Хифилитики. Культурный шок!
evgta
Серебряным припоем можно
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
xDriver пишет:
и не забыть про направление проводов, а то все на смарку.
всегда можно сменить полярность подключения
Клапауций 112
evgta пишет:
вампир не одобряе
bwn
evgta пишет:
Вот здесь теряюсь, чем переход медь-олово-медь, хуже чем медь-серебро-медь, ведь сварку медь-медь они совсем не используют? Или не стоит теологию извращенным разумом пытаться понять?)))))
Клапауций 112
bwn пишет:
от олова звук мягкий
от серебра - звенящий
За серебро - как раз понятно, но медь... Почему медь, а не платина?
Клапауций 112
sadman41 пишет:
реалии нисчебродства - нет у народа денег на платину
bwn
Клапауций 112 пишет:
sadman41 пишет:
Судя по ценам, которые там озвучивают, это таки платина.)))
xDriver
xDriver аватар
xDriver пишет:
и прогревать каждый раз, не это не серьезно, тем более что провода два задача резко усложняется.
evgta
У них там тема что медный посеребреный провод. Типа элетроны по поверхности провода бегут. Поэтому можно сэкономить и взять не чисто серебряный провод а посеребреный.
А больше всего мне нравится когда они начинают расписывать преимущества какого -нибуть позолоченого провода hdmi или еще какой-нибудь цифры
Клапауций 112
evgta пишет:
У них там тема что медный посеребреный провод. Типа элетроны по поверхности провода бегут. Поэтому можно сэкономить и взять не чисто серебряный провод а посеребреный. А больше всего мне нравится когда они начинают расписывать преимущества какого -нибуть позолоченого провода hdmi или еще какой-нибудь цифры
можно использовать серебрянные трубки разных диаметров
Logik
Онлайн
evgta пишет:
Ничего удивиельного. Из за окисления меди по ней удается передавать только целые цифры. Высокое качество поверхности фирменного провода из благородных металов позволяет повысить точность передачи цифры за счет неискаженного приема дробных частей. Отсюда верность пространственного разделения источников звука. Этот факт давно известен, на радиорынке Вам это подтвердит любой продавец достойных проводов.
bwn
Logik пишет:
И даже больше скажу, они еще и разрядность сверху ограничивать начинают. Чем сильнее окислен, тем ограничение выше, может вообще до byte дойти.
evgta
И как же у меня дома микролабы солки в кол-ве 6 штук между собой кабелем в 4 квадрата соединены а от звуковухи к колонкам витой парой. И все кто приходил говорили что звук хороший. Как я теперь без позолоты и серебра жить буду.
bwn
evgta пишет:
Они просто не знали, что там витая пара. А так бы убили за издевательства над ушами.
Навеяло, изучал в одном южном городе инструкцию ОГМет по выплавке чугуна на эл.печах. Так в преамбуле инженер-металлург утверждал, что добавление боя чугуна от старого литья в плавку приводит к значительному улучшению свойств (и это правда), по причине того, что старый чугун помнит, как надо правильно заполнять форму и кристаллизоваться. Х-ня эта была утверждена Главным и пользовались ею на тот момент уже лет тридцать.))))
Logik
Онлайн
На том металургическом были проблемы, они радиаторы чугунные выпускать хотели, в форму радиатора заливку сделали, а вынимают - люк канализационный. Оказалось бомжи в лом люки посдавали, вот метал и помнит. Долго с технологией маялись, пока не догадались люки из лома кувалдами поразбивать, чтоб память отшибло.
Помню, покупал аудиокабель в магазине "Радиодетали".
Продавец посчитал необходимым предупредить меня, что для автомобиля этот кабель использовать нельзя.
На вопрос "Почему?" был ответ: "Потому, что там тридцать Ом на метр!".
evgta
ну если пошло про автомобили то  должны применяться кабели с допуском ADR, из морозо, масло, щелочи, свето, кислотоустойчивого самозатухающего ПВХ, о как. Бытовой кабель не катит, на морозе трескается. Силиконовый тоже, слишком нежная изоляция.
да еще и сами нити желательно должны быть лужеными
Logik
Онлайн
andriano пишет:
Это сопротивление автомобиля наверно...
vvadim
Онлайн
темка какая то бредовая получилась.
ну если не слышишь - значит не дано.
обидного и оскорбительного в этом нет.
давайте теперь постебёмся над мудаками на феррари и бэнтли, козлах на яхтах и пидорами с бригетом на клешне
Клапауций 112
Logik пишет:
andriano пишет:
...китайского автомобиля
xDriver
xDriver аватар
vvadim пишет:
конечно ничего оскорбительного в этом нет, тут как в самолете, сидящие в бизнесе считают лохами эконом, а другие наоборот, и если самолет долетел выграли первые, ну а если в Туву ...
Клапауций 112
vvadim пишет:
а, давай постебёмся:
- поставим на стенд феррари/бентли и ладу-калину и сравним ТТХ по приборам.
- поставим платиновые провода на подставках и вешалку и сравним ТТХ по приборам.
Pretty much the same.
*там в общем сраче недурственная арт-хаос идея была - прикупить пару сотен метров жд. полотна и пускать звук по рельсам вокруг своего дома.
Клапауций 112
xDriver пишет:
правильные пацаны в Туву летают на космолётах.
xDriver
xDriver аватар
xDriver пишет:
не, с этими пацанами все понятно, кто-то перепутал направление проводов и не прогрел, что делать с этими
vvadim пишет:
вроде акценты правильно расставлены, а понимания нет.
