Ищу разъем 3.5 мм (на плату)
Alexium
Здравствуйте!  Помогите пожалуйста идентифицировать типа и обозначение звукового разъема 3.5 мм. По виду очень похож на PJ-307, такие же контакты, но имеет закрытую заднюю стенку и символ, похожий на "V" сверху. Самое главное, что является нормально замкнутым, емнип. Нужно найти замену такого разъема для одной платы, и очень важно, чтобы работало определение факта вставки так же, как на старом. Пробовал искать на Али, но там попадаются только варианты PJ-307. Нашел такой в магазине, думал по первости, что подойдет, а оно вон как вышло с замкнутостью.
Спасибо.
P.S. Или хотя бы подскажите, как называются нужные мне типы разъемов на английском, чтобы я мог сформулировать поисковый запрос.
Посмотрите вот здесь, там много 3,5мм разъёмов на плату. На страницах товаров нет картинок, но есть ссылки на даташиты (чертежи). Думаю, подберёте. Вот, например, не такой?
DetSimen
DetSimen аватар
10р /штука - дорого.
DetSimen
DetSimen аватар
дак с доставкой жеж
Alexium
DetSimen пишет:
или в 2 раза дороже такие
Такие не подходят по расположению контактов. Но все равно спасибо всем за ответы. Изучаю схемы из ответа Евгения.
