Ошибка 2020
mykaida
mykaida аватар
Уважаемые коллеги!
Собрал на ардуинке уно мигалку на 1 светодиод на пине 3. В развитие подключил LCD16x2 и ds1307.
Сегодня начались проблемы - перестает мигать и пишет на экране "ERROR 2020". Протираю спиртом - начинает опять работать. Потом опять "ERROR 2020". И все чаще и чаще.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Сталкивались. Спирту мало - ненадолго хватает. Нужно больше выделить и освоить, тогда и с ошибкой всё разрешится.
Токмо с этим делом аккуратнее, а то и холодильник подмигнет, а потом, наверняка, вдруг запляшут облака...
kolyn
Код выкладывайте! Без кода обсуждение не имеет смысла.
В общем "Огласите пжалста весь список";))
mykaida
mykaida аватар
//Программа управления светодиодом
#define led_pin 3 //Пин led
unsigned long lastMillis;
boolean s;
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  s=1;
  digitalWrite(rst_pin, s);
  lastMillis=millis();
void loop(void) {
   if(millis()> (lastMillis+1000)){
   s=!s;
Дак фьюзы-то поправили штоп ресетом управлять изнутре контролёра?
Да чего Вы там фьюзИте!? Говорю же - спирта недостаточно!
kolyn
Так Вы же милисы складываете - вот Вам и "Великое переполнение"))
Даже нет, "отвечу в стиле". - У тебя там в 12 строке полный бред написан. Читай Керигана и Ричи.
mykaida пишет:
ЕвгенийП пишет:
mykaida
mykaida аватар
Исправил 12-ю строку и протер плату ацетоном. Ошибка исчезла.
Всем спасибо!
Похоже, что проблема была в спирте.
-NMi-
Онлайн
mykaida пишет:
Ошибка исчезла.
Похоже проблема была не в спирте, а в КОЛИЧЕСТВЕ спирта.    )))      С НГ всех  )))     !!!
mykaida пишет:
Палёный?
qwone
qwone аватар
ЕвгенийП пишет:
mykaida пишет:
Палёный?
Скорее в том что 20 раз по 20 и человек в состоянии "ошибка 2020". Это поисходит когда один человек в компании с наливатором проводит НГ
Densl
Достал старый телефон сименс с72, он предложил ввести дату при включении. Как не вводил 2020 он перекидывал на 2563.
