Памахите навечку! 001
Joiner
Клапауций 234 пишет:
установи на ней аудио проигрыватель и сделай инет-радио-точку
А зачем?
А возможно ли к малинке прицепить мой внешний диск (мой архивище) и общаться с архивом через вайфай, без всяких проводов?
Клапауций 234
Joiner пишет:
А зачем?
а, зачем?
Joiner
а, зачем?
Ну.......чтобы как-то применить :)
Онлайн
кто в курсе, как сделать, что бы это работало?
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
я
Клапауций 234
ЕвгенийП пишет:
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
я
ок. как?
Nosferatu
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
byte* b;
void setup() {}
void loop() {}
так, не?
Nosferatu
Joiner пишет:
По FTP наверняка можно.
Онлайн
Когда я в прошлый раз тебе помогал, ты меня куда-то далеко послал. Оттуда трудно постить что-то, так что не взыщи. Да и опять же, ну напишу я тебе, ты меня опять посылать начнёшь, а куда, если я уже с прошлого раза там?
Клапауций 234
ЕвгенийП пишет:
я тебя послал, когда ты мне не помогал, а стал навязывать странное на том основании, что ты мне перед этим помог - нужно понимать, когда помогаешь, а когда сбиваешь с толку.
Клапауций 234
Nosferatu пишет:
byte* b;
void setup() {}
void loop() {}
так, не?
а, где тут масив byte b[5]; полученный вследствие
1 byte a = 5;
2 byte b[a];
Nosferatu
Nosferatu пишет:
byte* b;
void setup() {}
void loop() {}
так, не?
1 byte a = 5;
2 byte b[a];
Я конечно не программист, но по-моему так можно.
byte a=5;
byte* b;
b[0]=0;
b[1]=1;
b[2]=2;
b[3]=3;
b[4]=4;
  for (int i = 0; i < a; i++){
    Serial.println(b[i]);
Клапауций 234
Nosferatu пишет:
дело в том, что можно так
byte a = 5;
void setup() {byte b[a];}
void loop() {}
но мне так нельзя.
Клапауций 234
Возможно, вы имели в виду: #include <class BUTTON.h> byte Button Count = 1; // количество подключенных кнопок byte ButtonPins[] = { 3}; // пины кнопок BUTTON Button[1]; // BUTTON* Button; // BUTTON Button; void setup() { for (byte i = 0; i < ButtonCount; i++) {Button[i].pin(ButtonPins[i]);} pinMode(14, OUTPUT); // LED_01 digitalWrite(14, 1); pinMode(15, OUTPUT); // LED_02 digitalWrite(15, 1); } void loop() { for (byte i = 0; i < ButtonCount; i++) {Button[i].read();} for (byte i = 0; i < ButtonCount; i++) { if (Button[i].click_up) { if (i == 0) {digitalWrite(14, !digitalRead(14));} // if (i == 0) {} // if (i == 1) {} // if (i == 2) {} // if (i == 3) {} // if (i == 4) {} } // if (Button[i].s) { if (i == 0) {digitalWrite(15, Button[i].s);} // if (i == 0) {} // if (i == 1) {} // if (i == 2) {} // if (i == 3) {} // if (i == 4) {} // } } // if (Button[0].click_up) {digitalWrite(14, !digitalRead(14));} // if (Button[1].click_up) {digitalWrite(14, !digitalRead(14));} // if (Button[2].click_up) {digitalWrite(14, !digitalRead(14));} // if (Button[3].click_up) {digitalWrite(14, !digitalRead(14));} // if (Button[4].click_up) {digitalWrite(14, !digitalRead(14));} // if (Button[0].doubleclick) {digitalWrite(15, !digitalRead(15));} // if (Button.click_up ) {digitalWrite(14, !digitalRead(14));} // if (Button.doubleclick) {digitalWrite(15, !digitalRead(15));} }
та, да - именно это я и имел ввиду...
*а, потом кто-то говорит, что проепал свои секретные пороли...
