "цикла шины ПИК" при той же тактовой частоте.
Или если тактовая АВР 20Мгц, то команды выполняются по большей части за 1 или 2 такта, то есть (10+20)/2 = 15Мгц "в среднем". И если тактовая у ПИК 20Мгц, то цикл шины (команды) = 20/4 = 5Мгц. Разве нет?
Arhat109-2
ua6em погуглите по названию хидера, и где-то тут публиковал тоже. Сможете разобраться - пробуйте. :)
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
вот так всегда )))
Может на ассемблере для nano переписать, чтобы рельно сравнить по объему кода?
Arhat109-2
Объем кода ожидаемо у ПИКа будет меньше, но "кому от этого легче" при втрое меньшей производительности и отсутствии аппаратных средств, решающих проблему? В частности аппаратный I2C тут.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Arhat109-2 пишет:
Программер обошёлся программным I2C, работает, алгоритм реализовывал по аналогии предложенному ВОЛШЕБНИК, у него изюминка в частностях - алгоритм принятия решения о величине тока )))
Скорострельности PIC более чем достаточно
Идею я понял, частности он не раскрыл, попробую реализовать на nano )))
ssss
В чистом виде при равных условиях и на простых задачах что пик что мега что стм8 одна херня +-лапоть. У стм8 продвинутее железо, на витиеватых задачах стм оставит конкурентов позади, на математике мега обгонит процентов на двадцать и пик и стм8. пик24 уделает всех и во всем, кроме решений где железо стм8 может взять верх. Вот весь расклад.
crazy-coder
alex_r61 пишет:
Так и кто же победил тогда? Особенно это интересно в свете того, что Microchip поглотил Atmel ... :)
PS: ТС Вы бы исходный код обоих проектов (пик и авр) выложили для сравнения, а то эти все результаты как вилами по воде...
alex_r61
alex_r61 аватар
crazy-coder пишет:
 Неужели не понятно?
crazy-coder пишет:
PS: ТС Вы бы исходный код обоих проектов (пик и авр) выложили для сравнения...
 Вы бы ещё лет через 30 спросили, это было во второй половине 90-х. Сколько компов и винтов уже поменял. Возьмите AVR Studio и накидайте в ASM.
crazy-coder
Было бы понятно, не спрашивал бы.
А второе предложение было адресовано топик стартеру.
