Хочу купить этот 3D принтер. Прошу совета.
kisoft
kisoft аватар
Так, для прикола в тему https://www.youtube.com/watch?v=KP2G4fE0ssI&feature=youtu.be
Joiner
kisoft пишет:
...в тему .......
Вот как надо было :)  А я каркасы печатаю.....
Это пробные каркасы для разной формы катушек. Хочется попробовать разницу в работе.
Joiner
Коллеги! Кто-нибудь знаком с КОМПАС_ом 3D? Подскажите, пожалуйста, ....Нарисовал в компасе цилиндрическую модельку, отправил ее в слайсер, напечатал....Получился цилиндр с заметными гранями.   На моделях из OpenSCad такого не наблюдалось. Там окружности гладкие, без граней. Что я делаю не так?
Окружностей в природе не бывает. Бывают - многоугольники. Вам нужно лишь проследить, чтобы "окружность" разбивалась на большее количество сегментов.
(с Компасом не работал, так что детали реализации не подскажу, но принцип один у всех пакетов)
Joiner
andriano пишет:
...... Вам нужно лишь проследить, чтобы "окружность" разбивалась на большее количество сегментов........................
Спасибо. Будем искать.
P.S. Не нашел. У меня учебная версия Компаса, там, похоже, задать параметры stl модели невозможно. Придется блендер изучать....
Загрузил свою stl модельку, сделанную в OpenSCade в Компас...загрузилась. Изображается подробной меееееелкой сеточкой по поверхности, а stl модельки, выполненные в Компасе, изображаются очень примитивно, крупной сеткой :(
P.S.p.s. Все! Ребята подсказали. Дело было не в бабине. Теперь все классно!
ua6em
ua6em аватар
Joiner пишет:
Сегодня запросил в Яндексе "как намотать катушку для металлоискателя Пират".  Нашлось, что купите крышку от ведра диаметром 200 мм и намотайте....
Пошел другим путем. Решил напечатать каркас катушки на 3D принтере. Сделал модель. Катушка из 2-х частей, т.к. за раз красиво распечатать невозможно. Распечатал обе части, по быстрому склеил и...... вот она! Красавица!  Диаметр 200 мм, ширина 5 мм, высота бортиков 5мм. Намотаю, посмотрю... Не понравится, перепечатаю с новыми размерами.
тобы увеличить глубину обнаружения катушки, нужно намотать ее на оправку диаметром порядка 260-270 мм, а количество витков снизить до 21-22
Joiner
ua6em пишет:
Сделал 5 катушек. Первые 3 из витой пары, последние две проводом 0.5 мм. Поизмерял электрические характеристики, чувствительность монеткой.... Катушки 1, 2, 3 показали результат примерно одинаковый, 18 см, а катушки 4 и 5 ,  16 и 13см соответственно.  Буду пока делать под витую пару.
ua6em
ua6em аватар
Joiner пишет:
ua6em пишет:
Емкость видимо большая получилась на 4 и 5, найти бы стирофлексный кабель и жилой от него намотать, полувоздушный, ёмкость должна быть минимальная, других мыслей нет...вру, есть, кабелем 6-й категории )))
Logik
а взять телевизионный коаксиал, содрать оплетку? емкость будет малой.
Joiner
Буду делать по образцу катушка 3. Из витой пары делается гораздо легче, только остается ее потом в корпусе залить, да и чувствительность вполне устраивает. И приплюснутая форма позволит сделать компактно в сложенном виде.
Joiner
Напечатал для пробы несколько шестеренок. Модельки делал при помощи библиотеки OpenSCad. Шестеренки рисуются легко и непринудительно...И зуб мне понравился, косой на две стороны (не помню как называется), и зацепление равномерное. Вполне можно какой-нибудь редуктор соорудить.
ua6em
ua6em аватар
Двукосозубый и называется, применяется в изделиях, где нельзя применить упорные или радиально-упорные подшипники
Joiner
ua6em пишет:
Поискал в интернете. Нашел, что она "шевронной" называется. Но в любом случае мне эти зубья очень понравились. Осталось испытать, как они, напечатанные, будут работать.
Joiner
Нарисовал модельку, напечатал корпус для китайского модуля ШИМ генератора. Получилось не очень эстетично по качеству поверхностей, а в остальном все функционально и удобно. Клеммы клемятся, кнопки кнопятся...
Онлайн
А для LCD декоративные накладочки получится печатать? Чтобы криворукий рез в литом корпусе закрыть, стало быть.
ua6em
ua6em аватар
Joiner пишет:
ua6em пишет:
Да, инженерное название - шевронные )))
Будет интересно, так как соединение требует особой точности изготовления...
Применяется редко из-за высокой сложности изготовления, проще поставить подшипники качения
Joiner
sadman41 пишет:
А для LCD декоративные накладочки.......? .........
Эстетических целей не было. Сделал тяп-ляп на скорую руку, чтобы плата модуля не сверкала своей наготой. На внешний вид получилось непрезентабельно, но свои функции корпус выполняет на все 100. Кнопочки работают четко, да и с клеммами стало на много удобней, чем каждый раз проводки припаивать.
Joiner
ua6em пишет:
Применяется редко из-за высокой сложности изготовления..........................
При печати этих сложностей не возникает. Скоро буду делать одну штуку с такими шестеренками (вернее даже две), сделаю - покажу. Одна из них маленькая сверлилочка...Только пока не разобрался как такую зубчатую рейку смоделировать.