Онлайн
Nosferatu пишет:
по-моему так можно.
byte a=5;
byte* b;
b[0]=0;
b[1]=1;
b[2]=2;
b[3]=3;
b[4]=4;
Можно, конечно, только потом не приходите сюда с жалобами на непонятные, ниоткуда возникающие, фантомны (то есть, то нет) глюки и перезагрузки.
Nosferatu
ЕвгенийП пишет:
Намекаете на возможность переполнение памяти? Это пусть ТС с жалобами приходит.
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
Просто удалить строки с номерами 1, 2 и 3:
void setup() {}
void loop() {}
Клапауций 234
andriano пишет:
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
void setup() {}
void loop() {}
если удалить строки, то это будет не это, а другое.
Онлайн
Nosferatu пишет:
Намекаю на то, что гадить в слуайную память - нехорошо.
Клапауций 234
всегда интересовало, в каком диапазоне, по мнению разработчиков, должна излучать такая лампа накаливания?
Joiner
В ултра-инфро фиолетово-красном.
Кстати, они до сих пор есть в продаже.
Клапауций 234
Joiner пишет:
физичка в школе сама себе мосг сломала, пытаясь объяснить, что - инфракрасный, потому, что позиционируется, как инфракрасная лампа, но почему синяя - потому, что синяя потому, что... эээ
как-то так.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Из википедии:
"Таким образом, это обычная лампочка, синяя, потому что при прогревании переносицы синий свет в меньшей мере, нежели другой, проникает сквозь закрытые веки и не ослепляет глаза."
"Лечебный эффект рефлектора обусловлен инфракрасным излучением лампы (длина волны от 760 нм до 2 мкм)... Спектр излучения лампы накаливания приходится на границу коротко- и средневолнового диапазона инфракрасного излучения, поэтому она интенсивнее прогревает поверхностные слои кожи человека."
Клапауций 234
Jeka_M пишет:
Из википедии:
и ты не видишь здесь противоречий - инфракрасное излучение синего света(цвета)?
...синяя, потому, что синий не так слепит, а излучение красное потому, что прогревает.
*считаю сие чюдо порождением советской демагогической системы мышления.
wdrakula
wdrakula аватар
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
Клапауций!
Я не всегда сарказм понимаю.
Ты всерьез спрашиваешь или это прикол какой-то?
Я, на всякий случай, приму за чистую монету и отвечу:
Вот так надо, так компилироваться будет.
byte a = 5;
byte *b = new byte[a];
void setup() {}
void loop() {}
Клапауций 234
wdrakula пишет:
Клапауций!
byte a = 5;
void setup() {}
void loop() {}
спасибо.
*я никогда не шучу - всё очень серьёзно. :D
andriano пишет:
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
void setup() {}
void loop() {}
Будет именно "это". Точнее,  исправленный эквивалент "этого":
1. Коротый компилится.
2. Оптимизированный по объему исходного кода.
3. Который делает все то, что должен был делать исходный вариант "этого".
4. Не делает ничего из того, что не должен был делать исходный вариант "этого".
Лампа - инфракрасная. Потому что максимум энергии приходится на инфракрасное излучение. И кому какое дело, в какой цвет окрашена колба лампы. Это попросту несущественно.
Впрочем, первое утверждение (первые два предложения) справедливо для любой лампы накаливания.
wdrakula пишет:
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
Клапауций!
byte a = 5;
void setup() {}
void loop() {}
А зачем, если оптимизатор все равно всек лишнее выбросит и см. двумя постами выше?
