А может кто в холодильникам разбирается?
BOOM
BOOM аватар
Холодильник БИРЮСА 22-2
Сломался терморегулятор (механический с трубкой). Стоял ТАН133, купил ТАН133-1 (он длиннее раза в полтора). Заменил. Поставил на самый минимум - холодильник молотит уже часа два без выключения - везде все позамерзало. Если влево до щелчка кручу - выключается. Но через несколько минут опять включается и не выключается. ((( Пока опять сам не выключу.... (((
-NMi-
Уотт "трубочкой" ентой он и регулируецца. В утубе глянь, там показывают как скручивать.
BOOM
BOOM аватар
Мне в магазине сказали - расположишь как нужно и просто лишнее свернешь. Я так и сделал (скрутку под панель металлическую (куда кончик прикручивается) засунул, с краю. Переживаю уже больше за то, чтобы компрессор не сгорел. Ночью то я контролировать не смогу (дома один сейчас).
Может ему (холодильнику) после суток "простоя" нужно как следует охладиться? Я распереживался, хоть валидол под язык.... (((
BOOM
BOOM аватар
Начал включаться и выключаться. Думаю "отпустило", поэтому у меня все-же мысль о том, что после долгого простоя он потерял "холодоемкость" (или как правильно сказать?) и вот уже когда спустя дофига часов начал держать холод и выключаться.
За всю свою жизнь было у меня три холодильника всего. Один - в родительском доме, второй - с первой женой, третий - с текущей моей ненаглядной!!! И вот он двадцать лет проработал, а потом решил взбрыкнуть. Ну я да, электронщик типа, но холдильник чинил впервые - поэтому и такие реакции от меня. Ссыкотно все же если холодильник сломается.
-NMi-
BOOM пишет:
Этт раньше, када диФЦыт был, отт очковасто... а ща крякнул холодос - пошёл и новый купил.
Да и больно то он не нужен, жрачка щас пластиковая вся, с утра до вечера простоит и так...
Kakmyc
Так ты тудой 18б20 засунь с дурдуиной :-)
-NMi-
Kakmyc пишет:
А ты типа скеч наваяешь нахалтай? Да?
Kakmyc
-NMi- пишет:
Kakmyc пишет:
Да он и сам в состоянии
andycat
andycat аватар
Онлайн
Когда жена требует починить холодильник вот прям щас :( реально проще железку в городе найти заменить или сам холодильник.
Kakmyc
andycat пишет:
На самом деле, проще и быстрее Ардуину пристроить, час времени .
Скетч для 18б20 с гистерезисом , 15-20мин+монтаж.
А время в дороге за железкой только больше двух часов уйдет.
Но механический термостат надёжнее.
andycat
andycat аватар
Онлайн
Да ладно.....найти реле подходящее по мощности, МК, скетч, все это спаять и написать, всунуть внутрь холодильника за час....ну я прям не знаю....если только квартира = мастерская.
SLKH
andycat пишет:
у мя когда-то КУ208 (без всяких снабберов и радиаторов) прекрасно справлялись с холодильниковскими компрессорами.
Kakmyc
andycat пишет:
Мощность компрессора обычно не более 250Вт. Это пусковой ток в 5-6А. В термостате родном контакты ппц какие хлипкие. Какое реле не выдержит такие токи ? Тут больше времени займет защита от помех ,чем сборка .
Kakmyc
На фото блок термостата морозильной камеры на 280л
Собственно смотреть нужно на реле.
Маркировки микросхемы не видно, но не удивлюсь, если это тинька13
-NMi-
Лак колупни и водно будет микросхему.
Kakmyc
-NMi- пишет:
УФ лампой нужно предварительно посветить, вдруг что видно .
Лак колупать последнее дело
-NMi-
Смывка краски боди растворит этот лак как здрасьти ))))))))))))))))))
inspiritus
А холодильник то как наполнен. Чтобы нормально в цикле работал должна быть внутри хотя бы наполовину заполненность.
минимум надо поставить пару- тройку 5литровых бутылей с водой.
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
а вдруг там кремнийорганический?
-NMi-
ua6em пишет:
Тада абассцы её!
