Где взять жесткую пластиковую трубку D = 7 мм ?
Чт, 19/02/2015 - 23:01
Нужна жесткая пластиковая трубка с внутренним диаметром: 5-6 мм, ну и наружным соответственно 6-8 мм. Длина: 10 см. 30 шт.
Есть идеи где такие трубки применяются и соответсвенно в какой тематике товаров ее искать?
тыц
певая ссылка в посике и нашел. См. их прайс, там от 4мм трубы
Только они ни разу не пластиковые ;)
в магазинчиках FixPrice, где "все по 39 р." есть светящиеся химические палочки, как раз таких размеров: 9 мм и 5 мм и длиной около 12-15 см.
Активировать их, сутки поиграться, потом вылить эту жидкость и использовать.
Поищите John Guest
вот можно посмотреть еще
http://shop.aviamodelka.ru/index.php?cPath=59&sort=products_sort_order&p...
Слишком дорого...
Заехал я в общем в магазин запчастей для тракторов и грузовиков, и купил пластиковый шланг, для подачи воздуха под давлением... он достаточно жесткий при длине в 10 см.
ну как есть. я подумал может квадрик собираешь или подобное
Вот такую штуку делаю )
понятно. но тут чем тоньше толщина стенок тем лучше, кпд выше
