HELP по LED лентам
Пнд, 28/03/2016 - 17:14
Всем привет. Озаботился на следующий год подсветкой стеллажей под рассаду. Т.к. с LED лентами никогда не связывался, то немного поплыл. Планируем такую ленту. Из исходных данных, напряжение питания 12В и все.
Верно понимаю, что для ее подключения требуется обычный БП с выходным напряжением 12В и требуемой мощностью? Заранее благодарю.
здесь посмотриhttp://led-lenta.ru/shema-podklyucheniya-rgb-svetodiodnoj-lenty.htm
Лучше вам использовать источники света в полосах поглощения хлорофиллом. Хлорофилл поглощает в красной и синей зонах спектра. Для питания лент естественно можно использовать источни питания постоянного тока 12В, соответствующей мощности.
Вот здесь ребята очень хорошо отвечают на вопросы по всяким LED делам, позвоните им, они помогут Вам подобрать нужное оборудование. Цены у них почти китайские, но даже если Вам покажется дороговато, Вы же не обязаны у них покупать, послушайте что посоветуют, и решайте.
У меня стоит штуки 3 разных лент все на 12В (2шт - РГБ и одна голубенькая)... Голубенькая 5м сидит на обычном БП от чего не помню, 5м РГБэшка в ванной сидит на контроллере из 1-го поста (романтик типа когда ванну принимаешь с соответствующей музычкой на фоне, но пульт надо убирать - влаги боится), и 14м РГБэшки в подвесном потолке на MOSFETах вообще сидят прилепленные к ардуине и питаются через китайский понижающий DC_DC преобразователь от ноутбуковского БП... Все работает прекрасно.
Под рассаду - никаких лент, надо мощными светодиодами светить. Для рассады нужно примерно 100Ватт на квадратный метр поверхности.
https://www.forumhouse.ru/threads/338219/page-96#post-15527387
Странно, ни одного маячка о сообщениях, случайно заглянул.((((
Всех благодарю за ответы.
Ленты на которые указывал, это не RGB, там три красных и один синий (вроде как и декларируются для растений).
Для чисто исскуственного выгона их мало, согласен. Стеллажи у окон стоят, немного удлинить световой день и скомпенсировать тыловое освещение. Мощные не получится, листва слишком близко.
Попробую, на один стеллаж 6 кусков по метру, обычный БП дома найдется. Затраты 1,5тыр, а отрицательный результат, это тоже результат.))))
Что-то тут движок периодически подглючивает... Я пытался отписаться от одной темы раз 5, а уведомления все шли и шли еще сутки...
я заказал 10 ватные, правда еще не приехали. драйвер под них на PT4115. и такой блок питания. плата будет самодельная, на ней будут драйверы, диодный мост и конденсаторы питания
хоть везде и пихают красных больше чем синих, я сделал наоборот 4 синих и 2 красных. еще 2 белых на всякий случай для эксперимента
соотношение выбрано из того что у меня зелень, а не цветы, а ей вроде как синий больше нужен чем красный. даже специальные фитолампы продают для периода вегетации больше синие, а для цветов и плодоношения, более красные
кстати закажи заодно гидрогель китайский. растери на терке когда разбухнет, и с землей перемешай 3:1 (земли 3 части). поливать надо будет реже в несколкьо раз. пересаживать прямо с куском земли
Пасибки, не знал о таком, попробую.
некоторые растения могут прямо в этих шариках жить, только поливать не просто водой, а водой с комплексом удобрений
проращивать можно, также перетирается, делается слой, сверху семена и пленкой закрыть
jeka_tm, вот за гидрогель Вам отдельное спасибо)) Прикуплю-ка я себе такого добра штучек несколько...
да пожалуйста. увлекся я тут растениеводством
хотя как по мне идеальный проращиватель из аквариумного компрессора и пластиковой бутылки. один раз в нем передержал, листочки блиной миллиметров 5 были, а длина стебля с корнем до 4 сантиметров, замучался пересаживать
хотя побольше поэкспериментирую с гидрогелем, может в нем лучше будет
+ кстати по поводу подсветки, лучше делать бокс со стенками хоть из пенопласта, я взял пластиковую коробку, дырки для вентиляции. стенки обязательно обклеить светоотражающей пленкой, можно купить в магазинах торгующих цветами или где продают подарочную пленку. потери света будут значительно меньше, растения не вытягиваются, а становятся более жирные чтоли, крупные листья, хороший темнозеленый цвет. крепкая рассада короче. а почву лучше брать более легкую. взял я тут жирнозем, думал как будет хорошо. да только он очень плотный, после полива образуется корка, рыхлить постоянно надо. в качестве полива удобно использовать капельный полив. берется бутылка 5л. к ней медицинские системы. на конце иголка. регулятором регулируется скорость полива, должно нечасто капать. бутылка вешается выше рассады. можно будет вообще не беспокоится. некоторые виды растений легко переживают круглосуточное освещение, но большинству фазы день/ночь нужны. тут пригодится таймер. я купил в леруа за 250 рублей с жк дисплеем, правда использую его для гидропоники. освещать в районе 12-14 часов. эпин многие реконмендуют использовать, но я пока не пробовал. пока только флорист рост и фертика люкс
Это пока у Вас в один прекрасный день не забьется этот регулятор и не высохнет дорогое Вам растение. После этого: только погружные насосы, только перелив... Можно и капельное, но обязательно с напором снизу.
у меня пока сомнительно. очень часто проверяю
Два (или уже три) года назад - я тоже так думал. :) В результате - чуть не высушил мандариновые кусты.
пока так и есть)) нарабатываю опыт
Ребята, про гидрогель, конечно, мощно, спору нет. Особенно если вот так вот взять - и забыть про проверенные и дешёвые вермикулит или перлит - ничуть не хуже гидрогеля, скорее всего - даже лучше.
а никто и не говорил что хуже или лучше))
к тому же можно все сразу применить
Не получится: перлит - плавает, вермикулит - тонет. Через некоторое время смесь расслаивается. Я перешел на чистый перлит.
Если выращивать что-то с коротким периодом жизни (лук-перо/салат): то неплохо себя показал керамзит.
