Дым для танка
Пнд, 28/01/2013 - 16:36
Кто знает, как сделать так, чтобы модель (электрическая) имитировала работу ДВС дымом? В ж/д моделях паровозиков (немецкие 19 мм) в трубу шприцем что-то капают, из трубы дым идет! Я хочу такое же сделать для моего танка. Т.е. идеал, чтобы пуском дыма можно было бы управлять той же Arduino. Знаете что-либо про это?
Есть "жидкость для дымовой системы танка". А вот как устроено безопасное устройство, в которое заливают эту жидкость, не могу найти. Вариант ваты, смоченной селитрой и вольфрамовой нитью не предлагать :) Я адекват и у меня дети :)))
Например, в электронных сигаретах для создания "дыма" используют водные растворы пропиленгликоля, или глицерина. Греют до кипения (градусов 200, не больше) - нихромовым нагревателем (хоть он там и называется разбрызгивателем).
Кстати, неплохая мысль - раздербанить электронную сигаретку и подключить ее... к Моторшилду :)
Зачем ее дербанить: там есть все, начиная от датчика потока воздуха, и заканчивая "ваткой" с жидкостью. :) Ну, разве что питание завести от внешней батареи и сделать чуть меньше ток на спираль. Кстати, в электронной сигарете, обычно, стоит защита от перегрева атомайзера, которая, при "длинной затяжке" через некоторое время его просто отключает, там что надо в нее просто "дуть" малыми порциями.
И будет танк курить, а не дымить :)
Обратитесь к народу, работающему со сценическими дыммашинами. Там что-то на сонове глицерина. Испаритель - ультразвуковой, наверно. По крайней мере в увлажнителях - ультразвуковой. На увлажнителе и потренироваться можно :)
Вообще я думал, что это все немного проще по принципу "обвеса" на ардуину рублей так за 300. Сложнее эл. сигареты городить пока не планирую. И вообще про самопал в этом вопросе подумал, а не лишнее ли это (а то и загореться может) для дома? Скорее всего - немного лишнее. Спасибо большое за ответы!
PS: ультразвуковой испаритель - отличная идея. Спасибо :)
Ненудно ничего раздербанивать и выдумовать, возьми в аптеке вату и глицерин, и намотай койл на 0.5 мм (можно на маленькую отвертку), вообще просто посмотри как намотать койл на обслуживаемый атомайзер электронной сигареты. А с ардуино просто подаешь 5v через резюк на проволку и смотришь как идет пар.Думаю можно еще с ШИМ поираться - но это как захочешь...
Polarikus, вы на дату последнего поста гляньте, двухлетний юбилей скоро будет)))))
тут ответы не только для него, может кто тоже решит собрать. я думаю в основу взять генератор ультразвуковой, у меня дома так ароматизатор работает. небольшая емкость с раствором(вода плюс масло ароматическое) в эту емкость установлен фильтр от сигареты, один конец фильтра в жидкости а на втором конце фильтра установлен пьезик, к которому подключен генератор. красиво парит да и потребление энергии в десятки раз меньше спиральки
