gcc гайд (ищу)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Привет all.
<нытьё>Общее впечатление: ни один пример из выдачи в поиске - не работает. Так что RTFM и JFGI как-то не возымели эффекта.</нытьё>
Но как-то же на нём пишут, не? Возникает резонное предположение, что я чего-то не знаю. Так что знающие - колитесь как вливались. Желательно по шагам, для домохозяек. Допустим: имеем гипотетическую Windows (XP, 7 или 10), на экране гипотетическая заставка (Безмятежность.bmp) и "Пуск". Или "Start", неважно. Куда нажать чтоб поднять бабла чтобы проги с примерами делали на моей машине то что предполагалось их создателями, а не ругань типа "error: macro "FD_ISSET" requires 2 arguments, but only 1 given"?
Интересует: win32 .exe приложение, умеющее определять ввод с клавиатуры (решается в FPC while not keypressed), цветной текст в консоли (решается uses crt; textcolor(5);), запись в файлы (assign(f,имя);rewrite(f);), асинхронный неблокирующий ввод-вывод с сериал/bluetooth. На ардуине элементарно, if(Serial.(available)). А на писюке? Вопрос не конкретно про неблокирующий сериал, а про gcc вообще.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
available в скобках оказалось, а не перед ними. Ну да не важно, я думаю суть™, мякотка вопроса ясна. Админам можно сказать чтобы подправили, дабы народ не путать.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Voodoo Doll пишет:
Но как-то же на нём пишут, не? .....
Вот тут ошибка.  ;)))) GCC это оперсорс компилятор. Какое отношение W7,8,10 имеет к нему? ;))))
По-любому работа начинается с установки minGW, которая неким образом переделывает винды в Линух... уже смешно? Тебе точно это ннада?
А так - ставь среду типа VS Code с аддонами под GCC, там и хелп встроенный и навигация по инклюдам и всё, что радует. Таких - до жопы, и Нетбеанс и Эклипс... но Микрософт VS Code с правильным плагином тебе проще будет.
Для интерфейсов - просто ураган - Qt Creator!!! Чуть не забыл про него, а он супер-пупер-мега-круть!!
Штоп писать в редакторе, собирать мейком и срать на всё, нужно компилятор и его ошибки знать наизусть, а оно тебе ннада?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Спасибо за ключевые слова. Изучу и вернусь.
Про windows спрашиваю т. к. предполагаю аналогию с FPC. Вообще меня бы устроили ответы и от его сообщества, но бох их там знает на чём русскоговорящие программисты сейчас пишут. Вроде есть сайты и по Pas, и по C, и по асму. Мне-то всё равно, я программы пишу методом "взять абзац от туда, вставить сюда, написать свои названия пунктов меню". Типа Save ass...
negavoid
Voodoo Doll пишет:
никогда не будет ругаться на FD_ISSET, потому как нефиг такому приложению обращаться к сокетам. :)
Всё паскалевское, а вопрос про gcc :) C GCC так: устанавливаете mingw. Запускаете из его папки его шелл mingw-w64.bat. Переходите в вашу папку d: && cd \dev\gcc\hello1, делаете gcc hello.c. Если хочется красивый редактор, добавляете VS Code. Можно и в паскале, качаете Lazarus, пишете {$APPTYPE CONSOLE} begin и вперёд, ассайн(), рерайт(), ctrl+f9, получаем экзешник.
Возможно, неплохим решением для этой задачи был бы c#? Бесплатная visual studio (или тот же vs code), куча компонентов, легко работать с портами. Можно обойтись и без студии, на всех компах с виндой, начиная с 7 вроде, установлен компилятор шарпа, вместе с .нетом, в папочке \windows\microsoft .net\framework\3.5\csc.exe. Можно скомпилировать по-быстрому что-нибудь на любой машине.
using System;
using System.IO.Ports;
namespace test
    class program1
		public static SerialPort _serialPort;
		static void Main(string[] args)
			try
				_serialPort = new SerialPort("COM14", 9600);
				_serialPort.Open();
				_serialPort.Write("AT^RESET\r\n");
				string indata = _serialPort.ReadExisting();
				Console.WriteLine(indata);
				_serialPort.Close();
			catch
				Console.WriteLine("error");
DetSimen
DetSimen аватар
Присоединюся к предыдущему аратору, под Виндой, если ннада построить быстрый ГУЙ, то C# рулит.  А если надо без матов - то распоследняя Дельфи, комьюнити версия (бисплатная) у ей  уже в продаже (ой, в раздаче).  :)
GCC для Отца Вындоуза - уж больно специфическое решение, мозгодробительное, как Microsoft С++
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
All, а растолкуйте суть магической невозможности допустим писать цветные буковки в консоли при инклуднутой библиотеке serial порта? Тещщу отдельно цветной шрифт - он чудесным образом работает, тесчу работу с портом - работает, тока вместе всё чёрно-белое. Надо вытаскивать отдельно в DLL?
