Переразбивка диска линь
Yarik.Yar
Вообще не по теме, но есть вопрос. При установке дебияна дал по разделу для var и tmp, соответственно еще home  и корень. На корне не хватает места, но не понимаю, как от хомяка откусить места, чтобы расширить корень, не задев при этом var и tmp.
Вот вывод lsblk, а вот gparted
Корень на sda2, хомяк на sda7. Есть идеи?
test1
Обычным путем не проходит? Размонтируешь home (есть ещё первичный хомяк, что создавался при установке) урезаешь раздел, перемещаешь все куда надо (в конец), расширяешь корень, монтируешь обратно.
Если не проходит, то можно открутить винт и провернуть всё в том же gparted на другой машине.
Как-то так должно быть. Не пробовал, за отсутствием надобности.
rkit
Взять второй диск, скопировать всё содержимое, и снести всю эту бесполезную кашу разделов, оставив только /, /boot и swap.
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
rkit пишет:
+100500!
Нет. оно можно, загрузившись с лайвСД извращаться. Но нужно ли при таких размерах? За 15 минут все перепишется в человеческий вид, используя другой диск.
Иной путь - дурацкий. Если ПРЯМ_ОЧЕНЬ_НАДО ;))): убираешь бессмысленное (вот нахера это делалось???) var и tmp, переносишь их пока просто в каталоги на home. Перезагружаешь, проверяя получилось ли все правильно  сделать. Потом удаляешь эти разделы к е..еням, и расширяешь рута. Своп тоже удаляешь, как дебильный пережиток 90-х годов. Если оценно хоццо - потом своп-файл родишь. tmp - должно нормально подниматься tmpfs ом.
Yarik.Yar
Спасибо-спасибо) нет, bwm, просто так расширить не даёт, видимо придётся таки сносить.
Да блин, понял ужо, что не надо оно. А я чего, мне сказали при установке, тут есть вариант для профэссионалов, а я что, не профэссионал штоле ;D
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Yarik.Yar пишет:
А и то ж! ;)))
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
оно то правильно делалось, только с таким объёмом и для домашнего использования точно не нужно, под хомяка обычно второй диск отдать, а систему и своп на первом, но я не настоящий сталевар, в основном серверные разворачиваю, немного, не более 5 в день
Yarik.Yar
upd
Всё чётко, удалось реально подрезать справа диски, откусить место, перенести tmp в корнень и не потерять данные :)
wdrakula
wdrakula аватар
Онлайн
Yarik.Yar пишет:
upd
Раскрой секрет, что это у тебя с такими мелкими разделами? Интересно ж!
