Какие УФ светодиоды (или ленты) подойдут?
Пнд, 30/11/2020 - 22:52
Люди добрые, если кто сталкивался с моей проблемой подскажите.
Пришла УФ маска с али: https://aliexpress.ru/item/32930812067.html
Пробую отверждать УФ лампой 220В (фоторезист с неё твердеет при 10 минутной засветке просто в камень), минут через 20 засветки маска покрывается тонким слоем (коркой) сверху, но не твердеет до конца. Даже через 2 часа.
Почитал в интернете - скорее всего это может быть из-за другой длины волны УФ излучения, чем нужно. Полез на али - там море всего. Решил светодиоды купить (или ленту, и даже мощные диоды на 5-10Вт есть), но какую длину волны все же выбрать? Вроде пишут для маски 410нм нужно?
Может кто подтвердить или опровергнуть?
BOOM, у меня такая только чёрная. Под лампами нормально, единственное что я её мажу на плату с защищёнными падами прям пальцем, ибо прилипает к плёнке, скотина.
Да, по ощущениям - маска дерьмо. Если будет варик разжиться печкой и перейти на двухкомпонентку - делайте не раздумывая. Вообще эта маска ("механик" UHV9000) позиционируется также как эта белая срань из канцтоваров, замазка. Типа - подлечить коцки, но не основная вещь которая идёт в производство платы.
Возможно, конкретно эту (китайскую) можно чем-то разбавлять (на drive2 пишут что 646м раствором). ВСЕГДА проблемы с засыханием = слишком толстый слой.
Упд: у меня в коробке 35х25х15 см 6 ламп по 8 Вт, засветка 4 минуты. Расстояние до платы 103 мм, изнутри коробка обклеена алюминиевым скотчем.
Ого! Аж целых 6 ламп, да еще со светоотражением! А у меня одна такая лампа...
Все же заманчиво на светодиодах сделать. Места меньше занимают, как минимум. Даже я все больше склоняюсь не к отдельным светодиодам, а светодиодной ленте с УФ диодами. Так смонтировать в разы проще будет.
А в этих лампах, интересно, какой длины волны испускаемый ультрафиолет?
Я знаю, что эта маска позиционируется как "ремонтная", но для самоделок "раз-два в месяц" (считай единичные устройства) - самое то! :)
Больше (длинноволновее) 365 нм. Утверждается что 365 или 395.
То есть "идеальный" УФ свет с длиной волны менее 365нм должен быть?
не факт но по идее чем жоще тем реще маска встаёт колом. есть минус, что с тонким шаблоном есть риск пересветить. оптимум по-идее как раз эти лампы черного света, со стеклом Вуда.
бомжвариант жёсткого УФ - способ крастера/креосана (разбить колбу лампы высокого давления, типа ДРЛ, не задев внутреннюю горелку. колба стеклянная горелка кварцевая)
но этот варик явно недомашний, питается от дросселя размером с чайник, и воняет озоном люто.
У меня как раз бомжвариант ещё с перестройки. Покрывает все мои потребности. Дроссель брал обычный.
Жалко, что ленты никто не использует. :(
Возьму, а они еще хуже чем лампа будут.
Большой нтенсивности света от лент ждать не стоит. Будешь часами засвечивать.
Так и лампой тоже самое. Откуда еще жесткий УФ получить можно?
Странно, что многие "ремонтники" на ютубе УФ фонариком засвечивают и она у них достаточно быстро твердеет.
Не нужен никакой "жесткий УФ" для этой маски. Нужна точная длина волны. Не будь ленивым и погугли.
Я нашел вот такой магазин на Али: https://aliexpress.ru/item/32411135308.html
Но не нашел - какую длину волны, все таки, лучше выбрать для УФ маски и фоторезиста (в идеале)?
согласно https://mysku.ru/blog/aliexpress/70560.html 395-400. у меня 365, мне норм.