Клапауций 234
andriano пишет:
прекращай бредить - в продаже отсутсвуют зелёные или синие инфракрасные лампы, кроме совдеповского извращения
Клапауций 234
andriano пишет:
почему же тогда компиллятор не выбрасывает всё лишнее здесь?
byte a = 5;
byte b[a];
void setup() {}
void loop() {}
Joiner
Попробуй так
[code]
int a=5;
int b[5];
void setup() {}
void loop() {}
[/code]
И не благодари
Клапауций 234
Joiner пишет:
Попробуй так
[code]
int a=5;
int b[5];
void setup() {}
void loop() {}
[/code]
И не благодари
так не компилится
мне нужно int b[a], а не int b[5]
Joiner
так не компилится
Придется от чего-то отказаться
Вот новый код....уже компилится
int a=5;
int b[5];
void setup() {}
void loop() {}
А вот еще, уже с твоими хотелками
#define a 5
int b[a];
void setup() {}
void loop() {}
Клапауций 234
Joiner пишет:
int a=5;
int b[5];
void setup() {}
void loop() {}
это не новый код, а код, от которого я желаю уйти.
Joiner пишет:
#define a 5
int b[a];
void setup() {}
void loop() {}
ок. спасибо.
Клапауций 234
а, ты собрал себе робособаку? О_О
https://youtu.be/_YrWX9ez3jM
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ха, кто-то позаимствовал идею у Boston Dynamics.
P.S. Пёс из мяса и костей показал робособаке, кто тут альфа-самец :-)  https://youtu.be/S7nhygaGOmo?t=80
Клапауций 234
Jeka_M пишет:
в чём заключается идея Boston Dynamics и как ея можно списдить?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ну я имел в виду такой "прыгающий" принцип передвижения на четырех ногах. До этого ни у кого такого не видел. Впервые увидел тут - https://www.youtube.com/watch?v=wE3fmFTtP9g
Клапауций 234
Jeka_M пишет:
да ты что? а, я увидел тут https://youtu.be/FlddKpKVXV4
Бостон Динамикс у антилоп украли идею передвижения!
Jeka_M
Jeka_M аватар
arduino328
Клапауций 234
¯\_(ツ)_/¯
Автомати́ческое повто́рное включе́ние (АПВ) — одно из средств электроавтоматики, повторно включающее отключившийся выключатель через определённое время, бывает однократного, двукратного и трехкратного действия (в некоторых современных схемах возможно до восьми циклов АПВ).
*таки, почему до восьми?
Joiner
¯\_(ツ)_/¯
Это, наверное про это? https://www.youtube.com/watch?v=oHZe-9-A0xE
Клапауций 234
Joiner пишет:
не - автоматика высоковольтных линий и прочие устройства, которые могут быть автоматически отключены, но бесперебойная работа которых критична для потребителя.
типа:
Неустойчивые повреждения характеризуются тем, что они самоустраняются в течение короткого промежутка времени после возникновения. Такие повреждения могут возникать, например, при случайном схлёстывании проводов. Возникающая при этом электрическая дуга не успевает нанести серьёзных повреждений, так как через небольшой промежуток времени после возникновения короткого замыкания цепь обесточивается действием релейной защиты. Практика показывает, что доля неустойчивых повреждений составляет 50—90 % от числа всех повреждений
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Joiner
Неустойчивые повреждения характеризуются тем, что ....
Ну тогда понятно, почему 8 раз :). Видимо на восьмой раз делается вывод, что это повреждение устойчивое.
Клапауций 234
Joiner пишет:
непонятно - почему восемь, а не семь или девять?
Joiner
Joiner пишет:
Да просто....посовещались и решили.
Вот мне непонятно почему где-то Гектопаскали, а где-то миллиметры ртутного столба.....почему англичане с японцами гоняют по встречке, и многое другое.
arduino328
Joiner пишет:
и наши гаишники их не штрафуют :)
Клапауций 234
кто в курсе, как лучше? или, без разницы?
static const unsigned int  n = 2000;
#define                    n   2000
arduino328
#define                    n   2000
const int n = 2000;
for( int i = 0; i < n; i++ )  // обращение к n
for( int j = 0; j < n; j++ )  // обращение к той же самой n
#define n 2000
for( int i = 0; i < n; i++ )  // обращение к 2000
for( int j = 0; j < n; j++ )  // обращение к 2000, но эти 2000 хранятся уже в других ячейках памяти
Ещё: при использовании #define не учитывается тип значения, а это иногда очень важно.
