Номинал резистора
Пт, 15/01/2021 - 23:40
Ребят помогайте, совсем старый и слепой стал, пошел дымок (после разборки и сборки) из платы посудомойки Бош
нашел паленый резистор, но туплю не могу прочитать номинал, третья полоса толи коричневая толи серая, а это множитель похоже, и не понятно по четырем полосам определять или по пяти, есть глазастые и знающие?
У меня 100 ом получается. А вспухший конденсатор тебя не напрягает?
Ставка на кондёр!
И скорее всего после него
не кондер нормальный, вот ракурс другой
извини, как ты посчитал, я даже вот в этом ошибся
какой тут номинал по твоему?
А так - коричневый-черный-коричневый-золотой вроде 100Ом 5%
какой тут номинал по твоему? (синий резистор)
Особо точный 511 1%
Особо точный 511 1%
я тоже так думал:) тестер думает по другому
А где разряд? Понял - 4-й не черный, а коричневый. Старый стал - ничего не вижу :)
Зеленый-коричневый-черный-коричневый 5,1к - классика!
да!
но свой так и нему посчитать, бред какой то получается
Я вижу зелёный-сиреневый-черный-сиреневый-коричневый = 5.7 ГОм +- 1%
Но в парадигме отступа первого кольца от остальных цвета следует читать с права на лево и тогда это 1.7 ГОм+-0.5%
Есть с 4-мя и 5-ю кольцами. Посмотри здеся
А у тебя вроде 5,1к получается
Ну вот. И у меня глаза ни к черту. Но вашим цветам действительно 5.1к получается. На иходном какие цвета вы видите?
если даже 3 кольцо не коричневое, мало чего меняет...
Я писал 511Ом - зеленый - коричневый-коричневый-черный.
Глаза уже ни к черту. Или камеры цвета врут. Или краска хреновая.
[quote=xDriver]
ну вот так получается
/quote]
Не так, а вот так:
Я изначально считал что полосок 4, по привычке что последняя серебряная - 10% , тогда видел коричневая-черная-коричневая = 100 Ом
/quote]
Не так, а вот так:
да я про свой резистор, вот этот
А если в каком-нить фоторедакторе яркости-насыщенности-гаммы покрутить - не будет цвета лучше видно?
нашел картинку в инете, похоже все же коричневый-черный-серый-серебристый+точность = 1.08 ом
https://sw19.ru/forum/11953
Написано 3 Вт 10 Ом
c другого сайта -
явно вижу коричневый - черный - коричневый - серебряный
Написано 3 Вт 10 Ом
Согласен у ТС вроде 10 Ом и точность не имеет значения. По размеру вроде 1Вт, хотя чем больше - тем лучше
Написано 3 Вт 10 Ом
спасибо, но стало еще не понятнее :))
Мне тоже - если сгорел ТАКОЙ резистор, то где-то нехилое замыкание произошло. Жопа.
Это для той МС которую поставили. А как по мне всё же 100 Ом.
да, предыстория такая
капала водичка и периодически (раз в месяц) срабатывал поплавковый клапан, решили глянуть, перевернули разобрали, явных подтеков нет, дело к ночи, плюнули собрали, включили и через пару сек дымок и йок!
думаю может водичка куда попала...
ладно, спасибо всем!
для 100 Ом четвертая полоса должна быть черной, чего явно нет ни у меня ни на одной из фоток.
nik182, пять! полос
Никогда не видел пятое кольцо на таком удалении. Но все равно около 100 Ом. Номинал 101 Ом бывает для ряда 192, но поставить такой резистор в бытовую технику из области фантастики.
вот еще инфа, http://publikz.com/blog_21156
тут 100 Ом, как предполагал nik182, бдя голова кругом идет, но этой фотке верю, пойду впаяю.
