Поиск по форуму
shamsing
Всех приветствую, не хочу создавать тему, т.к. уверен что она уже была, но не пойму где поиск по форуму осуществить.Чувствую себя идиотов(
Проблема с опросов DHT на удалённости от Arduino около 15 м, он вроде как работает по SDA а эта линия не больше 2 метров вроде как, а городить с радио передатчиками не хотелось, когда можно всё п окабелю осуществить.
Заранее благодарен, за подсказку!
DHT этих как грязи навыпускали. В каком нашли SDA?
shamsing пишет:
в правом верхнем углу любой страницы форума - у меня там написано "технологии Google" - у вас может быть Яндекс или еще чего :)
shamsing
b707 пишет:
shamsing пишет:
я же говорил чувствую себя идиотов, я решил что это поиск по Google
shamsing
sadman41 пишет:
https://iarduino.ru/lib/DHT22.pdf
Ну вот в этом мануале вроде как написано
Поищите даташит на английском. В каком-то из вариантов было написано про замену резистора при подключении через длинный шлейф. И напряжение на дальнем конце контролируйте. На длинном тонком проводе оно непременно присядет.
Я AM2301 держу на ~10м кабеле от ОПС - жалоб не имею.
shamsing
sadman41 пишет:
Поищите даташит на английском. В каком-то из вариантов было написано про замену резистора при подключении через длинный шлейф. И напряжение на дальнем конце контролируйте. На длинном тонком проводе оно непременно присядет. Я AM2301 держу на ~10м кабеле от ОПС - жалоб не имею.
попробую найти, питаю всю систему от компьютерного блока питания, т.к. в нем есть все нужные вольтажи, у датчика 4.9 стабильно, я предполагаю проблема в сигнальном пине/жиле кабеля в ней видимо теряется сигнал.
DHT ведет себя странно при включении у него всё хорошо и всё работает и даже опрос больше чем раз в секунду работал, но потом я исправил и сделал не чаще чем раз в 20 сек, спустя какое то время у меня программа вообще встаёт, из за того с него нет совем не какой инфы, хотя в библиотеке прописано что должен выдавать NAN и хотя бы это должно записаться в переменную отобразиться в мониторе порта или в смс которую мне отправляет при запросе, выключение питания на нём даёт результат того, что он включается, но всё повторяется, контроллер стоит в котельной датчики в каждой комнате и как бы расстояние минимально 15 метров, на остальных будет больше
shamsing
sadman41 пишет:
ну сечение либо 0.5 либо 0.75 либо 1, думаю 1.5 квадрата которое на оповещение используется обычно вы применять не стали бы, у меня UTP Legrand (качественный кабель должен быть) 6 категории сечение 0.51
shamsing
Small size & low consumption & long transmission distance(20m) enable DHT22 to be suited in all kinds of harsh application occasions.
Малый размер, низкое потребление и большое расстояние передачи (20 м) позволяют использовать DHT22 во всех видах
жесткие случаи применения.
Должно работать, но нет!
AM2302 (близнец DHT22) https://static.chipdip.ru/lib/426/DOC001426886.pdf
1.Typical application circuit recommended in the short cable length of 30 meters on the 5.1K pull-up resistor pullup resistor according to the actual situation of lower than 30 m.
2.With 3.3V supply voltage, cable length shall not be greater than 100cm. Otherwise, the line voltage drop will lead to the sensor power supply, resulting in measurement error.
Кабель от ОПС у меня с жилой 0,4 что ли... тоненький. Явно не полтора квадрата. Во всяком случае я его у сигнализаторщиков позаимствовал.
Легранд Cat6 для DHT22 - это прямо как Хенесси с Кока-Колой. Вполне хватило бы и двупарки Cat3 - по одной паре питание, по второй - земля+данные.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
называется КСВВ 4х0.5
shamsing
sadman41 пишет:
просто я с этим кабелем работаю поэтому он и есть)
а по остальным жилам остальные сигналы идут тут не один кабель UTP используется
