Если кто делает платы (а вдруг?), чем пилите?
Прикручиваю струбциной слева от линии реза (т. к. я правша) к табуретке, и пилю ножовкой с полотном по металлу. Материал полотна неизвестен, но саму ножовку можно наклонить влево чуть ли не на 50 градусов (т. к. срез вечно норовит съехать вправо), и б-г его знает, не сломается ли оно однажды, полетев мне в морду. Полотна покупаю в строймаге по ~50 руб.
Какие варианты есть у all? Хотелось бы что-то типа раскроечного с диском с мелкими зубами, наподобие ножовочных (такие ведь должны продаваться?), естественно диайвай (покупать нормальный инструмент душит жаба же), и не слишком мощное, чтобы можно было присоплить двигатель от стиральной машины (180 Вт). Или киньте идей чем зажать чёртову ножовку, чтобы она не уезжала. Длина реза до 35 см т. к. делаю платы до листа А4. Но это эксклюзив, в среднем А6. Материал - говнокитайский FR4 1.6 мм, покупать 0.8 не помогает, при резке ножницами он всё равно расслаивается. Качественный - только русский, но он кончился.
JLCPCB-кунов прошу любезно ливнуть с треда и не генерировать паразитный трафик, тут работяги обсуждают качественные платы у себя в подворотне, а не этот ваш Китай. Импортозамещаем-с.
По поводу отсутсвия Китая в цикле производства но присутствия Китая в источнике материала, прошу не уличать меня во взаимоисключающих параграфах, листов А3 куплено девять штук ежжи, исчерпается запас этого чуда очень нескоро.
Дремелем пилю. Воняет
Неудобно, шумно и износ дисков. Было, пока что на фоне этого ножовка лучше. Ещё думаю над гидроабразивной резкой (купить сопло из карбида вольфрама, 0.1 мм песок, автомойку за 4000 руб и за бутылку Ямской чутка подтокарить клапан в этой мойке), навеяно видео https://www.youtube.com/watch?v=Lg__B6Ca3jc
Но хотелось бы всё же дешевле 5000 руб.
Электролобзик с мелкими пилками не предлагать?
Обломок ножовочного полотна заточенного крюком
и резка по направляющей линейке не предлагать?
Обмотку этого синей изолентой не предлагать?
У меня от размера зависит. Если плата побольше, то торцовочная пила типа такой с диском по пластику.
Если маленкьая, но прямая - электролобзик, типа такого
Если фигурная, то вот такой лобзик типа такого
Интересная задумка с лобзиком, если найду пилы с мелкими зубами - тестану, не рвёт ли волокна. Но вообще не должно. Единственная проблема - защитить фольгу, т. к. вазюкать по ней подошвой лобзика как-то не айс, но это фигня, можно будет ПВХ приспособить.
Это точно. Я приклеиваю старые газеты малярным (бумажным) скотчем. Незаклееными оставляю только линии реза. Пилки - самые мелкие, скорость лобзика самая большая и без раскачивания пилки (там есть такой режим). Тогда рез очень чистый.
Кстати, так, на всякий случай, о терминологии.
Погонаж режут. Листовой материал (те же печатные платы) раскраивают. Пилят по большей части бабло. Ну, ещё жёны мужей. :)
пилю точно так же, а поскольку в основном использую платы на коричневом основании (типа из пропитанной смолой бумаги) - то режутся они ножовкой на раз-два. При желании даже можно резать обычными канцелярскими ножницами.
Чтобы кусок сломанной пилы не воткнулся в глаз, можно надеть пластиковые защитные очки, в любом строймаге рублей сто, не дороже
Да, для мелких плат у мня есть ножнецы памиталлу.
Ножовкой по металлу - пробовал. Нормально только для относительно больших плат, мелкие - держать нечем, струбцины помогают слабо;
Ножовочное полотно, заточенное крюком + линейка (железная): для мелких плат "самое оно";
гетинаксовые платы (картонки) можно резать даже ножницами, канцелярским ножом в т.ч.;
Пользую ещё такой способ: обыкновенный, детский картон для "труда" вырезается по размеру платы (часто мелочь меньше 25х30мм) пара-тройка штук. Склеивается промеж себя цианакрилатом (клей "Секунда") и поверх наклеивается медный скотч от "3М" (завалялось немного с давних времен). Наносим ЛУТ, травим как обычно.
Но, это все - разовое изготовление. Если надо 5-10 и больше и размерчик позволяет, тупо заказываю в Китае (да,да тот самый ..). Оно и красивше и все маркировки и защиты и даже дырки луженые. Смысл самому пыхтеть за пару баксов? Доставка дорого, но если объединять несколько заказов, то очень недорого выходит.
Ручной лобзик хорош и для гетинакса и для текстолита, и для пластмассы, от малых размеров и до больших (2-20 см).
Китай хорошо, но только десяток сразу (ЖЛПСБ, других не юзал), а он не нужен, плюс время, а есля косякнул где на проэктирование, обЫдно до слез!
иногда ЛУТю, иногда макетку беру.
текстолит режу ножицами по металу. пробывал лобзиком, волна волной, да и зазиваешся оборотов даш - пилке хана.
А я станочек у китайцев купил, мини-циркулярку, к ней диск беззубый, типа насечки по краям. Сбоку сопло от пылесоса, доволен как слон. Фанеру, деревяшки влёт. Люминь пока не пробовал. Сперва тоже на самопал смотрел, потом подумал про крепеж, подшипники и решил, что 4 тыра, невеликая цена.
А я станочек у китайцев купил, мини-циркулярку, к ней диск беззубый, типа насечки по краям. \
Дак пора бизнес делать - платы близвозлежащим ардуинщикам пилить ;)
Неправильный бизнес! Пилить надо совсем другое - #9
Неправильный, кто ж спорит. Но не всем доступен правильный (с баблом), посему - что есть, то и пилить.
такой ? диск в комплекте ?
Попроще:
Диск вот такой, покупал отдельно. Пришлось под него прижимную шайбу перетачивать, родная в центрирующую упиралась и не зажимала, диск тонкий.
Станок такой. Хм, тогда подешевле был.
Лет 20 мучался с ножовкой и резаками. Не мучайтесь , купите минициркулярку PROXXON KS-230 и родной диск с вольфрамовыми вставками. И можно забыть об этой проблеме. 8 лет использую .К тому на практике очень хорошо режет дерево, пластик, алюминий , дюраль (больше 2 мм не пробывал) что очень пригодится для изготовления корпусов. Не совсем дешевый и диск тоже, но диск на плат не менял все 8 лет !!! стоит того
сюда продублирую про станок
http://arduino.ru/forum/obshchii/interesnoe-na-aliexpress-i-ebay-chast2?page=16#comment-445622
рублю на гильтинных ножницах
Как правило 1.5мм односторонний фольгированныйстекстолит резаком , если большие прогоны, ножницы по металлу на малых длинах( главное не закусывать концы). Двусторонний такой же так же. Если толще - как придется.
Если совсем много отдаю на производство, там как то пилят - меня устраивает. Еще нехватало мне стеклом дышать.
