Осциллограф на аудио карте
ascon
ascon аватар
Решил собрать осциллограф на аудио карте. Всего то дел делитель да программа. Которых в интернете полно.
Проблемма в том что первые 2-3 секунды снимает показания а потом..... а потом не снимает, снова пробую и снова пару секунд и все прямая линия идет. Я так думаю нужно карточку настраивать может кто сталкивался с этим.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Странно, у меня осциллограф из старого чайника нормально работает уже 2 года.
ascon
ascon аватар
Так же на win xp работает. А на win 7 отказывается. Посоветовали скачать драйвер asio4all , стандартный драйвер для аудио карт. Но там настроек куча мне не понятных. Пробывал методом тыка. Так не чего не получилось.
Andrey_Y_Ostanovsky
А микрофон при этом работает? Может защита какая включается?
ascon
ascon аватар
Микрофон работает.  Да защита включаеться вот только какая непонятно. И как ее отключить тоже непонятно.
Andrey_Y_Ostanovsky
ascon пишет:
Защита может быть что по уровню сигнала и по наличию нагрузки в цепи питания микрофона. Соответственно, надо сигнал ограничивать или делать обманку с нагрузкой.
skif
skif аватар
а как
trembo
trembo аватар
Онлайн
skif
skif аватар
Спасибо. То, что нужно. У меня такая карточка есть, думал куда применить
