Не работает usb порты на ноутбук lenovo v310
ascon
ascon аватар
Добрый день.
Так получилось что на один из 3-х портов пришло 220в(наверное такое напряжение) в итоге не работают все 3 порта. Если подключать мышку к одному из портов(любому) то  мышка работает. Если подключаю другие устройства которые потребляют тока больше чем мышка(флешка.....) то не работают все порты и мышка перестает работать. В диспечере устройств в вкладке контроллеры usb все дрова на месте не одно восклицательного знака.
ascon
ascon аватар
Как бы хотелось узнать кто сталкивался с такой проблеммой? ну и методы решения? на просторах инета информацию на свою похожую не нашел. может вы можеете скинуть ссылки с информацией по ремонту.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Южный мост на маме впал в просрацыю.
ascon
ascon аватар
а если на русский язык)))
ascon пишет:
основная проблема новичков - считать свою ситуацию уникальной и задавать слишком узкий поиск в гугле. Ну типа, спрашивать у поисковика "как спилить березу на даче в калужской области" вместо того чтоб спросить "как свалить дерево" или "как пользоваться топором".
Вам тоже не нужно спрашивать у гугля именно про вашу проблему - все эти подробности про мышку и про 220в несущественны. Начните с запроса "не работают USB порты на ноутбуке". если будет слишком много ответов, можете чуть уточнить "... на ноутбуке леново" или даже на "на леново модель ХХХ". Почитайте возможные неисправности. прикиньте к своей ситуации. Заодно и сообщение ДетСимена станет понятнее
wdrakula
wdrakula аватар
Придеццо менять мать... прсстите.
Яндех дает цену мамы для v310 - в 5900 рублей. Замена мамки - ровно 10 минут. 30, если разбираешь ноут первый раз.
При желании поититься с паяльной станцией, BGA шариками и кривыми руками, можно потом попробовать на старой перепаять южный мост. Яп просто выкинул мать с балкона, выпаяв путные транзиторы, стабилизаторы, ШИМки, дроссели и электролиты... и танталы, ...а проще ее в подвал запереть, пусть лежит. ;)))
dimax
dimax аватар
Наверное есть смысл заменить smd multifuse, или заменить перемычкой для проверки.
ascon
ascon аватар
dimax пишет:
если бы fuse спалил бы. то я так думаю не будет работать не чего(usb). как бы цепь будет оборвана
dimax
dimax аватар
ascon, это не обычный предохранитель, который либо цел либо сгорел. У мультифуза бывают полупробитые стадии. Проверить можно только пустив через него ток соответствующей величины.
trembo
trembo аватар
Полисвич от многократных срабатываний деградирует.
У него растёт сопротивление.
Если вы заменили многократные перегрузки одним, но хорошим 220
то вполне возможно вам и не хватает выходного тока для питания.
Замкните его на время для проверки.
Andrey_Y_Ostanovsky
ascon пишет:
Мультиметром пользоваться умеете? Померяйте напряжения на шинах питания и данных относительно второй половины в варианте, "когда работает" и "когда нет". А то гадать тут можно долго...
ascon
ascon аватар
В итоге разобрал ноут. Фото ниже
      1.фото        2.фото
Что за деталь сгорела. Вроде ка на транзистор похож но не он. Как опознать зверя.
Фото №1 Левая нижняя нога+ все правые ноги 290 Ом
Левая вторая нога с низу +все правые ноги 0 Ом
Левая верхняя нога не звониться не с кем
dimax
dimax аватар
99% мосфет. P или N можно понять зарисовав схему подключения.
Ну и перемычкой если что можно заменить..
wdrakula
wdrakula аватар
TPS2033. Цена в РФ примерно 80р. ДШ - в Гугле. Если сгорела только она - тебе повезло. При 220 в разъеме замени с донорской мамки электролиты и керамику, если понял, что я написал.
Вот тебе схема (почти) твоей мамки в подарок! ;))))) https://www.informaticanapoli.it/download/SCHEMIELETTRICI/IBM-LENOVO/Lenovo%20laptop%20motherboard%20schematic%20diagram.pdf
Штоп глаза не ломал, USB там на стр.15
Logik
//99% мосфет.
скорей 2 мосфета в одном корпусе
ascon
ascon аватар
Спасибо большое. ))
ascon
ascon аватар
wdrakula пишет:
Спасибо))