Logik
Онлайн
vvadim пишет:
"Все что может быть услышано - может быть померено."  - это не мое, но я согласен.
//постебёмся над мудаками на феррари и бэнтли
Ну постебемся даффай. Есть товарищи ГБО ставят, на тачило хватило а заправлять дороговато. Лексус с фаркопом не видел?
// козлах на яхтах
 А че яхты, отличный отдых, хороший бизнес. Явно не с этого ряда.
///пидорами с бригетом на клешне
Согласен, пидоры. Часы должны показывать время, а бригеты с этим плохо справляются. Стиль, статус и престиж - то вавы в голове нуворишей, как состоявшихся так и не очень. Ну и разумеется эти фишки очень нравятся тем, кто на них бабло стрижет.
Joiner
Смотрел несколько видеороликов Отца аудиофилов. Многие из них даже очень юморные. Отец проверяет утверждения аудиоспециолистов о влиянии кабелей, качество звука винила и лампового звучания.
Вот один из роликов    https://www.youtube.com/watch?v=CIUwDsvl0VE
Клапауций 112
Logik пишет:
похоже на анекдот про гаишника и проститутку.
Клапауций 112
Joiner пишет:
лишние восемь вольт, Карл!
Joiner
А вот еще.... Особенно понравилось в конце ролика :) https://www.youtube.com/watch?v=oeMT-ldohUE
evgta
кстати, почему у меня витая на межблоках стоит, сначала дважды брал аудиопровода(дешевые) они фонили сильно , а когда попробовал витую пару наводка пропала.
Клапауций 112
evgta пишет:
витая пара по часовой стрелке закручена или против?
evgta
я что смотрел чтоли, 5e она и в африке 5e
Клапауций 112
evgta пишет:
я смотреть должен?
evgta
а зачем смотреть лучше скажи
Клапауций 112
evgta пишет:
варианта два:
1. получить полноценное среднее образование.
2. всем верить на слово и безропотно выполнять приказы.
evgta
1 пункт имеется и даже перевыполнен.
2 не служил, деревяннось не воспитана
Клапауций 112
evgta пишет:
1. твой вопрос #81 ставит под сомнение твоё образование.
2. не всем повезло сохранить здоровье до 18-ти лет.
Logik
Онлайн
Joiner пишет:
Ага. Здорово! Особенно в коментах, про изоленту на 22КГц.
ua6em
ua6em аватар
Joiner пишет:
"как далеки они от народа" )))
Провода конечно имеют значение, есть ведь и в двойном экране, имеет значение и плотность повива экрана, чем ближе к 98% тем лучше, а проводить измерения надо в строгом соответствии с ГОСТ, не в руках жеж щупы держать
Разница в ценах раз в пять может быть реальной - больше - блаж
PS надысь припаивал по питанию старенький сетевой шнурок от бритвы Харьков, умели жеж делать, мягенький, а уж лет 40-50 прошло как, интересно, что за материал изоляции
Нет, мужики, «эта музыка будет вечной» (особенно, если я заменю кабель). Вот, опять
Позволю себе несколько цитат:
«Для межблочного кабеля лучше, когда он длинный. В таком случае колонки будут воспроизводить звуки с большой громкостью»
«Композитный акустический кабель имеет равномерное звучание. Однако иногда музыка может «шепелявить», что обусловлено тем, что провод выполнен из меди луженой оловом»
«Посеребренный медный кабель придает звучанию большую выразительность. Довольно часто с его помощью музыка становится еще лучше, чем в изначальном варианте»
«выбранный кабель можно будет даже установить своими руками. Однако для этого может потребоваться специальная инструкция»
Ну, и за закуску:
«Желая купить недорогую автомагнитолу, не стоит обращать особое внимание на качество кабеля».
OlegK
OlegK аватар
ЕвгенийП пишет:
Ну, и за закуску:
Вы зря не продолжили -
"А часто магнитола приводит к выходу из строя и кабеля"
Скорее всего из-за пониженной "сопротивляемости"...
(жена прибежала, грит, чо ржёшь, как ненормальный )))
Logik
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Теперь понятен путь к успеху музыкантов росийских. Многократный пропуск звука через серебряный кабель. Похоже многие просто по кольцу гоняют )))
Так не только это понятно. Я вот понял, что никакие усилители вообще нафиг не нужны, ибо
покупаешь километровую бухту кабеля и можешь на стадионе выступать.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Logik пишет:
Анальному.
Клапауций 112
Voodoo Doll пишет:
Logik пишет:
Анальному.
в этом месте Лоза грызёт свой плот от обиды - вся карьера в жопу
alex_r61
OlegK пишет:
Я уже пару раз со стула чуть не слетел, пришлось в кресло пересесть :)) И мыша, от тряски, несколько раз вылетала из рук и по комнате бегала :) Всё, надо завязывать.  А то соседи группу поддержки из 03 вызовут :(
Клапауций 112
alex_r61 пишет:
OlegK пишет:
какие-то вы оба физически неуравновешенные.
Вот, ещё про хифилитков случайно наткнулся - https://zen.yandex.ru/media/dastereo/tolko-ne-otkryvai-kryshku-kak-obmanyvaiut-audiofilov-5dac3a57ec575b00aee626e8
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
я использую непритязательные на вид наушники yaesu, комфортно себя чувствуешь независимо от контента
