Как передать через PLS/PBS 3 - 5 ампер?
Ребят, хочу странного. Надо в одном корпусе с одной платы на другую передать 12-15 вольт и до 3, а лучше чтобы с запасом - до 5 ампер. Столько по факту не будет, но запас же...
С одной стороны, можно взять разъемы типа MHU/MPW и прокинуть по толстым проводам. Но некрасиво и массивно. Платы в любом случае будут соединятся вместе посредством PLS/PBS или PLD/PBD, поскольку также между ниму будут ходить 5 вольт до 1A и сигнальные линии.
Вопрос в сделующем - а если скажем я проведу широкую дорожку через четыре-шесть пинов разъема? Даст ли это некую балансировку тока по пинам, или по факту оно все равно ломанется коротким путем со всеми вытекающими?
Или может кто ткнет пальцем в относительно доступный разъем, которым можно жестко соеденить две платы бутербродом с передачей по пину до 5 ампер? Заранее спасибо. Спаять платы жестко штырями или проводами не вариант.
5А допустимый ток для соединения 0.5 кв.мм. то есть подходит ЛЮБОЙ соединитель.
Хмм... А почему тогда в описании те же PBS указан рабочий ток 1А,
Для примера:
https://www.chipdip.ru/product/pbs-10
делайте, как написали, нормальный вариант
только при сборке подумайте, как это все пральна спаять, чтобы перекосы гребенок были минимальны.
Под перекосом что подразумевается? Именно физический перекос при пайке, или расположение самих гребенок относительно короткого пути тока к потребителю ?
"короткий путь" это когда всякая высокочастотная фигня. Для постоянного тока важно сопротивление, а не расстояние.
можете просто не состыковать потом платы или контакт будет фиговый, особенно если несколько гребенок в разных местах плат
Для размышлений
http://we.easyelectronics.ru/podkassetnik/soprotivlenie-razlichnyh-sochetaniy-soedineniy-shtyrevyh-razemov-pls-pbs-scslscl-scs.html
Странно, начались новогодние чудеса - посты троятся.
Вчера нагуглил как раз эту статью, спасибо. :) Местами был приятно удивлен. Заенес уже в избранное.
