можно ли так сделать
tan_m9sco
Батя принес разбитый жк монитор, полежав на столе я придумал ему применение, подключить подсветку и пусть горит мягким светом, при подключении возникли трудности, а именно нужно 3.3 вольта на 2 полигона подать, выдержит ли арда уна такую нагрузку, сила тока там нужна мизерная
Jeka_M
Jeka_M аватар
Как и что ты там собрался подключать - неизвестно, но максимальный ток на один пин - 40 мА.
Pingui
Pingui аватар
в чем проблема использовать блок питания? если нет на такое напряжение так собери свой стабилизатор на 3,3В на lm317. и будет тебе счастье  )
